> DC-DC c малой проходной емкостью
dmitrp
сообщение Jul 18 2009, 10:19
Пользователь №: 17 482
Нужен DC-DC c малой проходной емкостью. Желательно не больше 50рF
1. 8-10Вт вх. 15В выход 15В (напряжение изоляции не менее 1кВ)
2. 5Вт вх. 15В выход 5В (напряжение изоляции не менее 1кВ)
Может кто чего посоветует. Нужно несколько штук для проверки и желательно достаточно быстро.
asdf
сообщение Jul 18 2009, 20:08
Пользователь №: 4 913
Попробуйте померять обычный Traco, для мощности 5-6Вт у них до 30 пФ.
Хотя, если это для Вашей печки на 440кГц, то лучше сделать самому.
По крайней мере сможете экранный виток в трансформатор поставить.
dmitrp
сообщение Jul 19 2009, 15:48
Так и делаем lm5030 и push-pull схема на полевых транзисторах.
Хотя экранный виток не делал. Хотел бы почитать подробнее об этом.
Просто появилась идея использовать стандартные решения.
Сообщение отредактировал dmitrp - Jul 19 2009, 15:48
Skywolf
сообщение Jul 19 2009, 19:27
Из: Город дождей и белых ночей.....
Пользователь №: 5 683
У Traco есть серия TES2-XXXXX это 2Вт изоляция 4кВ пик. 6кВ емкость 20пФ вроде подходит для медтехники и т.п.
........у них вроде необычно большой воздушный зазор между обмотками в трансформаторе.....
я их заложил в поект инвертора с частотой 100кГц, но пока не тестили.....
Константин Якуше...
сообщение Jul 20 2009, 03:32
Пользователь №: 39 897
Дмитрий, для этих целей я применял Aimtec тот,что на 6 кВ : AM1D-0515H60Z
В нем вроде и с частичным разрядом все в порядке. Правда в d/s про это ни слова.
Правда такие только на 1 Вт бывают и у Traco тоже.
С большими драйверами есть мысль поверхностный трансформатор сделать в плате- все серийнопригодно- нестапндартных изделий нет.
Вот эти:
Ферритовый сердечник B66285-G-X187
Ферритовый сердечник B66285-P-X187
Скоба B65804-P2204
Экспериментально все вроде бы работает, но появляется зависимость от материала платы(ЧР).
Сообщение отредактировал Константин Якушев - Jul 20 2009, 03:39
dmitrp
сообщение Jul 20 2009, 09:02
На частоте порядка 500кГц два транзистора в ячейке IXFN50N80Q2 потребляют около 12Вт. Это, конечно, с учетом КПД DC/DC собственной разработки. Входное DC +15В. Напряжение управления +15В и -5В. 1-2Вт DC/DC это не мой размер. Тем более планируется увеличить до 6 шт. транзисторов в ячейке.
Константин Якуше...
сообщение Jul 21 2009, 08:48
Так оно в фирменных драйверах так-же (concept которые).
Просто я хотел сказать, что готовые это 1-2 Вт отсилы, а дальше надо лепить чтото свое. Найболее серийнопригодное из всего это поверхностный трансформатор.
Concept пришли к такому же выводу :http://www.igbt-driver.com/fileadmin/Public/PDF/Papers/PSDE_2008_Speed_Precision.pdf
Просто такие источники больше никому ненужны кроме преобразовательщиков, соответственно их и нет.
ЗЫ про 6 mosfet я честно говоря слабо себе представляю как к ним управление подтаскивать. Дешевле 3 драйвера поставить, наверное со своим питанием.
Сообщение отредактировал Константин Якушев - Jul 21 2009, 09:07
dmitrp
сообщение Jul 21 2009, 10:01
Почитал. Спасибо.
На 6-ть транзисторов сейчас все есть, но до частоты 100-150Кгц. На транзисторах висит только оконечный каскад драйвера: два полевых транзистора, токоограничивающие резисторы, стабилитроны и еще по мелочи. Основная часть драйвера и DCDC отдельно на плате в крейте. Для 500кГц все располагается рядом с транзисторной ячейкой. На два все работает, хотя DCDC явно требует некоторой модернизации.
Вот схемка. Есть биения в обратной связи. Буду еще разбираться.
Жду конструктивной критики.
Сообщение отредактировал dmitrp - Jul 21 2009, 10:07
Константин Якуше...
сообщение Jul 21 2009, 11:34
Собственно, поэтому и хочется трансформатор со стабильным рассеянием и изоляцией. У концепта ведь нет обратной связи (а значит и проблем с наводками в нее от емкостных токов, оптрона, проблем, связанных с ЧР в нем на фронтах 440кгц). Питание общее стабилизируется и все.
SAVC
сообщение Aug 25 2009, 09:46
Из: Уфа
Пользователь №: 24 829
В схеме не нужна обмотка -5В
Можно сделать одну обмотку с выходным напряжением после выпрямителя 20В
Потом стабилизируем 5В снизу, получаем 15В сверху
Фишка в том, что ток от нижнего источника не потребляется.
Он нужен только для предварительного заряда конденсаторов.
Дальше такая мысль. Взять готовый 12VDC -> 24VDC на нужную мощность.
И заменить в нём ТОЛЬКО трансформатор.
Это может сильно сэкономить время и стоимость разработки.
После можно и весь БП сделать, если нужно будет.
А для экспериментов и так хорошо.
Сообщение отредактировал SAVC - Aug 25 2009, 09:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 11:04
Страница сгенерированна за 0.01454 секунд с 7
