> опять стаб ИП
ahaspherus
сообщение Jul 18 2005, 12:44
Из: Chg
Пользователь №: 6 814
надо _+175 В стаб. ИП. начальник сказал что не надо импульсных ИП, т.к. само устройство очень чувствительное. теряюсь в догадках. есть глупая мысль забить на всё и сделать диодный мост+кондёр + стабилитрон, чтобы выше 175 все в землю уходило. токи небольшие(0.2 А). Памажите профану. электронику в институте учил, а толку оказалось маловато.
vvs157
сообщение Jul 18 2005, 20:42
Пользователь №: 3 960
Для начала надобно знать какая требуемая стабильность выходного напряжения, насколько постоянная нагрузка, какой диапазон колебания входного напряжения.
Stanislav
сообщение Jul 19 2005, 00:36
Пользователь №: 4 987
Я лет 20 назад для решения задачи стабилизации напр-я лампы накаливания для фотоувеличителя соорудил такую жестокую схемину:
1. Диодный мост - выпрямитель. Дает колоколообразное вых. напряжение.
2. Пороговое устройство. Вырабатывает положительный импульс при превышении значения выпрямленного напряжения в Вашем случае 175В.
3. Тиристор КУ202Н, включенный последовательно с п.4 и запускаемый по заднему фронту импульса порогового устройства (развязка управляющей цепи - импульсный транс на миниатюрном ферр. сердечнике).
4. Кондер 450 мкФ x 300 В. Выход с него.
Эта схема обладает кучей недостатков, кроме одного: проста и работает надежно. Стабильность выходного напр-я поддерживалась на уровне порядка +/- 3В. Если же нужна гальв. развязка - см. Dmitron. Если лень возиться даже с этим, то нужно в том способе, который Вы предложили с отчаяния, последовательно с первичной обмоткой транса включить кондер для ограничения тока, а то стабилитрон сгорит нах. Емкость его рассчитайте самостоятельно.
ahaspherus
сообщение Jul 19 2005, 05:33
Из: Chg
эитм ИП должен питаться PA241 фирмы APEX стабильность требуется соответствующая. я так понимаю, что если я хочу снять с него максимум(_+165), то и подавать надо максимум. с данным ОУ я не общался(пока его не привезли), но думаю, что _+1В будет удобоваримо. и еще одно требование: минимум деталей и полное отутствие самодела. стабилтность питающего напряжения - сетевая...
rod
сообщение Jul 19 2005, 07:22
Пользователь №: 2 344
Цитата(ahaspherus @ Jul 19 2005, 09:33)
эитм ИП должен питаться PA241 фирмы APEX ...... минимум деталей и полное отутствие самодела. стабилтность питающего напряжения - сетевая...
Цитата(ahaspherus @ Jul 18 2005)
надо _+175 В стаб. ИП.....токи небольшие(0.2 А).
Ток покоя ОУ 2.5 мА. Область применения, указанная в datasheet - усилитель для пьезодвигателей.
Откуда такой небольшой ток: 0.2А? huh.gif Частоты какие? 350В*0.2А=70Вт. Где это все будет рассеиваться?
ahaspherus
сообщение Jul 19 2005, 07:33
Из: Chg
1) при чем тут ток покоя ? там выходной ток 60мА. опрерационника 3. частота менее 100 Гц.мне с операционника реально нужно снимать _+165В, 20 мА, но с запасом smile.gif. а на счет БП очень не хочется напрягаться, сделал бы обычеый, но попадание в обратную связь ОУ 50 Гц нежелательно. Хотя может я и не понимаю чего-то. Студент. Лето. ::smile.gif))
rod
сообщение Jul 19 2005, 09:21
Что-то сдается мне glare.gif, что для Вас может быть лучше всего будет "дубовый" вариант: подобрать трансформатор на 50Гц с необходимым напряжением, выпрямить и засадить банки побольше, чтобы уменьшить пульсации. Серия ТА, есть там с обмотками кратными 28В. Вот как раз 28*4=112, *<корень из двух> будет примерно 160В амплитудное (запас 10% на повышенную сеть). Есть там еще с доп обмотками по 6В, можно поиграться.
А есть еще источник питания Б5-32 10..300В, 0.2А - может это как раз и будет оптимальный вариант. smile.gif
ahaspherus
сообщение Jul 19 2005, 09:38
Из: Chg
ААА. я не сказал. Это счастье должно быть недорого и малогабаритно. Вот я и думаю в выпрямитель кондеров напихать. и пару какадов для регулировки. но очень это долго получится, учитывая мой нулевой опыт. хотелос бы готовое решение - и их много в приципе. тот же Акопян. но эту радость везти надо, а это долго и дорого. Вот. может кто имел опыт...
Stanislav
сообщение Jul 19 2005, 10:46
Вот картинка, скачанная с http://www.powerint.com/tiny2product.htm.
Проще уже некуда. На сайте можно найти все методики расчета, а также конкретные решения. Особенностями таких схем является то, что они создают небольшие помехи. Для дальнейшего их уменьшения нужно соорудить сетевой и выходной LC-фильтры.
vvs157
сообщение Jul 19 2005, 12:41
Вроде как импульсный не желателен. Можно посоветовать что-то в таком стиле
ahaspherus
сообщение Jul 19 2005, 13:17
Из: Chg
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 11:27
Страница сгенерированна за 0.01427 секунд с 7
