ByteBlasterII, Кто уже сделал? |
Oct 20 2004, 05:30
Из: Новосибирская обл, п.Краснообск.
Пользователь №: 916
Я переделал мв во 2 (Не стал лепить транзисторы, а оставил микруху). Может поэтому и не заработал как надо, а может я неправильно к циклону цепанулся.
_____________________________________ Пароли неприемлемы, легко взламываются терморектальным криптоанализатором.
Oct 25 2004, 12:06
Пользователь №: 284
Вот фотки сделал и схему срисовал Имена транзисторов в схеме от фонаря но реале что то наверное более скоростное чем ВС847 Резисторы и мелкосхема правильные
BBII.zip ( 3.13 мегабайт )
Oct 28 2004, 12:09
Пользователь №: 504
Цитата(cms @ Oct 20 2004, 12:50 PM) Мы тоже сделали BBII на основе первого. Отличия:
1. Добавились сигналы nCS и nCE 2. Управление OE буфера стало с 14 ноги стало прямым (открывается 1) 3. 15 нога опускается на GND 4. Перемычки меняются на контакты 7-10 и 9-12 А можно поподнобнее и желательно со схемой плиззз!!!!!!
Nov 5 2004, 09:03
Пользователь №: 278
Цитата(one_man_show @ Nov 5 2004, 12:50 PM) Намыльте напишите адрес
Nov 5 2004, 10:28
Пользователь №: 1 032
А где взять дрова на него, а то те которые идут с пакетом не работают. Хотя может я не то что-то делаю?
Jan 24 2005, 16:00
Администратор форума
Группа: Администраторы
Пользователь №: 2
Сделал свой ByteBlaster II - РАБОТАЕТ! Делается следующим образом: берется старая буферная микросхема 74HC244, береться микросхема инвертор 74HC04. Инвертирую цепь идущую на включение 2 блоков буферов на 244ой. Также инвертирую подачу питания в ПК (линия 15) На все входы выходы 244 вешаю smd резисторы 100 Ом. Ноги перепаиваю по логической схеме мною приложенной. от ПК 2,3,4,5,8; к ПК 11,13 18-25 - земля 6,10 - перемычка. Все. никаких транзисторов и конденсаторов. кабель от LPT компьютера около 2ух метров (круглый), далее переходник на шлейф - макетка с микросхемами - кусочек шлейфа и разьем IDC10. JTAG и Passive Serial работает. Циклоновы не проверял, т.к. еще не купили.
Jan 31 2005, 08:03
Из: Тула
Пользователь №: 2 035
Честно сказать сам не делал но вроде по смыслу подходит.... Качай...
Опыт - это такая вещь, которая появляется сразу после того, как была нужна.
