at91sam7s32 и SAMBA, Как перевести проц в режим работы SAMBы? |
Jul 28 2009, 06:13
Из: НЧ
Пользователь №: 30 966
уточню вопрос: у Атмелов написано: Цитата To enter SAM-BA Boot Recovery, the TST pin and the PA0, PA1 and PA2 pins should be tied high fo at least 10 seconds. Замыкаю TST pin на 3,3В, пины PA0, PA1 and PA2 ни к чему не подключены. но вроде бы при старте у них включается внутренний подтягивающий резистор - нужно ли пины PA0, PA1 and PA2 дополнительно подтягивать на 3,3В?
Aug 13 2009, 06:42
Пользователь №: 44 639
Цитата(kosyak© @ Jul 28 2009, 09:13)  уточню вопрос: у Атмелов написано:
Замыкаю TST pin на 3,3В, пины PA0, PA1 and PA2 ни к чему не подключены. но вроде бы при старте у них включается внутренний подтягивающий резистор - нужно ли пины PA0, PA1 and PA2 дополнительно подтягивать на 3,3В? Нужно делать так, как написано, то есть подтягивать их к 3,3 в обязательно.
Aug 13 2009, 08:59
ну вообще то для восстановления SAMBA так делал... Цитата To enter SAM-BA Boot Recovery, the TST pin and the PA0, PA1 and PA2 pins should be tied high fo at least 10 seconds. оказывается можно проще
Aug 13 2009, 09:11
Из: НЧ
Спасибо за ответы, я тоже думал что внутренних подтягивающих резисторов должно хватить. У меня никак не получается этот камень перевести в режим САМБы  Пины PA0, PA1 and PA2 никчему не подключены TST на 3,3в а в самуб он не заходит....не знаю что и делать
Aug 13 2009, 09:20
Цитата(kosyak© @ Aug 13 2009, 12:11)  Спасибо за ответы, я тоже думал что внутренних подтягивающих резисторов должно хватить. У меня никак не получается этот камень перевести в режим САМБы  Пины PA0, PA1 and PA2 никчему не подключены TST на 3,3в а в самуб он не заходит....не знаю что и делать Ну так попробуйте подтянуть через небольшое сопротивление (примерно 100 ом) выключаете питание ставите перемычку на TST и подтяжку портов включаете питание 10 секунд отключаете питание снимаете перемычки снова вкл. питание и тогда самба должна увидеть МК Если МК новый, то сначала тоже нужно провести эту манипуляцию
Oct 29 2009, 21:19
Пользователь №: 53 291
У меня таже проблема. Причем никаких индуктивностей нет, так что последовать советам Pasha не могу  Kosyak, Вы решили эту задачку? Если да-поделитесь!
Oct 30 2009, 10:38
Нет, пока ничего. За неимением в данное(вероятно длительное)время осциллографа нарастание напряжения проверить не могу, поэтому пошел другим путем и учел все что только можно: соединил РА0..РА2 через 1ком на+, убрал из цепи питания керамич конденсаторы на 4.7мкф оставив только 0.1 мкф, скачал несколько версий самбы, пытался загружать бутлоадер(подачей питания с джампером)как с предварительным стиранием кристалла так и без него, выжидал разное время как при стирании так и при включении с джампером(от 2 до 60 секунд!)- толку-НОЛЬ! Скорее всего бутлоадер грузится нормально, т.к. после операции стирания СОМ7 у меня пропадает и появляется сообщение о неизвестном устройстве, а после операции с джампером СОМ7 опять появляется, ошибок виндоуз не выдает и в устройствах появляется CDC. Но самбе наплевать!-не заходит она в режим программирования и все! самба просто пропадает при нажатии на кнопу коннект и остается невидимо висеть(ее можно увидеть только в диспетчере задач). Так что раньше у меня был МТ-link хотя бы для работы с ИАРом, а теперь и того нет  (( Кстати, раз мт-линк для меня потерян, может кто-нибудь подскажет, есть ли подобные проблемы с джет7? его тоже надо будет перепрошивать для работы с кейлом? Он ведь не очень дорогой, я бы купил, еслиб можно было включить, понимаешь, и РАБОТАТЬ
Сообщение отредактировал fiim - Oct 30 2009, 10:30
