> Siemens C35+PC-как на РС узнать, что пришло SMS
bvn123
сообщение Jun 10 2009, 10:54
Пользователь №: 468
Здравствуйте,
Siemens C35 подключен к РС,
на АТ-команды реагирует,
при звонке на него передает сообщение RING и звонит,
при поступлении SMS только выдает звуковой сигнал,
при этом АТ-сообщением он не сопровождается,
а хотелось бы
можно ли получить такое сообщение и что для этого надо
или
наличие нового SMS определяется только за счет периодического опроса телефона соотв. АТ-командами?
Спасибо
aaarrr
сообщение Jun 10 2009, 11:04
Пользователь №: 1 448
Для этого есть команда AT+CNMI.
Палыч
сообщение Jun 10 2009, 11:20
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
С этой командой в телефоне Siemens 35-ой серии у меня были проблемы. Правда, это было с М35... Об этом я писал.
aaarrr
сообщение Jun 10 2009, 11:24
Ну, можно без большого ущерба для бюджета нарыть какое-нибудь старье 55-й серии, там AT+CNMI работает нормально.
Палыч
сообщение Jun 10 2009, 11:32
Из: г. Новочеркасск
Цитата(aaarrr @ Jun 10 2009, 14:24) *
.. нарыть какое-нибудь старье 55-й серии, там AT+CNMI работает нормально.
В телефонах 55-oй серии и выще другая проблема: невозможно получить звук "наружу" и одновременное управление АТ-командами. Если в поделке не будет использоваться звуковой вход/выход телефона, то - да, можно заменить на 55, иначе - 35 или 45...
bvn123
сообщение Jun 10 2009, 13:08
Пользователь №: 468
Без периодического опроса телефона не обойтись?
То еть, нужно, например, раз в несколько секунд посылать в него команду AT+CNMI для обнаружения нового SMS,
и у мобильника нет режима автоматической передачи сообщения в РС при поступлении SMS,
аналогичного сообщению RING, которое телефон передает при звонке без запроса со стороны РС?
aaarrr
сообщение Jun 10 2009, 13:31
Вы ответы читали, команду смотрели?
Режим есть, но на C35 может не работать.
bvn123
сообщение Jun 10 2009, 14:02
Пользователь №: 468
спасибо, смогу проверить работу команды дома
по описанию команды понял так, что надо ее послать в телефон, тогда он сообщит о появлении/отсутствии нового SMS
если ее посылка заставит телефон передавать сообщения о поступлении смс в автомате, тогда это то, что нужно
aaarrr
сообщение Jun 10 2009, 14:10
Да, или сообщит, или вообще может сразу выдать содержимое SMS.
Но, ИМХО, для надежного приема лучше все равно переодически проверять список принятых сообщений вручную.
bvn123
сообщение Jun 11 2009, 08:25
Пользователь №: 468
получилось, спасибо
bvn123
сообщение Jun 11 2009, 10:40
Пользователь №: 468
А что, на Митинском р/рынке такими поделками торгуют? (микроконтроллер+телефон=дистанционка/сигнализация для дачи: вкл/выкл полив, отопление, в общем дешевый вариант Умного дома)
Я порекомендовал приятелю посмотреть на харьковском р/рынке, оказалось, что кроме сигнализаций на базе мобильника, ничего нет
Устройство простое и спрос на него должен быть
поискал в сети - тоже не много предложений
Палыч
сообщение Jun 11 2009, 14:34
Из: г. Новочеркасск
Предложений немного как раз потому, что спрос небольшой...
Знакомый такими торгует: с телефонами для подключения (использовал старые Siemens 35-45) - проблема (все уже давно избавились от таких телефонов), использовать SIM300 - заметно дороже, чем старые телефоны. В общем, спрос - небольшой, серии - мелкие, доля накладных - высокая, соответственно - цена, отсюда: спрос - небольшой и т.д. по кругу...
Harbinger
сообщение Jun 11 2009, 17:52
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 02:11
Страница сгенерированна за 0.01475 секунд с 7
