4 страниц V   1 2 3 > »
> Нужна идея - бюджетный датчик вибрации
PCBExp
сообщение Aug 6 2009, 08:07
Пользователь №: 23 823
Датчик скорее бытовой, но если окажется достойным будем рекомендовать выше biggrin.gif В первую очередь нужна идея. Если будет что то готовое и бюджетное - тоже интересно. И конечно же если у кого опыт есть (хождения по граблям) тоже очень интересно послушать.
SSerge
сообщение Aug 6 2009, 08:22
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Чип-конденсатор из низкочастотной керамики Y5V, Z5U. У керамики X7R эффект послабже, но тоже есть, иногда досаждает.
Russia est omnis divisa in partes octo.
akl
сообщение Aug 6 2009, 09:13
Из: Ижевск
Пользователь №: 26 773
Автомобильный датчик детонации.
PCBExp
сообщение Aug 6 2009, 09:56
А что-то типа готового элемента в какого-нибудь удобоваримом виде (корпусе) чем датчик детонации от машины никто не встречал?
Aner
сообщение Aug 6 2009, 10:07
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
2D, 3D акселирометры, например эти:
Memsic 2125 Dual-axis Accelerometer
Hitachi H48C Tri-Axis Accelerometer
dimoon
сообщение Aug 6 2009, 12:36
Пользователь №: 3 571
Обратите взляд в сторону LVDT. Читал, что их используют в сейсмографии. Так же актуально какую аплитуду измерять...
Tarantoga
сообщение Aug 6 2009, 12:46
Пользователь №: 36 903
Датчик детонации рассчитан на диапазон частот 5-10КГц. Вам действительно это надо для бытовых целей? Лучше бы озвучить, что именно хочется померить, а то советы будут с космическим разбросом wub.gif
Georgy
сообщение Aug 7 2009, 16:07
Уставать стал
Из: Севастополь
Пользователь №: 6 692
Лучше и дешевле пьезодатчика от граммофона ничего видимо нет.
Для автомобиля самым классным является пуля внутри своей гильзы, оба на подвеске.
Коллектив-Большая Сила!
АНТОН КОЗЛОВ
сообщение Aug 7 2009, 17:10
Из: УФА
Пользователь №: 42 894
Точно так, пьезоизлучатель от часов и т.п. с приклееным с обратной стороны кусочком свинца для превращения его в сейсмодатчик.
Microwatt
сообщение Aug 7 2009, 17:17
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Обычно. пьезоизлучатель неплохо работает как датчик вибраций.
По крайней мере, старинные часовые ЗП-3 были достаточно чувствительны даже к линейным ускорениям.
Vishv
сообщение Aug 7 2009, 17:54
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 51 154
В свое время делал так:
Катушка от реле РЭС-10 и маленький магнит на пластинчатой пружинке напротив сердечника - частотный диапазон и чувствительность - по вкусу(определяется жесткостью пружины).
Второй вариант - к якорю реле крепится груз (можно на консоли), и стабилизацией тока через катушку реле якорь выводится в "среднее" положение.
Microwatt
сообщение Aug 7 2009, 18:15
Из: Запорожье
Катушка от реле РЭС-10 .....
Так время-то это кончилось. Человеку нужен дешевый СЕРИЙНЫЙ датчик, а не кулибинские шедевры.
Кто и где эти "маленькие магнитики", как сыр из вареников добывать будет? Кто "пружинки по вкусу" сотнями варить на кухне будет?
Vishv
сообщение Aug 7 2009, 19:05
Из: Екатеринбург
Очень жаль, но похоже время "кулибиных" действительно закончилось......
А по теме - Автор просил ИДЕЮ. Вопрос реализации идеи - зависит от производственной базы "под задницей"
Огурцов
сообщение Aug 7 2009, 20:47
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Магнитики есть. Маленькие, кругленькие и сильненькие. У нас применяются для производства магнитных сувенирных офисных прищепок.
Но наиболее дешевый вариант - таки акселерометр, не смотря на то, что сам не очень дешевый. Т.к. остальные варианты в серии скорее всего окажутся дороже.
PCBExp
сообщение Aug 9 2009, 16:56
За идеи (которые и просил) отдельное спасибо. Мы немного пообщались с заказчиком и выяснилось что он сам до конца не понимает какую именно вибрацию хотел зафиксировать. Заказчик (к счастью) это тоже осознал и обещал уточнить. Так что этот вопрос можно смело снимать. Зато возник другой вопрос - датчик влажности. HIH-4000 и его "братья" стоят никак не меньше 10$. может кто пользовал что подешевле и такое же легкодоставаемое?
