> Virtex-5 модуль DCM, перенастройка частоты
GAZE
сообщение Jun 9 2009, 13:08
Пользователь №: 29 908
1111493779.gif приветствую! ситуация следующая... в описании на DCM указывается, что он может динамически менять частоту на выходе. названия сигналов могут не соответствовать, чесно сказать не помню, но суть их понятна... короче ...
Я подаю на DADRR = 50h, DI= 0203h, CLKIN= 100МГц, DEN=1, DWR=1 (вроде) соответственно на один период ... в даташите есть тайминги и там вроде все понятно. вопрос то в том как работать с сигналом DRES (ресет тобишь)... сигнал DRDY через какое то время после подсовывания данных для конфигурации встает в "1" на один такт... видимо я делаю что то не так так как частота на период конфигурации пропадает (это логично), но и потом не появляется...!!!! кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
подскажите достойное поисалово... а то чтот толком я никак не найду...
DmitryR
сообщение Jun 9 2009, 13:32
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
Естественно отресетить его надо после реконфигурации.
GAZE
сообщение Jun 9 2009, 13:55
после конфигурации это соответственно после выставления модулем сигнала DRDY "1" на такт???
я просто сталкивался в документации с тем, что ... если типа входные такты продолжают подаватся на период конфигурации, то ресетить не надо и через несколько тактов выходная частота примет нужное значение.... unsure.gif типа она автоматом ресетится...
Сообщение отредактировал GAZE - Jun 9 2009, 13:59
GAZE
сообщение Jun 10 2009, 05:12
выставлял и снимал ресет после появления сигнала DRDY... частота на выходне не меняется...
уже пробовал читать сначала, а потом писать (в документации так написано делать, если меняется один из параметров (M/D))... тоже самое... частота на выходе после переконфигурации пропадает...
если у кого нить есть - кинте описалово где с времянками написан порядок действий... 05.gif
DmitryR
сообщение Jun 10 2009, 09:20
Из: Siegen
Это уже другой вопрос: если у вас DCM после ресета (он должен быть активен минимум 3 такта CLKIN) не выходит в LOCK - значит, она неверно запрограммирована (или CLKIN неправильный: грязный, медленный etc.).
GAZE
сообщение Jun 11 2009, 07:02
"дело было не в бабине.. за рулем сидел му@@@ла"
короче запустил DCM... оказалось все достаточно просто... я подавал такты для конфигурации с выхода модуля DCM, подсовывал данные для конфигурирования, а потом соответственно его ресетил ... этого делать видимо нельзя ( наверное DCM не выдает ничего на свои выходы в процессе получения конфигурационных данных). нужны внешние такты как для входной частоты, так и для тактирования конфигурационного порта... не от DCM!!! после этого ресетим модуль DCM и ... наступает счастье с получением нужной долгожданной частоты...
добится автоматического ресета я не смог... так что ресетить надо самостоятельно...
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 05:37
Страница сгенерированна за 0.01365 секунд с 7
