> USB нубский вопрос
Gizma
сообщение Jul 19 2009, 10:16
Пользователь №: 39 972
Всем привет! Прошу прощения за совершенно нубские вещи... Читаю об использовании USB Мартина *МК ARM7 Семейство LPC2000*, также перерыл много примеров на эту тему... Суть дескрипторов, событий, это все понял... Но как это все в железе реализуеться? Я понял что есть функции обработчики событий, но как они вызываються? Контроллер сам отвечает на запросы Хоста о дескриптарах или надо самому прописывать? Как контроллеру определять какой конечной точки пришел пакет? Что присылает Хост в управляющий посылках? итд...
Нигде не нашел ни одного примера непосредственной работы, что бы было четко расписано по битам посылок, пришла такая посылка, контроллер должен выдать такую итд... очень бы хотелось что бы это все было на русском*)
Еще раз извините за нубство!
Сообщение отредактировал Gizma - Jul 19 2009, 10:17
r_dot
сообщение Jul 24 2009, 22:16
Пользователь №: 29 791
Gizma,
Обычно никто нигде эти вещи не описывает, а ссылается на спецификацию USB2.0, где всё это подробнейшим образом расписано, и лучше вряд ли напишешь.
Ваши вопросы расписаны в chapter 9, но очень рекомендую прочитать и все остальные.
Спецификация доступна в сети. Может, есть и переводы - никогда не искал за ненадобностью.
VisN2
сообщение Mar 1 2011, 14:31
Пользователь №: 63 321
Меня тоже беспокоит этот вопрос, как именно происходит работа с USB через эти самые USB трансиверы, типа как tusb1210, usb3320.
Что именно реализуют эти чипы? USB ведь в себя включает много различных уровней, в т.ч. электрический и протокольный, эти чипы похоже реализуют только электрический уровень? Или частично и протокольный? Если частично, то какую часть? Не нашел ни каких примеров, ничего, ни на сайте производителей чипов, ни в гугле, вообще не понятно что туда ему на этот ULPI подавать, и уж тем более как на компе в винде эти данные принять...
Задача такая: есть плата с blackfin bf531 и компьютер с ОС Windows, нужно настроить канал передачи данных
blackfin<->программа_под_виндой через USB на скорости около 50-100МБит/с, латентность критична, нужна минимально возможная - какими средствами это можно сделать с максимально маленькими потерями на изучение и программирование? Может какую литературу посоветуете кроме спецификаций?
Из USB чипов пока только tusb1210 и usb3320 рассмотрели
Нашел еще что есть какие то чипы с SIE: The SIE is the frontend of this hardware and handles most of the protocol described in
chapter 8 of the USB specification. Может с ними разработка будет проще? Но они видимо значительно дороже...
З.Ы. все соседние топики через поиск "usb*" прочитал
Сообщение отредактировал VisN2 - Mar 1 2011, 14:31
VisN2
сообщение Mar 1 2011, 15:37
Нашел только что еще FTDI FT2232H, в списке фич которого:
Entire USB protocol handled on the chip.
Что привело меня в еще большее заблуждение...
Я в английском не силен, но значит ли это что он полностью реализует в себе USB в т.ч. на протокольном уровне?
=AK=
сообщение Mar 1 2011, 21:12
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Физический уровень USB: преобразование уровней сигнала и сериализацию-десериализацию.
Гуглите по ключевым словам ULPI и UTMI
Рабочая группа ULPI http://www.ulpi.org/
Введение http://www.ulpi.org/ulpi_whitepaper_v2.pdf
Спецификация http://www.ulpi.org/ULPI_v1_1.zip
UTMI - более старый интерфейс.
SIE - это физический уровень, намертво встроенный как составная часть в тот чип, который умеет разговаривать по USB. Тогда как чипы ULPI и UTMI - это внешние чипы, которые можно прикрутить, например, к FPGA.
XVR
сообщение Mar 2 2011, 08:37
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Да, но 50-100МБит/с он не даст. Смотрите в сторону Cypress'ов
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 09:01
Страница сгенерированна за 0.01402 секунд с 7
