3 страниц V   1 2 3 >
> Странность ищу: GUI псевдографика
izerg
сообщение Jul 29 2009, 10:48
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 2 342
Ищу библиотеку Zinc для DOS и ее аналог для ARM7.
Нужно сделать GUI основаный на псевдографике.
Если есть альтернативы - подскажите в какую сторону смотреть?
AHTOXA
сообщение Jul 29 2009, 15:33
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Turbo Vision? (Сам не пробовал)
Сергей Борщ
сообщение Jul 29 2009, 16:01
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
И брат(?) ее Turbo Professional. Но она не под ARM и на Паскале и фиг найдешь.
AHTOXA
сообщение Jul 29 2009, 16:37
фанат дивана
Из: Уфа
Турбо Про мне меньше нравилась. И кто "она"? Если турбовижн, то она и на си есть (и по ссылке как раз на си). Во времена 6-го турбопаскаля на си получалось раза в два тормознееsmile.gif
А вот что под АРМ нет - это да, это хужееsmile.gif Но, емнимс, там не сильно много портировать придётся.
DpInRock
сообщение Jul 29 2009, 17:37
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
Делать что-то на псевдографике без контроллера со алфавитноцифровым знакогенератором - бессмысленно.
Имею ввиду любую не PC платформу.
vik0
сообщение Jul 29 2009, 17:43
Из: теплые края
Пользователь №: 39 233
Мотивируйте, пожалуйста.
DpInRock
сообщение Jul 29 2009, 18:35
Из: Moscow
А вы в курсе, что такое псевдографика? И почему именно ей рисовали в древности рамки? И почему она давала выигрыш по всем видам ресурсов (что по быстродействию, что по памяти)?
Так вот. Есть такая штука, как знакогенератор. Достаточно записать в экранную область ОДИН байт по четному адресу, и второй байт по нечетному, как на экране видеокарта САМА рисует скажем паттерн 8 на 8 пикселей (или там 8 на 14) соответсвующего фона и цвета.
Таким образом на рисование рамки надо всего лишь вывести в экранную область полсотни байт. И все. Все остальное делает видеокарта.
Если знакогенератор отсутсвует (а он чаще отсутствует за ненадобностью) - то никаких аппаратных ускорений нет. И рисовать символами рамку (которые (символы) все равно выводятся бит за битом в экранную область) - когда можно просто нарисовать - глупо. И
И вот именно поэтому вы ничего не можете найти.
izerg
сообщение Jul 29 2009, 18:44
Из: Украина, Киев
Сделать этот самый знакогенератор программно - не сложно.
Но делать его смысла нет, почти все контроллеры умеют текст рисовать.
Про Турбовижн - знаю, не хотелось зациклится на одном решении.
Основная задача - упростить разработку пользовательского интерфейса и разгрузить процессор на задачах, где графика не особо нужна.
aaarrr
Пользователь №: 1 448
DpInRock, ИМХО, Вы очень неправы! Вне зависимости от наличия аппаратного знакогенератора (чем программный хуже?), использование псевдографики позволяет создать простой, но достаточно удобный интерфейс. А вот "просто нарисовать" может оказаться совсем не просто.
AHTOXA
сообщение Jul 29 2009, 18:58
фанат дивана
Из: Уфа
Есть ещё вариант, где псевдографика выигрывает и поныне. Медленный канал связи с терминалом. Например, последовательный порт.
Берём банальный виндовый гипертерминал (он будет "знакогенератором"), втыкаем проводок, и вуаля, готов GUI:
vik0
сообщение Jul 29 2009, 19:12
Из: теплые края
Представьте себе - в курсе.
У меня есть собственная разработка которая по uart-у (с помощью терминальных команд) обеспечивает достаточно удобный "оконный" интерфейс пользователя. Поэтому я не считаю что знакогенератор (да и просто некое устройство отображения (дисплей)) является необходимым условием для применения TUI.
DpInRock
сообщение Jul 29 2009, 19:18
Из: Moscow
Вы чего-то ребята, совсем.
