> bootloader для Atmega48
piz2383
сообщение Jun 27 2009, 21:47
Пользователь №: 50 675
Есть плата с Atmega48. Необходимо по приходу соответствующей команды из вне, в моем случае по SPI произвести обновление кода.
В Atmega48 нет секции бутлоадера и нет фуза для перехода при сбросе в эту секцию, поэтому как я понимаю секцию в этом контроллере необходимо создавать искусственно программным путем.
С этим я сталкиваюсь впервые. Я только, что перечитал апноуты, темы на нашем форуме и в голове у меня обрисовался общий алгоритм решения моей проблемы. Сейчас я озвучу его, а вы если вам не трудно укажите где я говорю не правильно, ну в целом выскажите любые замечания.
В общем "загрузчик" создаю отдельным проектом. В мейк-файле к этому проекту дописываю две строчки: BOOTLOADER_ADDRESS = 0x00С00 и LDFLAGS += -Wl,--section-start=.text=$(BOOTLOADER_ADDRESS)
Я правильно выбрал адрес? 0x00С00? Как я понял в атмеге48 4 килобайта памяти, поэтому под бутлоадер можно отнести килобайт в конце этой памяти.
Итак далее. Моя основная программа работает, и по интерфейсу SPI получает ту самую команду перепрошивки. Я в коде своей программы пишу следующее:
void (*funboot)( void ) = 0x0C00;
funboot();
так я попадаю в бутлоадер. В теле программы бутлоадера я принимаю данные по SPI и с помощью команд SPM перепрошиваю программу, параллельно проверяя чексум, если все хорошо, то допустим бутяю с помощью собаки или просто перехожу по нулевому адрес.
Тоесть первый раз, я проект бутлоадера прошиваю по адрессу 0xC00. Далее я прошиваю программатором первую версию моей программы по нулевому адресу, в которой заложен механизм перехода по адрессу бутлоадера. Затем новые прошивки которые будут поступать тоже будут с этим механизмом.
Вот так я вижу решение проблемы. Я правильно описал алгоритм? В чем и где именно я не прав? Какие будут замечания?
Заранее благодарен за помощь.
Сообщение отредактировал piz2383 - Jun 27 2009, 21:51
Сергей Борщ
сообщение Jun 27 2009, 23:32
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Да, все совершенно правильно. Первую рабочую программу необязательно зашивать программатором. После прошивки загрузчика контроллер стартанет, пройдет по пустой памяти выполняя опкод 0xFFFF (это что-то безобидное наподобие nop) и сам добежит до адреса 0xC00.
piz2383
сообщение Jun 28 2009, 06:24
Ещё вот такой вопрос. У нас нет фуза для перехода при сбросе в секцию бутлоадера. И может возникнуть ситуация, я начал менять память, не успел поменять до конца и тут выключили свет. Прошивка основной программы не корректная. Теперь она не пройдет по пустой памяти выполняя опкод 0xFFFF. Есть хоть какие-то решения какие обезопасивают хоть минимально от этого случая?
smac
сообщение Jun 28 2009, 13:29
Пользователь №: 38 003
Цитата(piz2383 @ Jun 28 2009, 10:24) *
Ещё вот такой вопрос ... Есть хоть какие-то решения какие обезопасивают хоть минимально от этого случая?
Наверное, лучше будет в нулевом адресе ПЗУ сразу поместить переход на бутлоадер, который по каким-либо признакам будет определять правильность прошивки, и затем либо передавать управление ей, либо сигнализировать о неправильной прошивке и ждать загрузки новой программы. Однако, размещение подобного перехода нельзя считать абсолютной панацеей, плюс нужно будет сделать так, чтобы при загрузке новой программы бутлоадер не перезаписывал вектор сброса, т. е. не заменял переход на бутлоадер.
piz2383
сообщение Jun 29 2009, 00:02
В общем начал реализовывать все выше сказанное... Начал с простого.
Написал программу которая инициализирует UART, и просто отправляет пять байт. далее:
void (*funcptr)( void ) = 0x0000;
funcptr();
Разместил код по адрессу 0xC00. Прошил.
В основной программе размер, которой 2,5 килобайт, в определенном месте сделал аналогичное.
void (*funcptr)( void ) = 0x0C00;
funcptr();
Прошил, запустил не работает. Танцевал, танцевал с бубном. Выяснил что если заменить C00 на D00. То резко все начинает работать. В полтергейсты я не верю, на это должна быть какая-то причина. Не подскажите в чем может быть данная причина?
И ещё хочу задать вопрос по поводу WINAVR. В общем я реализовал к примеру библиотеку UART. Там много функций, и некоторые из них в проекте не используются. Но все равно они компиляться, линкуються и попадают в проект, при этом занимают место. Никак не мог найти ключ, который бы это отключал. Не подскажите что нужно прописать в makefile что бы не используемые функции в выходной hex не попадали?
SysRq
сообщение Jun 29 2009, 08:14
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
Пользователь №: 17 168
Считайте программатором целиком прошивку из МК, переведите из *.hex или почего в бинарный дамп (*.bin), посмотрите любым hex-редактром правильно ли расположены куски кода в памяти МК. Если с этим все в порядке, показывайте код, так проще будет.