Rst7
сообщение Aug 9 2009, 17:36
Сообщение #16
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Я тут недавно немного "метеостанций" для узлов агрегации (в просторечьи - серверных) заказчику отгрузил, тоже обсуждали вопрос, какой датчик влажности применить. Вариантов немного, как оказалось - либо HIH-4010-003/004 (он с паспортом идет, с данными калибровки - это плюс, цена $15 - минус) и банальный вариант с сухим и влажным термометром - и калибровки не надо, только воду регулярно подливай. Заказчик репу почесал и выбрал HIH. А Вам может имеет смысл подумать над классической конструкцией.
_Pasha
сообщение Aug 9 2009, 17:41
Сообщение #17
Пользователь №: 29 509
Только поаккуратнее с ними - MEMSы не любят ударных воздействий - могут защелкнуться и находиться в коматозе вплоть до выключения питания. По крайней мере, с ММА1260 и ADXL-xxx наблюдалось такое.
Rst7
сообщение Aug 9 2009, 17:44
Сообщение #18
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Ах вот еще. Забыл. Такое есть - http://www.honeywell-sensor.com.cn/prodinf...et/HCH-1000.pdf - это где-то доллара по 3.5-4.
Но надо будет емкость измерять. Несложно, но противно. И непонятна ситуация с паспортными значениями калибровки. Если самому надо делать - то это застрелиться wink.gif
rx3apf
сообщение Aug 9 2009, 22:10
Сообщение #19
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Еще есть емкостные датчики от HopeRF - датчик, преобразователь емкость-код, EEPROM с калибровочными данными. Те, что 2-3-процентные, стоят совсем негуманно (дороже HIH4xxx), пятипроцентные - более-менее. Достоинство - работают от трехвольтового питания и не требуют внешнего ADC.
Что неработоспособно при отрицательных температурах. С другой стороны, полупроводниковые имеют сомнительную долговечность в реальных условиях - несколько лет назад в Москве на многих станциях метро поставили табло, где отображалось время-температура-давление-влажность. Так вот, "влажность" прекратила индицироваться повсеместно меньше, чем через год. В комнатных условиях (бытовая китайчатина за $7..10 за все изделие целиком) - живет, а вот на улице... Не знаю, что там поставили, но в атмосфера в городах весьма агрессивная... Есть, вообще-то, и еще вариант, только он дороже в реализации - элемент Пельтье и регистрация момента конденсации на охлаждаемой поверхности. Зато представляется более надежным.
Altair
сообщение Aug 10 2009, 05:45
Сообщение #20
Из: Омск
Пользователь №: 6 644
Я пробовал психрометрический способ (два термометра). Че то нифига не получилось. Неделю два DS1820 лежали рядышком и показывали почти одинаковую температуру. Рядом стояла кЕтайская метеостанция Wendox, она показывала цифры совершенно не совпадающие с психрометрическими таблицами. Через неделю "опытов" у мокрого Далласа отгнили выводы. :-) Глядя на это безобразие, плюнул и купил HIH3610 с паспортом. Завел все коэффициенты в формулу и получил цифры ПОЛНОСТЬЮ совпадающие с кЕтайской метеостанцией.
Время не придет. Время уходит.
_Pasha
сообщение Aug 10 2009, 05:49
Сообщение #21
Дык там же по ногам теплопередача огого какая...
Altair
сообщение Aug 10 2009, 05:52
Сообщение #22
Из: Омск
Ну ка, какая теплопередача по проводам из МГТФ 0,2 длиной 15 см к каждому термометру?
PCBExp
сообщение Aug 10 2009, 13:37
Сообщение #23
Прояснилась ситуация с датчиком вибрации. Звучит как анекдот, но другой информации пока нет. Итак... Есть металлический шкаф - например сейф (так нам сказали, что там на самом деле неизвестно, но это самое точное сравнение). Есть опасность что шкаф (сейф) попытаются вскрыть -например спились петли или что то подобное (лично я не представляю как можно такое проделать с сейфом - но как услышал так говорю). Его могут попытатьс стащить (толкать по полу или тащить обхватив троссом) или начать как-то кантовать (тоже плохо себе представляю). Вот это надо зафиксировать. При этом надо помнить что шкаф стоит в помещении, где кто то может звонко например упасть с ведром (без всяких задних мыслей в отношении шкафа). Это не должно вызвать срабатывания. Поэтому виидимо не годится датчик шума.
Сообщение отредактировал PCBExp - Aug 10 2009, 13:39
x736C
сообщение Aug 10 2009, 20:19
Сообщение #24
Пользователь №: 14 942
Чтобы шкаф тихо не унесли — акселерометр. Хватит и одноосного.
Чтобы не спилили петли — пьезо на корпусе. Должно хватить все того же акселерометра.