1. Я сказал - не для PC платформы. (Для PC уже давно никто не заморачивается размером программы, быстродействием и прочим.).
2. Знакогенератр в оконном режиме под виндами, когда запускается приложение ДОС - также не работает. Просто винды изо всех сил его эмулируют. На что тратят ресурсы. Но как я уже сказал - на PC это не актуально (для простых программ).
3. "Удобный интерфейс" - это качество со стороны ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ, а не программиста. И ему, пользователю, глубоко наплевать на то, как он реализован.
4. На не PC платформах - а вы еще , видимо, не хлебали этого, графика будет кушать неслабо. Конечно, если вы делаете калькулятор, то это тоже ерунда. Но если какую чуть более нетривиальную систему, где процессор выбран не от балды, и его быстродействие не тратится на нагрев вселенной и повышение энтропии, то рисование с помощью программного знакогенератора:
а) Уменьшает быстродействие (вместо полоски шириной в 1 пиксель и длиной в 8 пикселей {затраты- 8 слов} - вы будете рисовать блок 8 на 8 пикселей - затраты 64 слова.
б) Разумеется, уменьшает возможности.
Флаг в руки, конечно.
Но чего я не в силах понять - ведь насколько проще написать свою библиотеку всяких графических примитивов (ну пара дней от силы), нежели тратить время на поиски каких-то библиотек. Чужих. Со всеми вытекающими.
AHTOXA
сообщение Jul 29 2009, 19:29
фанат дивана
Из: Уфа
[остальные понты поскипаны]
Ну какой же вы тупой! (ц). Вам два человека написали - последовательный порт, он же UART. Программа работает не на PC-платформе. PC платформа является терминалом.
aaarrr
сообщение Jul 29 2009, 19:31
Во-первых, хлебали, и еще как. Во-вторых, выводы ваши, мягко говоря, неправильны: если мы рисуем средствами процессора объект с площадью X, то
совершенно неважно, выполнен он псевдографикой, или "полосками шириной 1 пиксель" - площадь и количество записей в память от этого не изменится.
За пару дней можно написать разве что только "потемкинскую деревню", которая сгодится для навешивания клиенту лапши на уши. Написание нормального GUI (очень простенького) - это как минимум несколько человеко-месяцев работы. И я знаю, о чем говорю.
Dog Pawlowa
сообщение Jul 29 2009, 19:40
Пользователь №: 18 823
Плз, избегайте таких цитат.
Уходя, оставьте свет...
SasaVitebsk
сообщение Jul 29 2009, 19:45
Сообщение #16
Пользователь №: 11 521
Терминал, конечно тоже имеет место быть, но в таком раскладе легче на конечном устр-ве написать красивое приложение, средствами винды, коих много, а по порту передавать только данные. Нафига по UART гонять GUI, пусть даже и символьную?
Приложение, красивее терминала, пишется на каком-нибудь DELFI за день. Среднее - неделю.
aaarrr
сообщение Jul 29 2009, 19:50
Сообщение #17
За тем хотя бы, что это универсальное кросплатформенное решение. Можно делфиписателей уволить - уже польза.
AHTOXA
сообщение Jul 29 2009, 19:55
Сообщение #18
фанат дивана
Из: Уфа
Именно! И ещё одно соображение - надо поддерживать только одну программу (прошивку). В случае с дельфовым ГУИ придётся вести две программы и поддерживать их соответствие (например, при изменении набора данных). Потом у заказчика заваляется старая версия ГУЯ, и начнутся гневные вопросы. Это конечно решаемо, но если можно этого избежать, то лучше избежать.
vik0
сообщение Jul 29 2009, 20:02
Сообщение #19
Из: теплые края
Дык и мы ведь говорим не о PC.
При чем тут винды?
А если "Удобный интерфейс" это пункт ТЗ, в котором оговорен "удобный" доступ с ПК (посредством RS232) из Windows, *nix и MacOS?
Знаете, хлебал.
