Orcad Layout, первая многослойка..., На что обратить внимание? |
Jul 20 2005, 21:47
Пользователь №: 5 129
Развожу в Layout двухслойные платы - тут все просто и понятно... Похоже, что есть необходимость переходить на "многослойки". Поскольку опыт с такими платами нулевой, хотел спросить, на что обращать внимание, чтобы количество косяков свести к минимуму? 1. В моделях элементов нужно только добавить площадки во внутренних слоях или что-то еще? Диаметр площадок внутри равен диаметру в слое top/bottom? 2. Правильно ли я понимаю, что слои plane - это слои питания, и площадки в этих слоях - это либо "кружок без фольги", если вывод элемента не подключен к питанию, либо "площадка с тепловым барьером", если вывод элемента подключен к цепи питания? 3. Как правильно определяется, какой цепи питания должен соответствовать тот или иной слой питания (если цепей питания на схеме несколько)? 4. Принципиален ли порядок расположения слоев питания внутри платы, если плата, например, шестислойная? 5. Переходные отверстия. Правильно ли я понимаю, что если переход идет от слоя А к слою Б, то все слои расположенные между ними будут иметь в точке перехода контактную площадку, а все слои, расположенные снаружи не будут иметь таких площадок (так, что туда можно будет поставить smd элемент)??? 6. Переходное получается сквозным лишь в случае, если оно идет от одного наружного слоя платы к другому наружному слою, или в каких-то случаях еще? Если плата имеет слои 1-2-3-4-5-6, то как будет выглядеть переход 1-5, будет ли слой 6 в точке перехода изолирован от слоя 5? 7. Если элемент поверхностный, допускается ли делать переходное на внутренние слои платы прямо на площадке, если переходное не будет сквозным? (насколько я понимаю, основное ограничение на запрет переходных под smd площадками вызван утеканием пасты в отверстие при пайке, а тут-то отверстия судя по всему не сквозные...) 8. На что еще обратить внимание, чтобы потом не было мучительно больно?
Jul 21 2005, 01:26
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
Цитата(smr80) Развожу в Layout двухслойные платы - тут все просто и понятно... Похоже, что есть необходимость переходить на "многослойки". Поскольку опыт с такими платами нулевой, хотел спросить, на что обращать внимание, чтобы количество косяков свести к минимуму? 1. В моделях элементов нужно только добавить площадки во внутренних слоях или что-то еще? Диаметр площадок внутри равен диаметру в слое top/bottom? Вообще кад должен сам сгенерить. Если 1-2-3-4 и 1, 4 есть, то и на 2, 3 будут. Цитата(smr80) 2. Правильно ли я понимаю, что слои plane - это слои питания, и площадки в этих слоях - это либо "кружок без фольги", если вывод элемента не подключен к питанию, либо "площадка с тепловым барьером", если вывод элемента подключен к цепи питания? слои plane - негативные слои как и маски. где медь не нужна, там чего нибудь рисуешь. Цитата(smr80) 5. Переходные отверстия. Правильно ли я понимаю, что если переход идет от слоя А к слою Б, то все слои расположенные между ними будут иметь в точке перехода контактную площадку, а все слои, расположенные снаружи не будут иметь таких площадок (так, что туда можно будет поставить smd элемент)??? По идеи так, но и переходные отверстия надо задать с учетом что ты хочешь получить. если нет переходного на наружном слое можно поставить smd. Цитата(smr80) 6. Переходное получается сквозным лишь в случае, если оно идет от одного наружного слоя платы к другому наружному слою, или в каких-то случаях еще? Если плата имеет слои 1-2-3-4-5-6, то как будет выглядеть переход 1-5, будет ли слой 6 в точке перехода изолирован от слоя 5? Еще зависит от возможностей изготовителя. не все могут делать со слепыми переходными отверстиями. Цитата(smr80) 7. Если элемент поверхностный, допускается ли делать переходное на внутренние слои платы прямо на площадке, если переходное не будет сквозным? (насколько я понимаю, основное ограничение на запрет переходных под smd площадками вызван утеканием пасты в отверстие при пайке, а тут-то отверстия судя по всему не сквозные...) Это зависит от диаметра переходного и размера к.п. да и места расположения на к.п. переходного. Опыта мало, так что еще мнения других людей сам с интересом послушаю (почитаю).
