> Коммутация питания +-15 В, с помощью сигнала уровня ТТЛ, нужен совет
Strossus
сообщение Jun 26 2009, 09:18
Пользователь №: 5 843
День добрый!
Стоит передо мной такая задача: имеются источники питания +15 В и -15 В. Имеется нагрузка, к которым нужно эти источники подключать (ток в нагрузке не более 100 мА). Управляющий сигнал - уровня ТТЛ, и выходной ток у источника не должен 24 мА.
Опыта у меня в таких вещах нет совершенно, какие реле (или не реле?) используются в таких задачах, я не знаю.
Подскажите, пожалуйста, варианты решения... Думал взять реле, а они жрут большие токи. Тогда решил, что можно перед ними поставить операционник, чтоб эти большие токи выдавать. Но мне кажется, что это извращение и есть варианты прощеsmile.gif
MrYuran
сообщение Jun 26 2009, 09:30
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Вам нужны оптореле.
Или оптрон и мосфеты.
ток светодиода в таких штуках - на уровне 5 мА
Дополнительный бонус - полная развязка управляющей и исполнительной цепи
Strossus
сообщение Jun 26 2009, 10:46
Цитата(MrYuran @ Jun 26 2009, 13:30) *
Вам нужны оптореле.
Ага, спасибо, нашел кое-что: http://chipdip.ru/product0/38185.aspx - вот это вы имели в виду?
Сразу такой вопрос - нагрузка обязательно должна быть подключена к земле? В моем случае нужно коммутировать +-15 В до нагрузки, а не после...
Сообщение отредактировал Strossus - Jun 26 2009, 10:54
IQ3
сообщение Jun 26 2009, 11:09
Пользователь №: 32 672
Можно обойтись только полевиками если развязка не нужна. У меня коммутировались две пары +- 25 и +-12 от контроллера. На каждую линию два полевика IRLML серии.
Сообщение отредактировал IQ3 - Jun 26 2009, 11:11
сложное делать просто, сложнее делать простое
MrYuran
сообщение Jun 26 2009, 11:17
Из: Н.Новгород
Не совсем понятно, что значит "до" или "после".
У вас есть ключ, от обычного реле его отличает только полярность подключения.
Можете ставить его сверху (рвать плюс), можете снизу (рвать минус)
Microwatt
сообщение Jun 26 2009, 11:23
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
А нагрузка-то от общего ТТЛ гальванически равязана?
Strossus
сообщение Jun 26 2009, 12:03
А не осталось ли у вас схемы этого соединения под рукой? Или просто ссылки на типичное соединение. В данный момент остановлюсь на схеме с развязкой, но и полевые транзисторы, вероятно, тоже скоро придется использовать.
Плохо выразился. Значило именно то, что вы сказали (рвать плюс или минус). То есть мне нужно рвать и плюс, и минус. То есть один ключ будет "соприкасаться" +15, другой - с -15.
Полярность подключения - в том смысле, что ток должен течь в строго определенном направлении? Если да, то тогда все, вроде, стало ясно. Большое вам спасибо!
Развязана, хоть это и не было обязательно)
Microwatt
сообщение Jun 26 2009, 12:16
Из: Запорожье
Ну, если необязательно, то простейший ключ. Только уровни ТТЛ согласовать.
Если развязана - оптрон и простейший ключ на полевике. Оптореле.. ну, если стоимость не смущает, то да
IQ3
сообщение Jun 26 2009, 12:31
Вот примерно так.
MrYuran
сообщение Jun 26 2009, 12:51
Из: Н.Новгород
Да будет, какая стоимость при таких параметрах
Мы КП2А применяли для сухих контактов - за сущие копейки. До 40В.
Правда, одни "особо одарённые" потребители таки умудрились 220 подать...
Microwatt
сообщение Jun 26 2009, 13:05
Из: Запорожье
ну, напороться на одаренного юзера - крест разработчика. Приходится нести
Strossus
сообщение Jun 27 2009, 07:58
Большое спасибо, народ, за помощь! Вопросов больше нет)
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 21:20
Страница сгенерированна за 0.01451 секунд с 7
