> SoftWare USART на ATMega324, требуется совет по использованию софтового усарта
TamTam
сообщение Jul 13 2009, 13:00
Пользователь №: 15 254
Все знающий ALL подскажите. Имеем GPS модуль, GSM модуль и RS485 линию, ATMega 324P с двумя USART для обмена данными, требуется еще один USART, был написан софтовый, для общения с чем из выше перечисленного лучше и с наименьшими потерями его использовать? по линии RS-485 идет обмен с подчиненными модулями на скорости 9600.
Все благодарен за ответ.
Leonmezon
сообщение Jul 13 2009, 15:33
Из: Краснодар
Пользователь №: 44 686
По программному USART не подскажу (не благодарное это дело - программный USART), хочу выразить одно сомнение: GPS - модуль требует (с учетом сигнала 1 PPS заведенное на внешние прерывание) довольно таки много ресурсов (причем в циклах - данные будут идти постоянно не зависимо от вашего желания по включению питания), да еще и GSM - модуль - если требуеться большая скорость (т.е. режим GPRS) - потребует не мало ресурсов - я не уверен что программный модуль USART - будет работать без ошибок, может лучше задачу разделить на 2 микроконтролера (и меньших)? - причем на мой взгляд лучше выделить модуль GPS (обработка данных от него имеет свою специфику - это не простатая передача данных).
Сообщение отредактировал Leonmezon - Jul 13 2009, 15:34
fantex
сообщение Jul 14 2009, 04:58
Пользователь №: 10 480
Можно использовать контролер UART с интерфейсом SPI, такие как MAX3110, MAX3111, MAX3140, MAX3100
Андрей190
сообщение Jul 14 2009, 06:27
Из: Орел
Пользователь №: 23 838
Я бы использовал c GSM модулем и установил скорость обмена 1200.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 08:11
Страница сгенерированна за 0.01342 секунд с 7