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
Jul 22 2005, 03:58
Из: Омск
Пользователь №: 1 035
Цитата 1. В моделях элементов нужно только добавить площадки во внутренних слоях или что-то еще? Диаметр площадок внутри равен диаметру в слое top/bottom? Бывает для перестраховки на внутр. слоях делают все побольше. (напр. ободок на топе - 0.8, внутри - 1.0). Ну и спэйсинги для внутр. слоев делают побольше, чем для наружных. Если будешь делать за бугром, то можно не заморачиваться. Цитата 3. Как правильно определяется, какой цепи питания должен соответствовать тот или иной слой питания (если цепей питания на схеме несколько)? Я не использую станд. слои питания (PWR, GND) т.к. чаще всего в схеме много питаний и земель. Напр в Inner1 рисую полигон и цепляю к нему цепь VCC, рисую второй полигон - к нему цепь +5V и тд. Аналогично в слое Inner2 развожу все земельные полигоны. Цитата 4. Принципиален ли порядок расположения слоев питания внутри платы, если плата, например, шестислойная? Если плата обыкновенная (не high-speed), то наверное нет разницы (поправьте меня, ежели не так). Цитата 5. Переходные отверстия. Правильно ли я понимаю, что если переход идет от слоя А к слою Б, то все слои расположенные между ними будут иметь в точке перехода контактную площадку, а все слои, расположенные снаружи не будут иметь таких площадок (так, что туда можно будет поставить smd элемент)??? 6. Переходное получается сквозным лишь в случае, если оно идет от одного наружного слоя платы к другому наружному слою, или в каких-то случаях еще? Если плата имеет слои 1-2-3-4-5-6, то как будет выглядеть переход 1-5, будет ли слой 6 в точке перехода изолирован от слоя 5? Переходные про которые ты ведешь речь наз-ся глухими. Их использовать НЕ НАДО! т.к сделать такую плату за реальные деньги в реальные сроки будет оч. трудно (по собственному опыту - причем заказываем за бугром). Использовать надо сквозные (т.е. с топа на боттом) Цитата 7. Если элемент поверхностный, допускается ли делать переходное на внутренние слои платы прямо на площадке, если переходное не будет сквозным? (насколько я понимаю, основное ограничение на запрет переходных под smd площадками вызван утеканием пасты в отверстие при пайке, а тут-то отверстия судя по всему не сквозные...) В этом способе есть один минус - отрезать такое соединение в процессе отладки трудно - надо выпаивать микруху и высверливать, так что может быть не стоит экономить?
-- Если б мишки были пчелами... (с) --
Jul 24 2005, 22:20
Пользователь №: 4 453
Слепые переходы описывать очень просто : сделай на TOPe и BOTe площадку undefine а на всех других сигнальных слоях определи ее такой, какую производитель плат в состоянии сделать. И вот она уже слепая без всяких галочек
PS. Да и не забудь про электроконтроль - для этого нужны тестпоинты, правда грамотный производитель плат должен сделать это сам.
mt.
Jul 25 2005, 10:07
Из: СПб
Пользователь №: 1 481
Не совсем так. Вам приходилось участвовать (или присутствовать) в изготовлении домашнего слоеного торта "Наполеон" ? Примерно так же из тонких слоев ДПП или ОПП, переслаивая их припрегом вместо крема, собирают МПП. Каждый тип слепого ПО на частично спрессованой заготовке надо сначала просверлить, затем протравить рисунок топологии, потом металлизировать. Не каждое сочетание слоев можно реально изготовить. У меня получилось на 10 слоях максимум 5 типов слепых ПО: между 3 и 4 слоями; 5-6; 7-8; 3-6 или 5-8; 3-8. На практике иногда применяют глухие ПО - собирают МПП из двух многослойных "полупакетов", каждый из которых изготавливают как отдельную МПП, потом прессуют вместе, еще раз сверлят и опять метализируют сквозные ПО. Надежность плат со слепыми и глухими ПО СУЩЕСТВЕННО ниже обычных, ремонтопригодность нулевая, а цена...