Но также хлебал ситуацию, когда единственный способ связи с человеком - RS232 на 9600 (в лучшем случае) бод. И обязательная кроссплатформенность. Без дополнительного ПО на компьютере. Как вы поступите в данных условиях? Будете требовать наличия отдельного экрана (естественно без аппаратного знакогенератора smile.gif )? Или все-таки смиритесь с реальностью и попробуете организовать комфортную работу пользователя вашего изделия через терминал?
SasaVitebsk
сообщение Jul 29 2009, 23:39
Сообщение #20
А... Ну это верный и совсем наш подход...
Делфиписателей и прочих уволить... Да и IBM явный перебор... Поставить дисплей 15ИЭ-0013 или ДВК....
Кроссплатформенность однако. А то понапишут программ, поддерживай их потом.
А мало ли что изменится? Война там например... Я вот тут читал... Где к тойоте запчасти найти, а к Ладе-Калине - вот они в огороде закопаны...
DpInRock
сообщение Jul 30 2009, 00:07
Сообщение #21
Из: Moscow
Да, это - несомненный плюс.
А вот убогость и ущербность - несомненный минус.
Так что дельфиписатели еще поживут. И всех переживут.
А топикастер так и не нашел нужную библиотеку. Следовательно, сие никому не уперлось.
Кстати, еще во времена модемных BBSok люди писали свои терминалки, которые, к примеру, по свОему обрабатывали входящие потоки... Типа, знакогенератор не совпадает... И привет красоте...
SSerge
сообщение Jul 30 2009, 04:53
Сообщение #22
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Эт-то вряд-ли (с)тов. Сухов.
Их жаба задавит, индусская.
А дисплей 15ИЭ-0013 всем был хорош для своего времени, но страдал манией величия. На запрос "ты кто?" отвечал что он VT100 в режиме VT52 и от некоторых программ немедленно получал команду переключиться назад в режим VT100 smile.gif
Russia est omnis divisa in partes octo.
zltigo
сообщение Jul 30 2009, 05:56
Сообщение #23
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(izerg @ Jul 29 2009, 13:48) *
Вешают Web интерфейс и все.
MrYuran
сообщение Jul 30 2009, 06:04
Сообщение #24
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Вот Вы уже не первый раз продвигаете такую идею, а что есть вэб-интерфейс?
локальный http сервер в приложении и общение через браузер?
или приложение через CGI можно подключить
Хотя в наши времена сервер внутри железки уже становится нормой
zltigo
сообщение Jul 30 2009, 06:10
Сообщение #25
Из: Riga, Latvia
Не понял. Для данного случая, насколько я его понимаю, все естественно - Web сервер на железке, любой browser на любой платформе. В случаее UART - по минимуму банальный SLIP поверх UART бросить.
AHTOXA
сообщение Jul 30 2009, 06:12
Сообщение #26
фанат дивана
Из: Уфа
А если голый последовательный порт? А если в устройстве нет TCP?
zltigo
сообщение Jul 30 2009, 06:18
Сообщение #27
Из: Riga, Latvia
В системе голых не бывает. Поро поднятие простейшего SLIP (буквально нескольо десятков строчек) уже писал.
Поднять. Все больше пользы на будущее.
izerg
сообщение Jul 30 2009, 06:28
Сообщение #28
Из: Украина, Киев
Возвращаясь к исходному вопросу:
система автономна, экран есть, кнопки есть, канал наружу - периферия.
Другими словами - делается недорогая пенель оператора.
WEB интерфейс - хорошо, но он там не нужен.
MrYuran
сообщение Jul 30 2009, 06:39
Сообщение #29
Из: Н.Новгород
Опа, не понял, это как?
а подробнее можно?
Откуда цвета, как кнопочки нажимаются?
Это эмуляция какого-то терминала?
Какого?
Где почитать?
XVR
сообщение Jul 30 2009, 06:47
Сообщение #30
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Экран алфавитно-цифровой или графический? Если второе - то ищите библиотеку для графического GUI (они есть и даже не одна). Если первое - то есть ли возможность читать из памяти экрана (некоторые а/ц GUI это делают)
Какие ресурсы есть у системы, сколько памяти и какое быстродействие?
