> Логарифм, Вычесление логарифма
vov136
сообщение Aug 31 2004, 03:24
Пользователь №: 569
Помогите пожалуста можно ли зашить в МК, и в какой, вычисление десятичного логарифма? Заранее благодарен.
KRS
сообщение Aug 31 2004, 08:34
Пользователь №: 555
вопрос в точности и скорости
Himer
сообщение Aug 31 2004, 09:00
Из: Riga,Latvia
Пользователь №: 104
Насколько помню из математики логарифм через ряд вычеслялся, то есть тебе нужно будет циклически умножать, делить и складывать, причем точность зависит от числа операций и соответственно времени вычесления. Да и еще если хочешь все это дело побыстрее то нужен контроллер как минимум с аппаратным умножением, а лучше и с аппаратным делением и с MAC(multiply accomulate) инструкциями. То биш на DSP лучше делать если скорость и точность нужна.
Kot
сообщение Sep 24 2004, 01:18
Из: Харьков
Пользователь №: 711
Если много лишней smile.gif памяти и мало времени - табличный метод рулит.
-Tумблер-
сообщение Nov 5 2004, 14:19
Из: Московская область
Пользователь №: 1 040
В библиотеках С-компилеров просто должна быть
готовая функция.
:P
- ЗАМЕНЯТЬ ДЕТАЛИ НА ХОДУ ВОСПРЕЩАЕТСЯ !!! -
Starick
сообщение Mar 30 2006, 14:31
Пользователь №: 8 211
готовая функция.
:P
Ага...только при использовании этой функции флэш забивается чуть ли не на половину (У меги 8535)!!! Я уже молчу о времени выполнения данной функции.....быстрее было бы на калькуляторе просчитать blink.gif
Так что советую два выхода:
- либо численные методы, как было сказано выше.
- либо ставь сопроцессор, который бы тебе считал логарифм, сооствественно с вытекающими последствиями
defunct
сообщение Mar 31 2006, 01:10
кекс
Пользователь №: 12 326
Что-то не сходится.. Ну не может функция расчета логарифма занимать пол-флеша у mega8535. Одно из двух либо она будет работать очень быстро (если столько памяти занимает) либо вы что-то преврали.
В общем стандартное решение:
#include <math.h>
y = log10(x);
impuls-v
сообщение Apr 2 2006, 11:53
Пользователь №: 13 190
Флеш забивается потому что ты используеш всю библиотеку math.h проше вытащить из нее вычисление логарифма и вставить в программу. Ну а по поводу времени вычисления можно посчитать это время, а мож человеко оно и нормально подойдет.
AndyBig
сообщение Apr 2 2006, 18:11
Иногдящий
Пользователь №: 2 931
Вообще-то линкер должен брать только используемые функции, а не всю библиотеку smile.gif.
radamateur
сообщение Apr 2 2006, 18:15
Пользователь №: 12 830
#include <math.h>
y = log10(x);
Вообще-то используя строку :
#include <math.h>
кроме логарифмической функции попадает куча ненужной информации,
что приводит к быстрому расходу памяти в микроконтроллере, оссобенно в tiny и classic.
Предлагаю использовать примерно такую функцию для всех x>0 ( вместо log (x) log_x (x),
а вместо log10 (x) log10_x (x) ):
double log_x (double );
double log_x (double x){
int m= ; /* (m-длина ряда, целое число) присвойте m значение , чем больше длина ряда,
тем точнее значение логарифма, но тем дольше идет его расчет */
double b,c,d,e,f;
b=(x-1)/(x+1);
с=b*b;
d=1/b;
f=0;
e=-1;
while (m>0){
d*=c;
e+=2;
f+=(d/e);
m--;
f*=2;
return f;
А для вычисления десятичного логарифма важно помнить след. соотношение:
lg (x) = ln (x) / ln (10 ) , а точнее это будет выглядеть так :
log10_x (x) = log_x (x)/log_x (10);
radamateur
сообщение Apr 4 2006, 17:13
А вот для десятичного логарифма и к тому-же работаяющая гораздо быстрее.
Для достаточно больших x, требуеся достаточно большая длина ряда. В нижеприведенной функции
x преобразуется к виду 1<x<10, а далее вычисляется десятичный логарифм. Точность L= 10^(-6),
если нужна большая - увеличьте длину ряда m исходя из соотношения :
(9/11)^(2*m-1) < L/(100*(2*m-1))
В данном случае L=10^(-6) т.е. m=36
double log10_x (double );
double log10_x (double x){
int m= 36; // m-длина ряда, целое число
double a,b,c,d,e,f,g,i,j;
if (x==1) return 0;
a=x;
i=1;
if (x<1){
a=1/x;
i=-1;
j=0;
while (a>10){
a/=10;
j++;
if (a==10){
j++;
return i*j;
b=(a-1)/(a+1);
с=b*b;
d=1/b;
f=0;
e=-1;
while (m>0){
d*=c;
e+=2;
g=d/e;
f+=g;
m--;
f*=2;
f*=0.43429448; // для точности 10^(-6)
// округлите 1/ln(10) до 7-го знака, для 10^(-7) до 8-го и т.д..
f+=j;
f*=i;
return f;
vitus_strom
сообщение Apr 5 2006, 08:16
Пользователь №: 877
Я делал на основе знакопостоянного CORDIC'a там можно обойтись сдвижкой сложением /вычитанием и небольшой памятью (например для 32 разрядов нужно было 32 ячейки)
Rst7
сообщение Apr 5 2006, 09:27
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
А при чем тут CORDIC (быстрый поворот вектора) к логарифму?
vitus_strom
сообщение Apr 5 2006, 11:09
Пользователь №: 877
при том что это семейство алгоритмов, в которое входит и вычисление логарифмма, только для тригинометрии используют знакопеременной ряд, а тут нужен знакопостоянный
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 05:25
Страница сгенерированна за 0.01494 секунд с 7
