> AT91M42800A внешняя флеш
sfinks
сообщение Jul 12 2009, 19:51
Пользователь №: 24 051
Привет!
Помогите плиз начинающему. Как с готовой платы, имеющей интерфейсы ком и usb на которой расположен данный проц и флеш с озу слить из ВНЕШНЕЙ флешки без ее выпаивания дамп и прошить в другую такуюже плату тоже по интерфейсу ком или usb. jtag использовать нежелательно ввиду его неразведенности на плате.
aaarrr
сообщение Jul 12 2009, 22:10
Пользователь №: 1 448
Ввиду отсутствия у данного процессора какого-либо загрузчика, JTAG подключить все-таки придется.
sfinks
сообщение Jul 13 2009, 09:34
Подскажите, какой софт удобно использовать с данным процессором, jtag предполагаю использовать wiggler.
hlebn
сообщение Jul 13 2009, 10:44
Пользователь №: 963
насколько помню с кит шёл IAR
сам использовал CrossWorks там была поддержка Wiggler да и удобно.
с Wiggler лучше наверно использовать баян. тогда его можно прикрутить под любой софт (кде и как - поиск по форуму wink.gif ).
был опыт работ с не разведенным JTAG - для решения проблемы использовал шуп от логического анализатора. очень удобно.
sfinks
сообщение Jul 13 2009, 10:56
Друзья, расскажите плиз начинающему поподробней, мне писать под данный проц ничего не надо, надо только дамп с одной платы снять и загрузить в другую. Какой флешер удобно использовать ?
hlebn
сообщение Jul 13 2009, 11:38
Пользователь №: 963
тогда может Macraigor Flash Programmer
sfinks
сообщение Jul 13 2009, 13:16
Еще вопрос, проц AT91M42800A могли отконфигурить так чтобы jtag на нем был отключен ?
aaarrr
сообщение Jul 13 2009, 15:57
Он может быть включен в режим Boundary Scan (см. пины Mode).
sfinks
сообщение Jul 13 2009, 19:51
Собрал wiggler на 74hc244, правда резисторы по 100 ом не ставил, проц h-jtag он у меня не увидел, читал что нужны резисторы подтяжки, это к моему процу относится ?
aaarrr
сообщение Jul 13 2009, 20:12
Резисторы где? На выводах JTAG они желательны, но их дело удерживать линии, когда к ним ничего не подключено. На работоспособности интерфейса их отсутствие сказаться не может.
Nixon
сообщение Jul 14 2009, 09:41
Группа: Админы
Пользователь №: 48
Уж не EPP ли от Wincor'а вы пытаетесь восстанавливать?
Вам помочь или не мешать?
sfinks
сообщение Jul 15 2009, 07:34
Собственно проц у меня вроде бы увиделся, только ID не такой как в даташите. В чем может быть проблема ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 12:19
Страница сгенерированна за 0.01491 секунд с 7
