Симуляция в Altium |
Jun 21 2009, 18:52
Из: БРЕСТ
Пользователь №: 30 053
Мне нада модель SPICE полевика J310. Нашёл в нете модель для OrCad. Обычный текстовик, с расширением LIB. Цитата ******** Discrete JFET Electrical Models ******** ** Product: J310 ** Package: TO-92 ** N-Channel RF Amplifier ************************************************* .MODEL J310 NJF + VTO=-3.75 + BETA=0.00398 + LAMBDA=0.0582 + IS=4.0937e-14 + ISR=6.7937e-13 + NR=1 + ALPHA=6.80e-6 + VK=1 + RD=5.0 + RS=33.0 + CGD=1.2e-11 + CGS=1.6e-11 + M=0.54 + PB=0.515 + KF=5.622e-18 + AF=0.55664 + BETATCE=-0.98 + VTOTC=-2.10e-3 ************************************************ ** Creation: Mar.-04-2008 Rev: 0.0 ** Fairchild Semiconductor Как её прицеить к Altium?
Если хочешь вбить гвоздь, не ищи обходных путей, просто бери молоток и бей по этому чёртовому гвоздю!
Jul 27 2009, 09:38
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 36 406
Не нашел на фтп  (( Там такой объем всякого разного. Ткните носом! FAR-ом по маске все перерыл - нет. Текс, и в догонку. Кто-нибудь удачно подключал модели от Texas Instruments? Ну хоть какого-нибудь операционника.
Ребята, как же это вы без гравицапы пепелац выкатываете из гаража? Это непорядок. ©
Jul 29 2009, 08:10
Из: Днепропетровск
Цитата(delamoure @ Jul 27 2009, 12:38)  Не нашел на фтп  (( Там такой объем всякого разного. Ткните носом! FAR-ом по маске все перерыл - нет. Текс, и в догонку. Кто-нибудь удачно подключал модели от Texas Instruments? Ну хоть какого-нибудь операционника. Проблемы все решились. 1. В обучающих роликах Altium Designer ничего нет по подключению моделей (во всяком случае я не нашел), но есть в самой документации. 2. Для подключения моделей PSpice от Texas Instruments надо изменить расширение модели *.MOD на *.ckt, дальше все понятно.
Nov 5 2009, 20:00
Пользователь №: 53 416
Необходима консультация по написанию/описанию spice моделей на отечественные элементы, вообще кто-нибудь создавал таковые или нет? Особенно интересуют транзисторы, с диодами, резисторами и конденсаторами разобрался, а вот с транзисторами засада - в ТУ нет параметров, которые требует мастер создания элемента. P.S. Буду очень признателен, если кто-нибудь подскажет реквизиты организаций, занимающихся написанием spice моделей.
Jul 26 2010, 10:10
Из: Харьков, Украина
Пользователь №: 52 216
При попытке просимулировать схему наткнулся на неожиданную проблему. Не могу назначить соответствие выводов схемы и модели для ОУ (MCP607). Строю схему (для примера):  Добавляю модель:  Назначаю соответствие выводов (второй ОУ исключен из симуляции). После закрытия и открытия настроек все выглядит следующим образом:  В чем может быть причина? AD 9.4, УГО самопальное, модель из MicroSIM.
Сообщение отредактировал Jack Krieger - Jul 26 2010, 10:11
Jul 26 2010, 10:51
Простите, не сообразил сразу: элемент и модельДублирование получается, когда я отключаю второй гейт из симуляции. Если же у второго гейта не рисовать выводы питания, то при назначении соответствия выводов у него, то говорит что нехватает выводов - в модели их пять, а на схеме три. UPD: По-моему дело не в модели. Я пробовал три разных: из MultiSim'a, с сайта производителя (формат PSpice) и еще одну уже не помню где взял.
Сообщение отредактировал Jack Krieger - Jul 26 2010, 11:03
Jul 26 2010, 11:59
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Цитата(Jack Krieger @ Jul 26 2010, 14:51)  Простите, не сообразил сразу: элемент и модельДублирование получается, когда я отключаю второй гейт из симуляции. Если же у второго гейта не рисовать выводы питания, то при назначении соответствия выводов у него, то говорит что нехватает выводов - в модели их пять, а на схеме три. UPD: По-моему дело не в модели. Я пробовал три разных: из MultiSim'a, с сайта производителя (формат PSpice) и еще одну уже не помню где взял. Выводы 4 и 8 не правильно сделаны, они у вас дублируются в обоих гейтах! Надо ставить один раз и в свойствах в Part Number написать 0, это означает, что выводы общие!
Sep 25 2014, 14:25
Пользователь №: 8 970
Обычно использую LTspice, но решил попробовать работать в симуляторе Altium. К сожалению не нахожу в нём то, к чему привык в LTspice. Это идеальный диод и источник тока в режиме нагрузки. Для тех, кто не работал в LTspice. 1. В LTspice используется две модели диода, стандартная и упрощенная (идеальная). Вторая моделирует статические параметры прямой и обратной проводимости и не имеет частотных ограничений. Очень хорошо подходит для создания поведенческих моделей. 2. Источник тока в LTspice можно перевести в режим нагрузки, т.е. режим ограничения тока. В этом случае он не генерирует ток, но ограничивает на заданном уровне ток, который через него протекает. Вопрос. Как нечто подобное можно соорудить средствами Altium симулятора?
Сообщение отредактировал Fedot - Sep 25 2014, 14:25
Sep 25 2014, 20:41
Цитата(Fedot @ Sep 25 2014, 18:25)  Вопрос. Как нечто подобное можно соорудить средствами Altium симулятора? Похоже, аналоговый симулятор Altium ни кого не интересует.  Повозившись с моделью диода, пришел к выводу, что его почти идеальная модель будет выглядеть примерно следующим образом: .MODEL IDEAL D В таком виде, прямое падение 0.75В, прямое сопротивление ~2.5мОм DC анализ показывает, что диод, к сожалению, не идеальный
Сообщение отредактировал Fedot - Sep 25 2014, 20:26