Саша Z
сообщение Aug 11 2009, 03:43
Сообщение #25
Из: Israel
Пользователь №: 26 822
Не в курсе насчет конкретного MEMSa с которым вы работали, я работаю с MXD6125. Держит шоковые накрузки (не вибрация а ударный шок) в моем случае более 2000 g (длительностью в милисекунды) без проблем. Меряет конечно не шок, но работает в такой шоковой среде стабильно.
Белый дед
сообщение Aug 12 2009, 07:29
Сообщение #26
Пользователь №: 48 727
Если защищать стену или сейф - придумывать ничего уже не нужно, продаются готовые вибрационные датчики для охранных систем.
Обратитесь к техникам вневедомственной охраны, они бесплатно про датчики расскажут и даже просчитают цену системы. А то эти радиотехники вам насоветуют...
Rst7
сообщение Aug 12 2009, 07:44
Сообщение #27
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Вот только не надо тут свое пренебрежение выказывать. Качество этих охранных датчиков оставляет желать лучшего.
Белый дед
сообщение Aug 12 2009, 08:03
Сообщение #28
Качество каких именно датчиков вы имеете в виду? Конкретный тип назовите, пожалуйста.
Rst7
сообщение Aug 12 2009, 08:04
Сообщение #29
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Бюджетных.
Student2
сообщение Aug 12 2009, 08:05
Сообщение #30
Из: Болгария / София
Пользователь №: 51 737
Много лет тому назад сделал датчик который одновременно может детектировать и малейшие изменения положения и вибрации. Поставил 50-60 таких датчиков в автомобилей и все работали отлично долгое время. Конструкция датчика - метальный шарик (из шарикоподшипника) 8мм в диаметре поставлен на вогнутой стеклянной плоскости (из очки 0 диоптра) где может свободно кататься. Под вогнутой плоскости поставил индуктивный сенсор - плоская катушка. Амплитуда генератора построенного на 555ЛА3 менялось в порядке 1.0 В при движение шарика. Так как поверхность вогнутая даже малейшие изменения положения датчика приводят к перемещению шарика. Вибрации тоже вызывают изменения выхода. Детектор срабатывал при перемене выхода больше какого то уровня и калибрируется.
Белый дед
сообщение Aug 12 2009, 08:08
Сообщение #31
Цитата(Rst7 @ Aug 12 2009, 15:04) *
Бюджетных.
Другими словами, номенклатуру датчиков не знаете и никогда их сами не применяли.
Rst7
сообщение Aug 12 2009, 08:14
Сообщение #32
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Не знаю и знать не хочу. Этим другое подразделение занимается, маты слышу регулярно biggrin.gif
Белый дед
сообщение Aug 12 2009, 08:18
Сообщение #33
Кажется мне, что речь про банкомат идет. Или про мультикассы. Иначе почему такая секретность?
Но как можно охранять такие вещи самоделками?
А вообще - никогда, никогда не делайте никому самодельных датчиков и систем. Если ломанут объект, будете виноваты только вы, и будете долго расплачиваться за это, примеры были.
Сообщение отредактировал Белый дед - Aug 12 2009, 09:03
haker_fox
сообщение Aug 13 2009, 00:28
Сообщение #34
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
А вообще никогда не создавайте самодельные электронные устройства, а еще лучше покупайте все фирменное!))) В противном случае, если электроника откажет, виноваты будете только Вы! Интересно, а какими датчиками и системами можно заниматься? И кто этим занимается в специализирующихся на конкретной области фирмах? Наверно тоже обычные люди, и их немалое количество общается на этом форуме.
Выбор.
_Pasha
сообщение Aug 13 2009, 05:10
Сообщение #35
Вот на такой волне все глупости мира и делаются. Чем "фирменнее" охранная система - тем проще ее обмануть.
А в мире нормальных людей, например, так:
Каждый банк имеет свое информационное подразделение, которое написало и сопровождает свою программу для системы "Клиент-Банк" - чтобы исключить сторонние зависимости.
x736C
сообщение Aug 13 2009, 06:57
Сообщение #36
haker_fox, смею предположить, что тут, видимо, имеется в виду следующее.
Если всё то же самое сделать в рамках фирмы, то ваша ответственность будет сильно разбавлена. Если сделаете сами, то за результат работы вы и только вы несете персональную ответственность. (Не обязательно юридическую, конечно же. Но кого это волнует?)
Тут намедни узнал, как обстоят дела у врачей. Если хирург делает операцию и в какой-то момент перед ним встает проблема выбора риска, то он зовет дополнительно пару врачей. Три врача — это уже консилиум. Принимают коллегиальное решение. Ответственность размазана на троих. И это помимо прочего очень важное свойство консилиумов, как оказалось.
Прошу прощения за оффтоп.
