> Borland c++ ShellExecute(), Как получить текст из окна консоли.
Amper25
сообщение Jun 26 2009, 18:29
Пользователь №: 26 929
Есть вопрос сугубо PC-программерский.
ShellExecute() позволяет выполнять любые консольные команды. А вот как получать ответ этих команд?
К примеру я выполняю Ping c помощью ShellExecute. При этом в окошке Ping пишет доступен или нет такой-то адрес.
А как с помощью программы прочитать то что ответил этот пинг?
SM
сообщение Jun 26 2009, 18:46
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Используйте вместо ShellExecute CreateProcess. там в lpStartupInfo можно передать свои хэндлы stdin, stdout и stderr. А в эти хэндлы указать пайпы (pipes). В общем - голимый RTFM: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms682499(VS.85).aspx
DpInRock
сообщение Jun 26 2009, 19:33
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
Можно проще. Запускать шеллом батник.
"Ping > answer.txt"
Весь вывод уйдет в файл.
Genadi Zawidowsk...
сообщение Jun 27 2009, 16:43
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
В аттачменте - программа с асинхронным чтением данных с выхода процесса (пригодится при зависающих программах).
Amper25
сообщение Jun 29 2009, 15:57
Спасибо за ответы.
А как обычно определяют конец передачи по Pipe? Я сейчас жду окончания процесса, и затем читаю Pipe. Но он подвисает во время чтения.
DpInRock
сообщение Jun 30 2009, 09:51
Из: Moscow
Я когда-то давно запускал ассемблер писаный для дос из дельфей.
Если после команды дос или cmd поставить знак ">" это означает перенаправление вывода в файл (или устройство).
Также можно и перенаправить ввод значком <.
Окончание работы программы определяется по появлению нужного файла... Работает железно. А самое главное - будет работать под любой ОС.
Amper25
сообщение Jun 30 2009, 12:49
Спасибо за советы. Разобрался уже. Чтобы не подвисало надо перед чтением делать CloseHandle для Pipe c той стороны. Иначе, если вызванный процесс завершился, и попробовать выполнять ReadFile, то он будет до бесконечности ждать ввода с той стороны.
SM
сообщение Jun 30 2009, 21:46
Из: Moscow, Russia
А вот это как раз вряд-ли. Это какая-то "дырка" запуска через шелл винды, позволяющая чисто cmd-шной фичи (в виде значков перенаправления) выполняться. В других ОС скорее всего вообще такого понятия "запуск через шелл" нет. А вот переназначение stdin/stdout/stderr и трубы (Pipes) есть во всех ОС, в которых есть сам stdin/stdout
DpInRock
сообщение Jul 1 2009, 05:24
Из: Moscow
Зато во всех есть ">". Под всеми - имеются ввиду 2 ОС, которые существуют на планете.
SysRq
сообщение Jul 1 2009, 09:47
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
Пользователь №: 17 168
Зато не везде есть права на создание файлов. И вообще где их создавать нету.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 03:50
Страница сгенерированна за 0.01407 секунд с 7