...WINAVR. ...много функций, и некоторые из них в проекте не используются. Но все равно они компиляться, линкуються и попадают в проект, при этом занимают место. ...что нужно прописать в makefile что бы не используемые функции в выходной hex не попадали?
Здесь: http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=64145
piz2383
сообщение Jun 29 2009, 09:35
Дамп проверял, и так и так есть пустое пространство между основной программой и бутом, но естевственно при D00 её чуть больше. Вот код для бута.
int main(void)
    UARTinit();
    UARTByte('B');
    UARTByte('O');
    UARTByte('O');
    UARTByte('T');
    funcptr();
    return 0;
Код для основной программы большой, в целом 2,5 килобайт прошивки, вот то место где происходит вызов
// команда о перепрошивке
else if(SIGNAL == REPROGRAM)
   void (*funcptr)( void ) = 0x0D00; // или 0x0С00
   funcptr();
В общем при D00 как я и говори все отлично работает, в терминале появляется надпись "BOOT" и прошивка начинает работать со старта (я в начале вывожу надпись "START" этим и проверяю). Ну а ежели C00, то на экране ничего не появляется и прошивка далее уже работает некорректно.
Мне в принципе все-равно с C00 или D00 просто причина в чем-то есть. Конечно так догадаться тяжело, но возможные предположения есть?
dimka76
сообщение Jun 29 2009, 10:32
developer
Из: Казань
Пользователь №: 16 032
   funcptr();
А симулятором проверяли куда переходит основная программа ?
Все может быть и быть все может, и лишь того не может быть-чего уж точно быть не может, хотя..и это может быть.
piz2383
сообщение Jun 29 2009, 10:55
В симуляторе все отлично. И главное если прошить две программы
Первую вот такую
int main(void)
    UARTinit();
    UARTByte('S');
    UARTByte('T');
    UARTByte('A');
    UARTByte('R');
    UARTByte('T');
    void (*funcptr)( void ) = 0x0С00;
    funcptr();
    return 0;
а вторую вот такую
int main(void)
    UARTinit();
    UARTByte('B');
    UARTByte('O');
    UARTByte('O');
    UARTByte('T');
    funcptr();
    return 0;
То все хорошо работает и для С00.
Но вот если прошиваю для прошивки размером 2,5 килобайт, все работать начинает некорректно и не пойму ведь почему, ведь C00 это 3000-сячный адрес.
SysRq
сообщение Jun 29 2009, 10:57
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
...и так и так есть пустое пространство между основной программой и бутом, но естевственно при D00 её чуть больше.
Не пустое пространство ищите, а проверьте что по нужному адресу оно.
UPD:
Цитата(piz2383 @ Jun 29 2009, 14:55) *
Но вот если прошиваю для прошивки размером 2,5 килобайт, все работать начинает некорректно...
А вот это уже другой вопрос.. перед вызовом загрузчика запретите прерывания хотя бы.
dimka76
сообщение Jun 30 2009, 04:55
developer
Из: Казань
Дело в том, что ширина шины данных памяти программ составляет 16 бит.
В hex файле все данные восьмибитные. Размер памяти mega48 2048 слов, что в байтах равно 4096 байт.
Линкеру вы правильно указываете адрес 0хС00. Но когда присваиваете значение
то должны указать адрес слова, а не байта. Т.е. 0x0C00 / 2 = 0x0600.
Вот в этом и ошибка.
head_sk
сообщение Jul 6 2009, 05:43
Пользователь №: 50 897
Мне вот кажеться что проще было бы сделать, что бы бутлоадер разместить по нулевому адрессу, а уже рабочую программу по какому-то другому. Не нужно будет заботиться ни о каких векторах сброса, программа будет стартовать всегда с бутлоадера. Ну и тогда настройки линкера "BOOTLOADER_ADDRESS = 0x00С00 и LDFLAGS += -Wl,--section-start=.text=$(BOOTLOADER_ADDRESS)" нужно будет применить именно к своей рабочей программе, это будет наверное единственное ограничение. Ну или же код написать так, что бы все переходы были относителными smile.gif
Сергей Борщ
сообщение Jul 6 2009, 07:19
Из: Рига, Латвия
К сожалению, в нулевых адресах располагаются вектора прерываний, которые нужны скорее приложению. Можно, конечно, поставить туда таблицу RJMP...
head_sk
сообщение Jul 6 2009, 16:48
А почему нельзя просто таблицу векторов прерывания приложения скопировать в начальные адреса? Конечно кроме нулевого вектора smile.gif
Сергей Борщ
сообщение Jul 6 2009, 18:25
Из: Рига, Латвия
Что значит "скопировать"? На этапе компиляции загрузчика? Но приложение будет меняться и вектора будут указывать не туда. На этапе заливки приложения? Но это переписывание части загрузчика, а значит велика вероятность получить из-за сбоя полностью неработоспособное устройство. В ОЗУ таблицу держать нельзя - это не ARM.
piz2383
сообщение Jul 6 2009, 20:18
Сообщение #16
Спасибо всем, комментарии учтены. Буду реализовывать, так что программа по нулевому адресу располагаться, а бутлоадер по адресу С00. Вектор перехода на бутлоадер буду задавать в своей пользовательской программе, это будет мелким ограничением. Кстати как это сделать на асме понимаю, а вот на Си, не очень. WINAVR как я понял сам вектора настраивает, и нулевой вектор он устанавливает на main. А как на Си написать, так что бы нулевой вектор все таки был на адресс C00?