Сообщение отредактировал x736C - Aug 13 2009, 06:57
_Pasha
сообщение Aug 13 2009, 07:16
Сообщение #37
Белый дед
сообщение Aug 13 2009, 07:27
Сообщение #38
Все правильно. В каждом случае с серьезным ущербом начинаются разбирательства. Кто поставил систему, какие датчики и прочее.
Если ставила систему фирма без лицензии – однозначно виновата фирма. Если ставили несертифицированные датчики – виноват человек, который разрабатывал систему. Если датчики установлены неправильно – виноват техник, ему и отвечать.
Если хотите оказаться крайним – пожалуйста, делайте все что угодно. Но потом, может быть, квартиру продавать придется.
Кстати, насчет банковских информационных систем вы заблуждаетесь. Они создаются на основе сертифицированных ФАПСИ алгоритмов шифрования и никак иначе. Программисты тоже не хотят остаться крайними.
haker_fox
сообщение Aug 14 2009, 05:21
Сообщение #39
Познающий...
Из: г. Иркутск
Возможно это и имелось в виду. Но мой жестковатый ответ был навеян этим сообщением:
Выбор.
Rst7
сообщение Aug 14 2009, 05:22
Сообщение #40
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Алгоритмы шифрования - это совсем малая часть проблем. Надо еще и правильно их применять - и это самое главное.
Огурцов
сообщение Aug 14 2009, 08:27
Сообщение #41
Из: РФ
Нормальных ? Лучше сразу застрелиться.
BSV
сообщение Aug 14 2009, 09:26
Сообщение #42
Пользователь №: 4 045
Такой организации, как ФАПСИ с 2003 года не существует!!!
Дурак, занимающий высокий пост, подобен человеку на вершине горы - все ему кажется маленьким, а всем остальным кажется маленьким он сам. /Законы Мерфи/
_Pasha
сообщение Aug 14 2009, 11:08
Сообщение #43
Такое впечатление, что упоминаемые подразделения играются в пАсочки и качаются на качельках. smile.gif Не поверите - работа проводится на достачном уровне, со всеми необх. сертификатами и главный плюс - никто не собирается тупо передирать прототипы, т.к. это и есть залог поддержания безопасности системы. Такшта...
Огурцов
сообщение Aug 14 2009, 12:10
Сообщение #44
Из: РФ
Такое впечатление, что вы совсем не в курсе, от чего зависит стойкость клиент-банка, в частности. Так вот, если утрировать, то стойкость зависит только от длины ключа, но не зависит от того, скрыт или открыт сам алгоритм, как все системы, так и подсистемы шифрования. Зато вот гемороя эти закрытые самостийные клиент-банки доставляют. Уж поверьте, знаком с ними и как клиент, и как банк, не понаслышке.
Сообщение отредактировал Огурцов - Aug 14 2009, 12:10
Rst7
сообщение Aug 14 2009, 12:14
Сообщение #45
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Это если все криптографические протоколы (а не алгоритмы шифрования/подписи/хеширования) стойкие (например, к атакам типа Man-in-Middle) и без ошибок реализованы.
_Pasha
сообщение Aug 14 2009, 12:34
Сообщение #46
Цитата(Rst7 @ Aug 14 2009, 15:14) *
Это если все криптографические протоколы ... без ошибок реализованы.
А есть еще вирусня на клиентской стороне. Страшно себе представить, что было бы при тотальной монополизации такого софта.
Rst7
сообщение Aug 14 2009, 12:39
Сообщение #47
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Вот это как раз не проблема банка и программеров системы, а исключительно вопросы эндюзера - секс должен быть исключительно безопасным biggrin.gif
Serj78
сообщение Aug 16 2009, 12:27
Сообщение #48
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
Цитата(PCBExp @ Aug 10 2009, 17:37) *
Прояснилась ситуация с датчиком вибрации. Звучит как анекдот, но другой информации пока нет. Итак... Есть металлический шкаф - например сейф (так нам сказали, что там на самом деле неизвестно, но это самое точное сравнение).//......или начать как-то кантовать (тоже плохо себе представляю).
Смешно! ...
Занимался я похожей темой, тема эта- прибор для обнаружения вскрытия контейнеров. В моем случае это были в дополнение к обычным еще и рефриджераторы, поэтому нужен был также логгер температуры на 2- 3 месяца, с питанием от 2-х батареек при - 28 градусов... (именно батареек, ибо прибор должен стоить не более 10$ по заданию вместе с питанием smile.gif )
Обещали золотые горы по мере запуска в производство и начала эксплуатации. Но его или не последовало, или я о нем не знаю smile.gif
Насколько я понял, заказчик был не "первого уровня вложенности" поэтому уровень бюджетности может измениться- в зависимости от количества посредников smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 19:10
Страница сгенерированна за 0.01794 секунд с 7
