Closed TopicStart new topic
> МК пропускает нажатие кнопки...
qulik
сообщение Aug 3 2009, 06:39
Пользователь №: 36 424
Добрый день!
Столкнулся со следующей трудностью: генерирую на ATmega8 ШИМ сигнал. Использую для это T/C1 в режиме Fast PWM со значением TOP=ICR1. Для изменения частоты пробовал 2 варианта: 2 кнопки притягивающие вывод МК к земле, постоянно опрашиваемые в цикле while и, энкодер, который срабатывает по прерыванию int0 (falling edge). В обоих случаях при частотах приближающихся к 600-800кГц МК начинает жутко тормозить и срабатывает при пятом-десятом нажатии кнопки (повороте энкодера). Причем чем больше частота, тем больше нажатий кнопки МК пропускает. Чего делать в такой ситуации? unsure.gif
Сообщение отредактировал qulik - Aug 3 2009, 06:40
stells
сообщение Aug 3 2009, 06:59
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
контроллер не вылазит из прерываний? ну а что можно сделать? увеличивать тактовую частоту МК или сокращать время выполнения подпрограммы обработки прерываний
qulik
сообщение Aug 3 2009, 07:08
Нет нет! Обработка прерывания занимает каких нибудь 20 мсек (в случае с кнопкой задержка от дребезга контактов 200 мсек). МК не срабатывает на каждое прерывание (нажатие)! Даже если между ними 1 сек! Приходится крутить энкодер кучу раз или кнопку держать несколько секунд.
stells
сообщение Aug 3 2009, 07:15
мне кажется это программный косячок. кстати, задержки на дребезг обычно достаточно 10-20мсек
qulik
сообщение Aug 3 2009, 08:43
I am Tupik! Пытался изменять частоту с дискретностью в 5кГц от 1кГц до 1 МГц...
Абсолютно не учел, что с повышением частоты сигнала, дискретность его изменения падает! Например при значении регистра ICR1 = 20 частота сигнала ШИМ = 800кГц, а при ICR1 = 19 частота сигнала ШИМ = 842,10кГц следовательно чтобы переключить значение надо нажать 42/5=4 раза кнопку...
Топик OFF!
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 02:28
Страница сгенерированна за 0.01368 секунд с 7
