> Nokia 12i Как передать данные через GPRS с помощью AT комманд?
Sun525
сообщение Jul 27 2009, 20:04
Из: Мурманск
Пользователь №: 33 719
Есть такая штука http://www.edgemodem.ru/nokia12i.htm
Хочу подключить её к uart порту микроконтроллера и передавать данные через GPRS.
И что значит
Поддержка NMEA-0183 для интеграции с внешним GPS
av-master
сообщение Jul 28 2009, 07:02
Из: Украина
Пользователь №: 4 998
Ого !!! а попроще ничего ненашлось???
значит - если будеш использовать то ПО которое уже есть внутри, то при подключке внешнего ЖПС модуля, можно воспользоваться какойто встроеной функцией для обработки..
Хотя сомнительно это както...
Sun525
сообщение Jul 28 2009, 09:20
Из: Мурманск
Нашел я Nokia_12_SDK_1_1.zip и Nokia_Configuration_Tool_2_1.exe (Есть еще версия 2.40 но её не нашел).
Nokia_Configuration_Tool_2_1 у меня не запустилась после установки, а с её помощью производится настройка модуля.
В SDK я мало что понял, так что пока откладывается буду дальше искать или использую sim300 если совсем все плохо.
И еще это теперь не nokia 12N, а http://www.aplicom.com/products_gsm_n12specification.html
alx125
сообщение Jul 28 2009, 09:47
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 49 204
Nokia ушла с рынка M2M года три назад. Модули N12 и N12i (с EDGE) были переданы в аффилированную фирму aplicom.com. Которая их использует для своих разработок. Купить сейчас на рынке модули N12 - не реально. Только б/у.
Характерная осообенность N12 -встроенная виртуальная машина Java. Но AT-команды остались.
Есть документация Nokia и Aplicom В т.ч. схемотехника. А также SDK и конфигуратор. Надо - выложу. Но вряд ли это интересно широкой публике.
Что касается NMEA, то в документации есть примеры Java IMlet-ов для GPS. Даже с использованием технологии CORBA ;-)
Я думаю если вы познакомитесь с протоколом NMEA, то и без N12 прекрасно обойдетесь.
Кстати, цены на 12i, если не изменяет память, 3 года назад были ~140евро. :-(
Sun525
сообщение Jul 28 2009, 11:31
Из: Мурманск
Мне он достался в составе GSM модема http://www.teltonika.ru/usb.htm.
Обьясните пожалуйста что имели в виду -
С NMEA немного работал.
На сервере будет стоять http://www.taltech.com/products/tcpcom.html Эта программа принимает данные по TCP/IP из интернета и выдает их в виртуальный ком порт. "Статический белый " IP адресс у меня есть. Осталось разобраться с модемом.
Если поделитесь документацией и конфигуратором буду очень благодарен. Я нашел Nokia_Configuration_Tool_2_1.exe размер 8,25 МБ (8 658 984 байт)
но он у меня при попытке запуска ругается.
mystek@yandex.ru
Сообщение отредактировал Sun525 - Jul 28 2009, 12:06
AlexandrY
сообщение Jul 28 2009, 13:59
Ally
Пользователь №: 2 050
Мда, давно это было
http://rvks2008.dyndns.org/Articles/NokiaM...application.htm
Про модем телтоники забудьте, там вставлялся специальный имлет и конфигуратор специально заточеный только работал.
И что значит
alx125
сообщение Jul 29 2009, 02:27
Из: Novosibirsk
http://narod.ru/disk/11392166000/N12.rar.html
Sun525
сообщение Jul 29 2009, 18:43
Из: Мурманск
Спасибо, буду разбтраться.
Sun525
сообщение Jul 30 2009, 11:48
Из: Мурманск
Называется Tmodem midlet suite, конфигуратор заработал.
msie
сообщение Oct 2 2011, 20:39
Пользователь №: 67 504
Здравствуйте многоуважаемые учасники форума. Столкнулся с подобной проблемой, есть модем Teltonika TMU-10x c USB интерфейсом в нём интегрирован модуль Nokia 12. Есть необходимость переделать его под GSM SMS шлюз но с RS-232 портом, но для использования порта PORT2 нужно переконфигурировать его, а для этого нужен конфигуратор M2M. Нашёл много различной документации по данному модулю http://92.61.34.5/Downloads/UserManuals/Nokia12/ но вот из софтом сложнее.
2 alx125 & Sun525 - был бы признателен Вам если бы поделились софтом для конфигурации данного модуля, зарание спасибо!
alx125
сообщение Oct 2 2011, 23:29
Из: Novosibirsk
Держите
http://narod.ru/disk/27094611001/N12etc.rar.html
msie
сообщение Oct 3 2011, 01:15
Большое спасибо!
galievruslan
сообщение May 25 2012, 06:36
Пользователь №: 71 996
Цитата(msie @ Oct 3 2011, 05:15) *
Большое спасибо!
Будьте добры перешлите на почту galievruslanСобакаgmail.com, ссылка уже устарела. И если можно уточните как вам удалось перепрошить модем.
galievruslan
сообщение May 25 2012, 11:42
Блин форум не даёт отправить личное сообщение. Ребят скиньте плиз софт на почту galievruslanСобакаgmail.com, если есть пояснения как залить базовую конфигурацию на Nokia 12i скиньте тоже плиз.
Я вообщем хочу подключить модем Nokia 12i к Arduino через UART(Rx Tx PORT1 на модеме я уже нашёл и вывел проводки, плюс GND тоже вывел) и с помощью AT-команд отсылать SMS.
galievruslan
сообщение May 25 2012, 12:46
Цитата(alx125 @ Oct 3 2011, 02:29) *
ссылка устарела, пришлите пожалуйста на почту если не сложно galievruslanсобакаgmail.com, или выложите куда-нибудь
galievruslan
сообщение May 30 2012, 11:10
Сообщение #16
Цитата(msie @ Oct 3 2011, 04:15) *
Большое спасибо!
Будь другом перешли софт на galievruslanсобакаgmail.com Заранее благодарю
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 21:46
Страница сгенерированна за 0.01505 секунд с 7
