> TGS4161, TGS4160? датчики углекисл.газ СО2, Опыт применения
asp
сообщение Jul 19 2009, 11:58
Группа: Validating
Пользователь №: 6 490
Доброго времени суток!
Обращаюсь ко Всем кто использовал эти датчики на практике.
Подскажите пожалуйста какую удавалось получить максимальную точность?
Среда переодически насыщается водяными парами. В даташите граница RH 95%
Превышение этого параметра приведет только к ненормированной погрешности или чревато ...
Какие еще датчики для измерения углекислого газа посоветуете?
С уважением
globalist
сообщение Jul 20 2009, 07:53
Из: Moscow
Пользователь №: 14 086
Каталитические датчики обладают крайне низкой избирательностью, то есть реагируют на все подряд.
От влажности датчик не помрет, но показывать может чушь.
А Вы какие концентрации и где измерять собираетесь?
Если не важно потребление тока, то лучше всего взять ИК. Есть относительно недорогие корейские модули.
asp
сообщение Jul 20 2009, 10:09
Группа: Validating
Спасибо большое за ответ!
Концентрации в диапазоне до 2000 ppm, точность не хуже (+-) 75 ppm.
Подскажите пожалуйста какие модули (сенсоры) подойдут для данной задачи и где их можно приобрести.
Заранее благодарен.
globalist
сообщение Jul 20 2009, 12:34
Из: Moscow
Заранее благодарен.
Пишите в личку мыло. Вышлю datasheet.
А впрочем, необязательно в личку.
Может быть еще кому нибудь будет интересно:
http://mdatabg.com/doc/web_kcd_an100_en.pdf
Стоит 40 евро в Европе.
Одну штуку могу дать поиграть с последующим возвратом (или заказе) в Москве. Есть работающий софт и железка под С51.
Есть и другие ИК модули. Вот например шведский: http://www.senseair.se/oem.php
Меньше напряжение питания, что плюс, но он дороже, если память мне не изменяет, вдвое. Тоже одна штука у меня есть.
Oldring
сообщение Jul 20 2009, 14:45
Пользователь №: 1 874
Нужно постоянно калибровать - плывут.
Чревато. Судя по описанию в них встроен фильтр, пожирающий влагу. При его подыхании датчик дохнет. Срок службы датчика определяется сроком службы этого фильтра.
Как я понимаю, в них тоже встроен "продвинутый алгоритм самокалибровки". То есть опять же нужно периодически проветривать чистым воздухом чторбы он самоткалибровался.
Пишите в личку.
globalist
сообщение Jul 20 2009, 15:16
Из: Moscow
Постоянно не надо. ИК датчики достаточно стабильны (во всяком случае эти)
DS
сообщение Jul 24 2009, 18:08
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Естественно, все оптические датчики "на поглощение" требуют периодической перекалибровки с чистым воздухом (В случае СО2 - воздух нужен из баллона). Если работают не в лаборатории от эталонных смесей, конечно.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
Oldring
сообщение Jul 24 2009, 18:25
Большинство бытовых полагаются на то, что помещение изредка проветривается уличным воздухом, и исплользуют этот факт для калибровки. В припнципе, точности хватает.
Пишите в личку.
Br.Misha
сообщение Jan 27 2011, 09:00
Группа: Validating
Пользователь №: 42 646
Люди, я никак не могу нарыть нормальные датчики, в прошлом приекте применил CDM4160, но он мне не понравился. Скажите плиз, какие вы заюзали?
И еще: globalist, а где можно купить тот оптический датчик за 40 баксов? У нас оптический 300 баксовsad.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 06:52
Страница сгенерированна за 0.01437 секунд с 7
