> Питание на PCI слотах., Всегда ли есть 3.3V?
Victor®
сообщение Jul 6 2009, 09:49
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Здравствуйте!
Встречал когда-то сообщение, что встречаются платы (наверное устаревшие),
на которых на PCI разъеме может отсутствовать питание 3.3 V.
Я так понимаю, что это до появления PCI R2.2
Интересно как часто такие платы встречаются.
Что-то не хочется учитывать в разработке того, что 3.3 может отсутствовать.
На борту надо иметь 3.3V, 2.5V, 1.8V, 1.2V... Не хочется давить с 5В.
-- Спасибо за внимание
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
VladimirB
сообщение Jul 6 2009, 11:40
Из: рядом с Москвой
Пользователь №: 50 219
на которых на PCI разъеме может отсутствовать питание 3.3 V...
Вы думаете правильно. До версии PCI 2.2 стандарт не требовал наличия питания 3.3В в разъёме (оно было опционально)
Вот ссылка на ПДФ с сайта PCISIG о различиях стандартов "PCI 2.1 to 2.2 Change Summary"
ссылка, где
В разделе Chapter4 Electrical Specification собственно это и написано.
Но это для 5 вольтовых разъёмов PCI, которые отличаются от 3-вольтовых ключом и в них 3-вольтовую плату не вставишь. Поэтому делайте ключ на плате для 3.3 В и всё будет хорошо. smile.gif
Victor®
сообщение Jul 6 2009, 13:31
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Нет, не хорошо это.
Надо плату универсальную делать с 2 вырезами.
Если сделать ТОЛЬКО 3-x вольтовую, то куда-ж ее втыкать?
(разве что PCI-X разъем). Материнок с 3-х вольтовым ключем не замечено, например
у ASUS только что смотрел фотки. Но это абсолютно не говорит о том, что на слоте нет 3.3 В :-)
Проблем не будет однозначно с универсальной платой и питанием от 5-и В.
Можно конечно на это "забить" в надежде на то, что материнки без 3.3 V питания
на PCI давно уже на свалках... но как-то тревожно :-)
makc
сообщение Jul 6 2009, 14:25
Группа: Админы
Пользователь №: 904
На платах с AT-разъемом питания, как правило, 3.3 В на разъеме PCI замечено не было. На всех ATX-платах 3.3 В было.
BR, Makc
В недуге рождены, вскормлены тленом, подлежим распаду. (с) У.Фолкнер.
Victor®
сообщение Jul 6 2009, 14:34
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Точно так.
Вот нашел цитату"Pre ATX motherboards do not have a power supply 3.3V input and consequently may not supply 3.3V to the PCI sockets on a motherboard."
Всем спасибо... вроде прояснилось.
BSV
сообщение Jul 6 2009, 14:35
Пользователь №: 4 045
Например, на этой плате 3.3В нету, хотя она ATX. Древность, правда, преизрядная.
Дурак, занимающий высокий пост, подобен человеку на вершине горы - все ему кажется маленьким, а всем остальным кажется маленьким он сам. /Законы Мерфи/
makc
сообщение Jul 6 2009, 15:16
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Хотя в целом я согласен, что наличие разъема АТХ не является 100% гарантией наличия 3.3В на разъеме PCI. Это, скорее, необходимое условие.
BR, Makc
CO2040
сообщение Jul 6 2009, 15:52
Из: Tula region
Пользователь №: 2 267
3.3В на слоте PCI было уже в ревизии 2.1, только необязательно.
Но на многих материнках с конца 90-х годов, где питание ATX напряжение 3.3В заведено.
На своих PCI платах я все равно стараюсь все напряжения получать "по месту" из питания 5В. Никаких глюков и несовместимости не было замечено. Хотя решение это не является экономным.
Плат с двойным ключем и только 3.3В тоже очень давно не наблюдал, также как и слотов на материнских платах.
Ждёт наркомана - анаша. Токсикомана - клей.
Дубина, нож и автомат минуты ждут своей !
Victor®
сообщение Jul 6 2009, 16:40
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
? Вот счас глянул для примера на сетевухи D-LINK - все с "универсальным" коннектором.
3-х вольтовых слотов тоже не видел, кроме как PCI-X
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 08:46
Страница сгенерированна за 0.0145 секунд с 7