Jul 25 2005, 10:52
Технологии производства плат разные. То, что Вы описываете, лишь один из способов, который, разумется, накладывает указанные Вами ограничения. (Я тут на форуме новичек, тут вообще больше принято как, на "Вы" или на "ты"???) Если плату делать по другой технологии, то таких ограничений, насколько я понимаю, быть не должно, и переход можно сделать с любого на любой слой. И насколько я понимаю, в библиотеке трассировщика переходное в таких случаях описывается одним элементом (сквозным переходным) и где-то (опять таки, насколько я себе представляю процесс), в свойствах переходного должна быть галочка что-то типа "убрать контактные площадки во внешних слоях". Сижу сейчас читаю хэлп к оркаду и начинаю понимать, что вообще ничего не понимаю... :-// ЗЫ: недостатки таких плат мне понятны, так же как и их достоинства. И я не собираюсь делать такие платы (с глухими переходами), просто хочу знать границы дозволенного, если такую плату вдруг делать придется. ЗЫЫ: так и не понял, как задается порядок расположения слоев.
Jul 25 2005, 12:19
Согласен с Jul в вопросе надежности и ремонтопригодности. Мы с группой товарищей один раз делали 8слойку так прокляли все на свете. Теперь максимум 4 слоя и то 2 из них это GND и VCC. Кстати на сименсовых многослойках все виа сквозные т.к. внутренние дорожки проходят через эти виа электроконтроль, а поэтому смысл слепых переходов вообще нулевой, и смысл изучать теорию которая никогда не будет практикой тоже нулевой. Наверное мастерство разработчика и состоит в том чтобы вогнать плату в 4 класс и 2 слоя , пусть меня поправят те , кто в России платы делает, именно таких плат процентов 80.
mt.
Jul 25 2005, 22:47
Пользователь №: 39
smr80, посмотри ссылку, думаю что все станет понятно: http://www.orcad.com/documents/community.f...t/lay02075.aspxгалочки "убрать контактные площадки во внешних слоях" в OrCad нет. Если на 4-слойной плате хочешь задать переходное с 1 на 3 слой, просто задай площадки только в этих слоях + сверловку. При выпуске Gerber будут выпущены ОТДЕЛЬНЫЕ файлы сверловки для всех используемых типов переходных.
Jul 26 2005, 05:06
Из: СПб
По поводу разводки и кол-ва слоев - как правило, при ручной разводке хватает 2-4 слоев для сигналов и 2 - для питания и земли. Для Спектры обычно требуется на 2 слоя больше, чем вручную. Если наружные слои разводим по 4-му классу, то внутренние, если можно - по 3-му, и зазоры побольше, КП - на 0.2 больше чем снаружи (лучше перестраховаться - платы, прошедшие эл. контроль впоследствии могут перестать работать из-за внутреннего пробоя и пр.). Для возможности ремонта, настройки - переходные открываем от маски. Электроконтроль обязателен. На каждую (!) МПП надо получть с пр-ва паспорт или сертификат.
По поводу порядка расположения слоев - на каждом многослойном производстве используются свои типовые методики, расписаны определенные техпроцессы. Обращаться надо на конкретное производство, где предполагается изготовление МПП (не к посредникам), и с технологами (а не с менеджерами) уже оговаривать все подробности.
Aug 2 2005, 10:37
Из: /home/gentoo
Пользователь №: 470
Возможно я немного опоздал, но есть замечание из собственного опыта. Перед началом разработки платы со слепыми отверстиями надо определиться, как плата будет собираться. Сочетание сверловок должно быть таким, чтобы плату вообще можно было изготовить, например: правильная структура переходов: * 1-2, 3-4, 5-6, 1-2-3-4-5-6; * 1-2, 1-2-3, 4-5-6, 5-6, 1-2-3-4-5-6; * возможно, но очень сложно, т.к. высок уровень брака сделать такую структуру 1-2, 1-2-3, 1-2-3-4, 5-6, 1-2-3-4-5-6; За последний вариант мало кто возьмется, а если и сделают, качество будет слабое. Практически нереализуемый вариант: * 1-2, 2-3, 3-4, 5-6, 1-2-3-4-5-6, т.к. соединяются отдельно слои 1-2, 2-3, 3-4. Это будет весьма проблемно. И еще: на каждый тип переходного отверстия в OrCAD надо создавать свой via padstack, при этом площадки определяются только на слоях, через которые проходит via, а на остальных - undefined. Успехов.
