> Разработка платы для дериватографа, требуется измерять напряжение от термопар и датчиков веса
Denverrus
сообщение Aug 7 2009, 20:52
Пользователь №: 45 725
Добрый день,
Разрабатывается плата оцифровки сигналов с дериватографа Q1000D.
На форуме ранее уже задавал общие вопросы по этой теме -
http://electronix.ru/forum/lofiversion/index.php/t60079.html
Общая информация такова:
требуется измерять напряжение от термопар и датчиков веса. Наименьший
диапазон измерений - 0...50 микровольт с шагом 0.2 (~250 значений).
Число каналов 5. Необходимо изменять диапазоны измерения до 50
милливольт.
На рисунке ниже показана только измерительная часть платы. Она
подключается к интерфейсной части, реализованной на AVR.
При разработке монтажа пользовался такими соображениями:
1. под микросхемой АЦП никаких проводов
2. вся вторая сторона платы полностью отдана под землю
3. старался делать по даташитам.
Есть ли серьезные огрехи в монтаже ? Что упущено ?
Нужно ли выводить на верхней стороне землю или контур экранирования ?
Нужно ли элементы на плате соединять экранированными проводами или
достаточно экранировать всю плату целиком ("убрать в железный ящик") ?
Нужно ли как-то специально реализовывать связь между измерительной
(АЦП) и интерфейсной (связь с ПК) платами ?
Спасибо,
Илья Кудрявцев
Alex11
сообщение Aug 8 2009, 05:59
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Землю следует поделить на цифровую и аналоговую и соединить два полигона небольшой перемычкой под АЦП. Еще я бы сделал провода питания потолще. Минимальный сигнал Вы написали, а максимальный какой? Если он существенно ниже полного диапазона АЦП, то я бы воткнул на вход усилитель. И, вообще, мне кажется, что хотя бы повторитель на входе нужен по-любому. Далее. Идея разделить систему на две платы мне кажется сомнительной. Либо надо делать гальваническую развязку и иметь кучу гемора со звенящими вторичными питателями, или собирать все на одной плате. Полезно бывает поставить последовательные резисторы в цифровые линии между АЦП и контроллером. Поскольку у Вас дельта-сигма, то нужно очень внимательно отнестись к генератору тактовой. Джиттер должен быть минимальным.
Tanya
сообщение Aug 8 2009, 06:32
Пользователь №: 12 883
Автор! Не нарушайте правила - дублирование тут запрещено
Tanya
сообщение Aug 8 2009, 09:04
Цитата(Denverrus @ Aug 8 2009, 00:52) *
Добрый день,
милливольт.
Спасибо,
Илья Кудрявцев
Откуда у Вас 5 каналов?
Надо учитывать, что при переключении каналов придется выбрасывать несколько точек...
При быстрой развертке...
Данные о тепловыделении может и не стоит прореживать, а вот вес - не так больно.
В хороший корпус засунуть - всегда хорошо.
Может Вам посмотреть готовые изделия - не очень-то и дорого.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 19:56
Страница сгенерированна за 0.01369 секунд с 7