XVR
сообщение Jul 7 2009, 08:05
Сообщение #17
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Подкрутить файл скрипта линкера (*.ld). Там настраиваются все адреса всех секций
Палыч
сообщение Jul 7 2009, 08:34
Сообщение #18
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Это Вам зачем? Поскольку Вы ввели загрузчик искусственно, то и поддержку "двух" нулевых векторов прийдется обеспечивать Вам самому. Сам я делам следующим образом:
1. Загрузчик распологается в верхних адресах. Нулевой вертор автоматически (в программе на Си) содержит команду jmp на начало загрузчика.
2. При старте по подаче питания управление передаётся загрузчику.
3. Загрузчик определяет (например, по к-либо ноге) загружать ему в память приложение или передать уже загруженному приложению управление.
4. Если загружать приложение, то загрузчик считывает и записывает в память приложение, при этом "защищает" нулевой вектор - иначе он (загрузчик) не получит управление никогда. Загрузчик должен контролировать - куда производится запись прикладной программы и команду по нулевому адресу не заносить, но "выкусить" из команды и запомнить (записать) у себя адрес перехода (начало приложения) для последующего старта приложения.
5. Если загружать приложение не нужно - передаётся управление на начало приложения по ранее сохранённому адресу.
piz2383
сообщение Jul 7 2009, 09:08
Сообщение #19
Я все-равно не понял. Как нулевой вектор сделать так, что бы он ссылался на бутлоадер.
По-порядку. В общем я в мейк-файле как и оговаривось дописал "BOOTLOADER_ADDRESS = 0x00С00 и LDFLAGS += -Wl,--section-start=.text=$(BOOTLOADER_ADDRESS)"
После этого hex-файл сгенерировался следующего вида: с адресса 0 до С00 у меня FF-ки, а уже вектора прерываний размещены по адрессу C00, а далее программа (нулевой вектор храниn jmp на адресс С00+N). А мне же нужно сделать что бы вектора прерываний размещались с 0 до-ого N-го адресса (сколько там прерываний), нулевой хранил jmp на C00. Как это сделать?
Сергей Борщ
сообщение Jul 7 2009, 09:45
Сообщение #20
Из: Рига, Латвия
забыть про --section-start. Он в вашем случае не подходит. Берите в WinAVR/avr/lib/ldscripts подходящий скрипт, копируйте в свой проект, подключайте через -Wl,-T,<имя скрипта>, выносите в нем входную секцию .vectors из выходной секции .text в отдельную секцию, располагайте ее с адреса 0, секцию .text располагайте с 0xC00. Размеры памятей в скрипте ограничьте под свой контроллер. Основную программу линкуйте с опцией -nostartfiles, секцию векторов заполняйте в отдельном ассемблерном файле. За основу этого файла возьмите gcrt.S из исходников avr-libc. Для основного приложения возьмите тот же исходный скрипт и ограничьте в нем память кода до 0xc00 (ну и размеры остальных памятей под свой контроллер тоже) .
Палыч
Сообщение #21
Из: г. Новочеркасск
BOOTLOADER_ADDRESS - это, как я понимаю, секция для процедур и функций Вашего бутлоадера. К векторам она никакого отношения не имеет. По нулевому вектору будет размещен переход на модуль startup из которого переход на main бутлоадера. Бутлоадер прийдётся написать такой, что, кроме вектора 0, никакие вектора не используются (всё по готовности!). Т.е. в вашем бутлоадере будет: вектор ноль и далее с адреса С00 собственно тело бутлоадера.
Прикладная программа - как обычная... Т.е. в прикладной программе будут присутствовать при необходимости все вектора. Чтобы бутлоадер не перетёр при записи прикладной программы свой нулевой вектор нулевым вектором программы необходимо контролировать запись: при попытке записать информацию в нулевой вектор (а, это будет jmp стартовый_адрес) необходимо "выцарапать" стартовый адрес прикладной программы и где-то его (адрес) сохранить, чтобы позже запускать прикладную программу (ведь из бутлоадера нельзя сделать jmp 0 - нулевой вектор - это вектор самого бутлоадера!). Всё выше описанное - плата за искусственный (раз настоящего нет) бутлоадер.
P.S. Или Вы запуск бутлоадера планируете из прикладной программы? Типа: прикладная программа получила некую команду по SPI и передала управление бутлоадеру? Тогда, конечно, сказаное мной выше - всё зря... Но, тогда, и нулевой вектор не должен Вас интересовать...
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 01:09
Страница сгенерированна за 0.01602 секунд с 7