Aug 2 2005, 11:09
Нет, не опоздали. Спасибо за информацию. Было бы интересно услышать еще почему так, но попробую сам, а если что, Вы, надеюсь, поправите. 1. плата прессуется из трех тонких двухсторонних плат, сверловка и металлизация сначала делается в каждом слое отдельно, а потом во всем пакете вместе. 2. на базовую (толстую) плату с двух сторон клеятся тонкие слои двустороннефольгированного стеклотекстолита. Тонкие слои прожигаются лазером (?), сквозное переходное сверлится. Потом все металлизируется. 3. то же самое, что и пп.2, только все тонкие слои клеются на одну сторону толстого. 4. а насчет этого я что-то не догнал...  такое ощущение, что это тоже самое, что пп.3 только для скелйки используются тонкие листы фольгированные только с одной стороны - иначе я с большим трудом представляю себе технологию металлизации отверстий типа 2-3... Насчет оркада все понял, под каждый тип перехода, если придется делать плату, буду рисовать свой тип переходного. Подозреваю, что список допустимых переходов лучше заранее уточнять у изготовителя.
Aug 2 2005, 11:44
Из: /home/gentoo
Пользователь №: 470
Плата собирается из нескольких типов материалов: ламинат - остеклованный диэлектрик с наклеенной фольгой, препрег - неостеклованный диэлектрик (без фольги) - используется в качестве клея, медная фольга. Итак варианты: * 1-2, 3-4, 5-6, 1-2-3-4-5-6 - делаются 3 отдельные платы на ламинатах (1-2, 3-4, 5-6) сверлятся и металлизируются, затем клеятся препрегами в единую плату (1-2-3-4-5-6), сверлятся и металлизируются. * 1-2, 1-2-3, 4-5-6, 5-6, 1-2-3-4-5-6 - делаются 2 отдельные платы на ламинатах (1-2, 5-6) сверлятся и металлизируются, препрегом к каждой из них прикрепляется медная фольга (слои 3 и 4), сверлятся и металлизируются (1-2-3, 4-5-6), затем все это соединяется воедино препрегом (1-2-3-4-5-6), сверлится и металлизируется. * можно сделать и вариант 1-2, 1-2-3, 1-2-3-4, 5-6, 1-2-3-4-5-6 по аналогии с предыдущим вариантом, но мало кто это умеет и стоит это дорого. На основании изложенного выше можно разработать необходимую структуру платы, но желательно не превышать варианта 2. В любом случае, структуру надо согласовывать с производителем заранее, чтобы не было мучительно больно... Китайцы, например делают 4 слоя со сквозными отв. так: медь-препрег-ламинат-препрег-медь. Это получается дешевле, чем ламинат-препрег-ламинат. Лазером отверстия делаются только в определенном типе материала, предназначенного для этого, а во всех остальных сверлом или прессом (при массовом производстве). Если интересно, есть подборка удачных и плохих, с точки зрения технологии, сочетаний слепых ПО. Могу скинуть на мыло.
Aug 4 2005, 08:41
Из: /home/gentoo
Пользователь №: 470
Цитата(Uree @ Aug 2 2005, 15:15) Пусть лучше не придется... На сайте Резонита есть страничка с подробно-удобным расписанным процессом изготовления платы( http://www.resonit.ru/pcb/support/commmonpcb/ ). А теперь представьте что каждый слой придется отдельно изготовлять(почти по полному процессу), а потом собирать в единую конструкцию. Как говорится в анекдоте: "А теперь попробуем со всей этой ... взлететь" Нормально это все взлетает. Надо только изготовителя выбирать правильного. А применение слепых отверстий позволяет существенно повысить плотность монтажа и обеспечить высокие характеристики СВЧ устройств. Слабо, например, со сквозными отверстиями развести плату размером 160*100мм, 1800 компонентов от 0402 до QFP32, 1200 цепей, элементы СВЧ топологии?
Aug 4 2005, 09:02
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Цитата применение слепых отверстий позволяет существенно повысить плотность монтажа Полностью с Вами согласен. Цитата обеспечить высокие характеристики СВЧ устройств Не понял. СВЧ и слепые переходы как связаны? А насчет слабо - уже где-то упоминали об этом - не стОит.
Aug 4 2005, 17:37
Уважаемый Paul. Мы тут тоже кое-что умеем и тоже "порох нюхали". Так вот "растолкуйте" нам собравшимся следующие вопросы:
- для каких таких проектов может понадобиться 10 слойка о которой упоминает автор темы. Если не заниматься фанатизмом и просчитывать экономическую составляющую то 4-6 слоев хватит за глаза, в конце концов есть старое и мудрое решение в виде многоэтажной конструкции, когда узлы, вероятность отказов которых высока или высока вероятность их последующей модернизации, делаются в виде съемных плат , что при технологии SMD делает такой "бутерброд" достаточно тонким , если по 4 классу то достаточно надежным и ремонтопригодным для среднеподготовленного ремонтника обладающего дешевым инструментом.
