> IAR ARM, C. Что означает такая запись?, Функция объявлена без типов
Dreamer
сообщение Aug 5 2009, 14:35
Пользователь №: 13 154
В демке, приложенной к отладочной плате, встретил вот такой код:
#if __CORE__ < 7
inline __arm ExtCritSection(Save)
  unsigned long tmp;
  tmp = __get_CPSR();
  __set_CPSR(tmp & (Save | ~IRQ_FLAG));
#elif  __CORE__ == 7
inline void ExtCritSection(void)
  if(--CriticalSecCntr == 0)
    asm("CPSIE i");
По идее, это объявление функции (макрос на строку "ExtCritSection") не нашел, значит, это имя функции.
Но тогда каким образом компилятор съедает функцию, объявленную без типа возвращаемого значения и без типа аргумента?
Имеется в виду первая ветка препроцессора, в котрой выполняется условие(#if __CORE__ < 7).
К ключевому слову __arm нашел такое объяснение, оно, как я понял, не отменяет правило именования функций, а лишь указывает, что она исполняется в арм-режиме:
The __arm keyword makes a function execute in ARM mode. An __arm declared function can, unless it is also declared __interwork, only be called from functions that also execute in ARM mode.
Все врут (с) /M.D.House/
aaarrr
сообщение Aug 5 2009, 14:43
Пользователь №: 1 448
Это old-style объявление, по умолчанию будет использован тип int. C99 так делать уже запрещает, насколько я помню.
Dreamer
сообщение Aug 5 2009, 14:58
То есть это эквивалентно следующему объявлению?:
inline __arm void ExtCritSection(int Save)
aaarrr
сообщение Aug 5 2009, 15:06
В данном случае да, хотя процедура может возвращать значение типа int, т.е. являться эквивалентом:
inline __arm int ExtCritSection(int Save)
Dreamer
сообщение Aug 5 2009, 15:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 05:48
Страница сгенерированна за 0.02117 секунд с 7
