> разложение сигнала на квадратурные составляющие
Evgeniiy
сообщение Jul 13 2009, 13:13
Из: СПБ
Пользователь №: 45 705
Здравствуйте. Поделитесь пожалуйста опытом или дайте ссылочку или название книги где можно почитать про цифровое разложение сигнала на квадратурные составляющие с использованием ПЛИС. Спасибо!
hobgoblin
сообщение Jul 13 2009, 13:36
Из: Петербург
Пользователь №: 20 881
Если совсем вводного характера информация нужна - то вот статья. А дальше поискать/поспрашивать информацию по NCO (возможно на базе алгоритма CORDIC) и децимирующим фильтрам. Также полезно будет посмотреть даташиты на готовыемикросхемы DDC (например, AD6620: http://www.analog.com/static/imported-file...ets/AD6620.pdf).
Да вот порылся в закромах - нашел еще одну обзорную статью по различным вариантам channelizer-ов
Сообщение отредактировал hobgoblin - Jul 13 2009, 13:53
Прикрепленный файл  xcell38_48.pdf ( 282.36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 398
Прикрепленный файл  W03007_ISPC_2003_Comparison_of_Wideband_Channelisation_Architectures.pdf ( 454.89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 524
Evgeniiy
сообщение Jul 14 2009, 06:33
Из: СПБ
Спасибо! буду изучать
Evgeniiy
сообщение Jul 15 2009, 06:13
Из: СПБ
может у кого еще что нибудь почитать найдется, буду рад
VladimirB
сообщение Jul 15 2009, 06:58
Из: рядом с Москвой
Пользователь №: 50 219
Если нужна децимация, то без CIC фильтров вам не обойтись:
http://www.xilinx.com/support/documentatio...piler_ds613.pdf
Сообщение отредактировал VladimirB - Jul 15 2009, 06:59
hobgoblin
сообщение Jul 15 2009, 07:50
Из: Петербург
Поищите на рапидшаре книги по теме под модным названием "Software Defined Radio".
Например на первый взгляд эта неплоха (глава 6):
http://rapidshare.com/files/159225975/eboo....0470843187.zip
Правда там безотносительно FPGA это или ASIC - просто описаны общие принципы.
А само по себе разложение на квадратурные составляющие если делать в лоб достаточно простая операция - для FPGA имеются все необходимые ядра (NCO, CIC, FIR фильтры). Есть одна книга по FPGA где это вскользь затронуто - Digital Signal Processing with Field Programmable Gate Arrays (в сети она точно есть). Больше именно книг с описанием квадратурного разложения в FPGA вы вряд ли найдете, а вот по отдельным составным блокам информации море.
jojo
сообщение Jul 15 2009, 12:09
Из: FPGA-city
Пользователь №: 827
А требования есть какие нибудь?
Например:
С использованием ПЛИС делаем два полосовых фильтра, один - симметричный, другой - антисимметричный. На оба фильтра подаётся сигнал с АЦП. Результат прореживается, получаются квадратуры.
Вопрос, где взять симметричный и антисимметричный фильтры? Из ФНЧ с верхней частотой, равной половине рабочей полосы, путём переноса на центральную частоту сигнала.
Как прореживать? В (Частота_АЦП / Полоса_системы) раз.
QingTing
сообщение Jul 16 2009, 07:31
Из: Украина
Пользователь №: 42 556
Я часто пользуюсь технической документацией на микросхемы фирмы INTERSIL они как правило все подробно расписывают.
x736C
сообщение Jul 16 2009, 21:17
Пользователь №: 14 942
Evgeniiy, по теме разложения на кв. составляющие есть много литературы.
Вопрос задавался в контексте ПЛИС. Очень давно, когда только начинал осваивать ПЛИС, реализовывал петлю Костаса на небольшой ПЛИС.
Само разложение осуществлялось на операционниках (в это я особо не влезал). Сигнал ошибки выходил через ЦАП. Так вот как-то криво. Но работало.
По сути это то, чего не хватает микросхемам INTERSIL из приведенных выше pdf, насколько помню.
Очень надеюсь, что ничего не напутал. Если что, поправьте.
Приаттачил файл программы, если будет интересно глянуть.
Список литературы:
Скляр. Цифровая связь.
Статья А. Парамонова и др. Выбор параметров фильтров устройств автоматического регулирования демодуляторов ФМ сигналов при их реализации на микросхемах фирмы Intersil.
Немного по этой теме было в одной из книг Стешенко. называлась:
Реализация на ПЛИС цифровых демодуляторов сигналов с частотной манипуляцией.
По памяти вспомнил и нашел эти три. Вообще эта задача больше к разделу ЦОС.
ПЛИС — как конкретная реализация.
анатолий
сообщение Sep 24 2009, 13:47
Из: Украина
Пользователь №: 12 052
Если нужен выходной сигнал широкополосный - надо ставить фильтр Гильберта.
Программы разработки фильтров, как правило, отдельным пунктом генерируют
коэффициенты FIR -фильтра как фильтра Гильберта.
Так что если полезный сигнал занимает больше, чем 0,1 от частоты дискретизации.
я ставлю фильтр Гильберта
для расщепления действительного сигнала на реальную и мнимую часть.
Также см. http://kanyevsky.kpi.ua/Studentam/labexercise%202.pdf и файлы которые рядом
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 19:13
Страница сгенерированна за 0.01555 секунд с 7