-Что может означать Ваша фраза __"Надо только изготовителя выбирать правильного"__ для такой страны как Россия , где производителей печатных плат которые возьмутся за многослойку можно пересчитать на пальцах одной руки.
- Что значит СВЧ топология. Вы наверное имели ввиду резонансные системы выполненные в виде печатных проводников , которые используют на частотах около 1-2 GHz. Но неужели Вы под такими резонансными системами ставите "слепые" переходы и тем самым "повышаете" характеристики СВЧ устройств.
- Если не секрет, куда пошла плата __" размером 160*100мм, 1800 компонентов от 0402 до QFP32, 1200 цепей"__ случайно не в промышленный станок размерами с железнодорожный вагон?
mt.
Aug 4 2005, 20:16
mt2000- для каких таких проектов может понадобиться 10 слойка о которой упоминает автор темы. - да я просто так спросил, интересно же, как их делают...  Самое сложное, что мне приходилось делать - двухслойки, причем последнюю плату, которую делал, я забодался раскладывать по двум слоям - пока делал, неоднократно приходила в голову мысль, что стоит разобраться с многослойками. Чтобы хотя бы питание в отдельные слои вынести. Думаю, что иногда может возникнуть необходимость и в шестислойке, хотя пока плохо представляю, что это должна быть за плата... А интерес к слепым переходам возник из-за того, что переходные на некоторых платах могут занимать изрядный процент площади платы.
Aug 4 2005, 20:22
Из: /home/gentoo
Пользователь №: 470
На счет слабо действительно не стоит. Вспылил. Извиняюсь. Цитата - для каких таких проектов может понадобиться 10 слойка о которой упоминает автор темы. Если не заниматься фанатизмом и просчитывать экономическую составляющую то 4-6 слоев хватит за глаза, в конце концов есть старое и мудрое решение в виде многоэтажной конструкции, когда узлы, вероятность отказов которых высока или высока вероятность их последующей модернизации, делаются в виде съемных плат , что при технологии SMD делает такой "бутерброд" достаточно тонким , если по 4 классу то достаточно надежным и ремонтопригодным для среднеподготовленного ремонтника обладающего дешевым инструментом. Для большинства приложений действительно хватает 4 слоев, но существуют устройства с высокими требованиями по ЭМС, качеству распределенного питания, топологическими СВЧ фильтрами, согласованными ВЧ проводниками и т.д. В данном случае количество слоев выбирается исходя не из минимально необходимого, а из структуры топологических элементов. Если СВЧ фильтр, ВЧ полосок, дифпара проходят по слою, то соседние слои ниже и выше сигнального должны иметь сплошную металлизацию, подключенную к земле, хотя бы в зоне размещения проводника или дифпары. Поэтому, если такие структуры встречаются и со стороны TOP, и со стороны BOT, нужно никак не меньше 5 слоев, а лучше 6, чтобы уменьшить взаимовлияние элементов друг на друга. Также, если имеется несколько питаний, особенно с большим током и малым напряжением, необходимы отдельные пары Plane слоев, для качественного распределения питания и снижения пульсаций. В ряде случаев, особенно мелкосерийного производства, модульная конструкция оказывается более дорогой, чем единая плата. Затраты на разработку и преподготовку нескольких плат много съедают. Цитата -Что может означать Ваша фраза __"Надо только изготовителя выбирать правильного"__ для такой страны как Россия , где производителей печатных плат которые возьмутся за многослойку можно пересчитать на пальцах одной руки. Про Россию в данном случае речь не идет. Увы. У нас был опыт изготовления плат в России, Европе, Англии, Израиле, Китае. Причем последний вариант оказался самым качественным. Что бы там не говорили, а китайцы умеют делать очень хорошо. Неплохо бы нашим поучиться! Цитата - Что значит СВЧ топология. Вы наверное имели ввиду резонансные системы выполненные в виде печатных проводников , которые используют на частотах около 1-2 GHz. Но неужели Вы под такими резонансными системами ставите "слепые" переходы и тем самым "повышаете" характеристики СВЧ устройств. Именно так, только частота почти на порядок выше и материал Rogers. Как упоминалось выше, полная инкапсуляция данных структур сплошным металлом и обсверловка по периметру решает практически все проблемы. Я не говорь, конечно, что можно разместить импульсный источник питания под СВЧ топологией. Это просто недопустимо. Однако линейки полосовых фильтров вполне уживаются друг под другом. Подключение к СВЧ фильтру выполняется переходом на один слой (например TOP-IN1), а инкапсуляция переходами на 2 слоя (например TOP-IN2) или сквозными, если это допустимо. Цитата - Если не секрет, куда пошла плата __" размером 160*100мм, 1800 компонентов от 0402 до QFP32, 1200 цепей"__ случайно не в промышленный станок размерами с железнодорожный вагон? Ирония не уместна! Плата реально существует. Изделие правда пока выпускается мелкими партиями (до неск сотен). 160*100мм, 1815 компонентов, 1183 цепи, 7 слоев, 4 варианта слепых отверстий (1-2, 1-2-3, 5-6-7, 6-7), сквозные отверстия. Без слепых отверстий такую плату сделать невозможно. Стоимость при партии 10шт около $170 за шт, при партии 100шт около $45 за шт. Изготовление в Китае. По понятным причинам точную применяемость и назначение называть не имею право, а в общих чертах - разнообразная аппаратура от носимой, до размещенной на подвижных и стационарных объектах, т.к. устройство по своей сути является функционально законченным модулем.
