> Цепь питания СВЧ
oleg_uzh
сообщение Jun 24 2009, 05:19
Из: г. С-Пб
Пользователь №: 14 871
Стандартная схема развязки цепи питания АЭ от линии СВЧ предусматривает четвертьволновую высокоомную линию, при этом хорошая развязка обеспечивается в узком диапазоне частот, порядка минус 60 дБ. Габариты данной цепи очень "давят" на общую компоновку блока. Вопрос: есть ли другие варианты цепи питания для запитки АЭ СВЧ при развязке не менее 60 дБ в широкой полосе на токи от 0,1 до 10 А ?
nikolas
сообщение Jun 24 2009, 15:25
Из: GMT + 10
Пользователь №: 9 951
glare.gif высокочастотный дросель ДМ ? не знаю сколько в децибелах а запитывал усилители 2-х звенным ФНЧ с емкостями 100 пик и индуктивностями от 30 нГн, а если питание ВЧ - микросхем то согласно даташиту и через дроссель с полевыми конденсаторами - для фильтрации помех идущих от питающего модуля, для подачи смещения на диоды - 1 индуктивность (5 витков золотой проволочки) и емкость на 100 пик.
oleg_uzh
сообщение Jun 25 2009, 07:02
Из: г. С-Пб
ВЧ дроссель ДМ уже не рекомендован для применения в новых разработках, так как похоже его собираются снять с производства. Меня интересуют 7-ми и 2-х см. диапазоны частот, на практике ДМ удовлетворительно развязывает только на гиге и то с натяжкой.
EVS
сообщение Jun 25 2009, 11:19
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
Цитата(oleg_uzh @ Jun 24 2009, 09:19) *
Вопрос: есть ли другие варианты цепи питания для запитки...
Посмотрите тему Bias Tee 1GHz - 18GHz
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 12:58
Страница сгенерированна за 0.01369 секунд с 7