Какая функциональность нужна от GUI? (В частности, нужны ли перекрывающиеся окна?)
Rst7
сообщение Jul 30 2009, 06:54
Сообщение #31
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Если есть желание по...ться, то можно портировать это
Хотя, на дворе век двадцать первый и Web-интерфейс реально рулит.
izerg
сообщение Jul 30 2009, 07:18
Сообщение #32
Из: Украина, Киев
Да забудьте вы про ВЕБ интерфейс, нет портов наружу, совсем... система должна быть автономна.
Или предложение сделать ВЕБ интерфейс внутри устройства?
за Ncurses спасибо, посмотрю.
Rst7
сообщение Jul 30 2009, 07:31
Сообщение #33
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Тогда куда Вам терминал-то цеплять?
AHTOXA
сообщение Jul 30 2009, 08:04
Сообщение #34
фанат дивана
Из: Уфа
Вы на всё смотрите со своей колокольни. Представьте железку, которая работает без связи. И лишь изредка конфигурится по последовательному порту. Ради этого поднимать там сеть? Ну-ну.
а подробнее можно?
ANSI/VT100 Terminal Control Escape Sequences. Кнопочки от гипертерминала, они не при чёмsmile.gif
izerg
Сообщение #35
Из: Украина, Киев
Мне нужна быстрая и простая разработка окон, меню, результат не должен съедать много ресурсов процессора.
Отображение - на локальный экран. Экран по умолчанию умеет рисовать символы ASCII.
MrYuran
сообщение Jul 30 2009, 08:39
Сообщение #36
Из: Н.Новгород
Ну почему же, если у меня, к примеру, половина флеши свободна - почему бы там не разместить готовый модуль вэб-интерфейса
(предварительно поднятый и отлаженный, естественно)
Порядок крутизны сразу увеличивается на несколько децибел
Спасибо, авось пригодится!
Кстати, идея. Текстовый вэб-интерфейс - не надо морочиться с рамочками-окошечками, нарисовал на фоне цветные надписи - и гуляй по ним курсором
По-моему, самому нарисовать быстрее будет, чем искать, а потом пытаться приспособить какие-то частные решения, к тому же не заточенный под эмбед
vvs157
сообщение Jul 30 2009, 09:12
Сообщение #37
Пользователь №: 3 960
Тогда Zinc - не решение.
izerg
сообщение Jul 30 2009, 11:44
Сообщение #38
Из: Украина, Киев
А есть живьем сама библиотека? посмотреть?
Если она не решение - тогда что решение?
mdmitry
сообщение Jul 30 2009, 12:53
Сообщение #39
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
Может для размышлений автору полезно будет: WEB интерфейс в текстовом исполнении. Под linux есть браузеры (Lynx), работающие в текстовом режиме. Во флэше устройства заготовленные экраны для пересылки.
Dog Pawlowa
сообщение Jul 30 2009, 13:04
Сообщение #40
Ездил как-то на Форд Фокусе со встроенной навигацией с псевдографикой. Нужно ли что-то говорить? smile.gif
Если очень хочется, может попробовать пойти пути кастрации обычного скромного GUI в псевдографический?
aaarrr
сообщение Jul 30 2009, 13:35
Сообщение #41
ИМХО, тупиковый путь - уж очень это две большие разницы, проще сделать с нуля псевдографический.
izerg
сообщение Jul 30 2009, 13:57
Сообщение #42
Из: Украина, Киев
Мысль интересная, но не совсем понимаю. как это можно использовать без "мыши", имея только курсорные кнопки ?
MrYuran
сообщение Jul 30 2009, 14:07
Сообщение #43
Из: Н.Новгород
Очень просто. Как без мыши работать в винде?
Например, кнопочкой <Tab> перемещать фокус ввода
mdmitry
сообщение Jul 30 2009, 20:33
Сообщение #44
Из: СПб
Посмотрите как работают инсталляторы linux в текстовом режиме, к стати, инсталлятор winxp тоже текстовый rolleyes.gif
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 11:27
Страница сгенерированна за 0.01789 секунд с 7