Aug 5 2005, 07:04
Из: /home/gentoo
Пользователь №: 470
Судя по запросам, тема слепых отверстий интересуе общественность. Поэтому привожу информацию по технологичным и нетехнологичным структурам печатных плат. Каждый тип слепого отверстия на этапе производства заготовок является сквозным, лишь потом, после сборки платы отверстие становится слепым или скрытым. По данной технологии нам изготавливали платы с диаметром слепых отверстий 0,25мм.
bbvia.pdf ( 181 килобайт )
Aug 5 2005, 10:28
Из: /home/gentoo
Пользователь №: 470
Никакой значительной разницы между этими структурами нет. В настоящее время вместо одностороннего ламината применяется препрег + фольга. В структуре 2.2 отверстию типа 7 мешает отверстие типа 5. Если отказаться от применения типа 5, можно применить тип 7. Мне часто приходится использовать структуру, аналогичную 2.2: ламинат - препрег - медь - препрег - медь - препрег - ламинат; отверстия по слоям 1-2, 1-2-3, 4-5-6, 5-6, 1-2-3-4-5-6. В любом случае желательно (но не обязательно) иметь симметричную структуру платы. Это позволит избежать скручивания и изгибов. Также хотелось бы предупредить, что применение слепых отверстий должно быть технически обосновано, т.к. в большинстве случаев можно обойтись сквозными. Проектов, аналогичных описанному выше, разрабатывается немного. Это скорее эксклюзив. Чем меньше типов слепых отверстий, тем лучше. Например, структура 2.1 без отверстия типа 4 будет дешевле. Все можно прикинуть по технологическим операциям. Типа просверлили, заметаллизировали, протравили, склеили, и.т.д. Кстати, smr80, IMHO OrCAD не самый подходящий САПР для трассировки плат со слепыми отверстиями, да и вообще достаточно сложных плат. От себя, я рекоммендовал бы Allegro SPB 15.2 и далее. Пройдя через Accel, PCAD, OrCAD, на данный момент я остановился именно на Allegro.
Nov 1 2005, 12:52
Пользователь №: 6 225
Все же, вариант конструкции 2 для производства является предпочтительным, а в конструкции платы появляется возможность применения microvia – переходы 2 и 8. При этом в настоящее время есть только ограничение на расстояние между слоями – внешними и соответствующими им ближайшими внутренними. Это расстояние для применения технологии microvia должно быть минимальным, порядка от 0,05 до 0,09 мм. Препрег может быть стандартным а не специальным для microvia. Для предотвращения коробления платы после изготовления, изготовители рекомендуют на внутренних сигнальных слоях делать полигоны сплошной заливки в пределах контуров плат, не обязательно подключенные к какой-то цепи, но сплошные. О влиянии количества типов переходных отверстий можно сказать, что каждая дополнительная/промежуточная операция прессовки добавляет к стоимости платы еще ~20%. Оптимально, применение слепых и погребенных переходных отверстий, требующее при изготовлении плат не более 2-3х операций прессовки, иначе стоимость платы будет сильно зависеть от величины выхода годных плат, которая может достигать примерно от 1/30 до 1/50
