> Разводка питания на QFP микросхемах, сплошной заливкой или линиями
Гяук
сообщение Jul 22 2005, 08:08
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 1 346
Вот есть у меня два варианта разводки, никак не могу склониться в пользу одного из них.
Есит микросхема ПЛИС, к ней ППЗУ, буферы, АЦП. Все питается одним и тем-же напряжением I\O. Собственно вопрос: как лучше развести это питание?
1) накрыть все одним полигоном (Copper Pour): рис.1
2) провести к каждому отдельные линии (тем же самым Copper Pour токма потоньше) рис.2
Заранее спасибо.
pep
сообщение Jul 22 2005, 09:17
Инженер
Из: Воронеж
Пользователь №: 4 476
Для цифровых схем предпочтительно иметь слои земли и питания, а с них уже разводить связи на нужные ноги. Если ваша плата двухслойная, то по-моему лучше все залить сплошняком, хотя параметры электромагнитной совместимости все равно будут на порядок хуже, чем у многослойки.
Человеку свойственно ошибаться
prototype
сообщение Jul 22 2005, 10:11
Из: Харьков, СССР
Пользователь №: 2 334
Обычно для двухслойной платы делаю остров питания занимающий большую часть площади под QFP, с источником питания соединяю толстой заливкой через то место где наибольшая дистанция между земляными пинами (как правило один из углов). Ну а когда Циклон, два питания и проект внутри на 100+ Мгц то предпочитаю четыре слоя и не искать себе на .... приключений. Успехов.
vin
сообщение Jul 22 2005, 18:27
Пользователь №: 5 682
Вариант
предпочтительнее. Не следует делать лишних петель, чтобы добавлять индуктивность и иметь контур, способный ловить наводки как антена (см. закон Фарадея).
Гяук
сообщение Jul 25 2005, 08:10
Из: г. Таганрог
На самом деле у меня 4 слоя.
Гяук
сообщение Jul 26 2005, 08:09
Из: г. Таганрог
Кстати, вдогонку еще вопрос.
Большие полигоны (земля, питание) на некоторых платах, которые я видел сделаны "сеткой". Насколько мне объяснили, это делается для того, чтобы плату "не повело" когда на верхнем слое заливки почти нет, а нижний практически полностью залит землей.
Подскажите пожалуйста, насколько это верно, и стоит ли делать сетчатую заливку во внутренних слоях (для того-же питания, например).
pep
сообщение Jul 27 2005, 05:57
Инженер
Из: Воронеж
Нормальные производители (типа забугор) сделают все, что вы захотите - хоть сетку, хоть сплошняком.
Я обычно заливаю сеткой по нескольким причинам. Во-первых, для производства это действительно проще. А во-вторых, где-то пробегала информация о более высоких качествах подавления ЭМП именно в сеточном варианте. Точно теоретических изысканий я уже не припомню, но мужчина доказывал, что токи распределяются по сетке более равномерно (может там было и другое слово - не помню), то есть не происходит паразитного излучения. А сплошной полигон при определенных условиях (совпадение длины волны с размерами полигона или какой-то его частью) может стать антенной.
Не знаю насколько все это верно, но качество плат со слоями питания и земли в виде сетки меня до сих пор устраивало. Хотя делал и со сплошными полигонами; разницы не замечено. Может частоты не те?
Ostver
сообщение Jul 27 2005, 07:26
Из: Ставрополь
Пользователь №: 1 630
У меня этот вопрос тоже давно не раскрыт. Вот некоторые личные выводы:
Плату со сплошной заливкой может "повести" если заливку полностью залудить, т.е. от градиента температуры.
Заливку сеткой, полосами делают скорее всего для уменьшения собственной массы платы и/или при необходимости лудить.
О рабочих частотах: чем выше частота, тем "сплошнее" должна быть заливка.
Mias
сообщение Jul 27 2005, 23:45
Пользователь №: 339
Поля помехи там разные при заливке сеткой и сплошняком изза своих длинн (при f<<ГГц) волн ведут себя одинаково.
Но если сделать заливку сеткой то через неё можно смотреть на свет и визуально обнаружить различные дефекты пайки либо топологии ПП. Сетка пропускает свет. a14.gif Можно даже заглянуть под QFP корпус и посмотреть кривые ли ручки его запаяли. ВО КАК. А когда полигон сплошняком залит медью то ничего-шеньки под ним и над ним не видно.
vm1
сообщение Jul 28 2005, 10:57
Пользователь №: 4 978
Для силовых схем сетка видимо менее пригодна,
всетаки выше оммическое сопротивление
и хуже тепплопроводность,
Я так предлполагаю, сам сеткой не пользовался.
TriD
сообщение Jul 28 2005, 14:14
Пользователь №: 1 728
Полигоны, отличные от сплошного, удобно использовать когда на плате несколько "земель".
Вопрос - поведет от сплошного полигона или не поведет - здесь на форуме уже обсуждался - производители говорят, что если технологические нормы им (производителем) не нарушаются, то ничего никуда не ведет smile.gif
smr80
сообщение Jul 31 2005, 23:08
Пользователь №: 5 129
По поводу второй картинки - петли на плате будут работать как антены, по которым будут течь наведенные токи.
Вот, кстати, насчет того, что через сетку видно внутренности платы, как-то не задумывался. Надо будет взять на заметку...
Roman M.
сообщение Aug 3 2005, 08:07
Пользователь №: 811
Преимуществом сетки считается то, что у маски (и препрега для многослоек) адгезия к стеклотекстолиту выше, чем к меди.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 02:28
Страница сгенерированна за 0.01542 секунд с 7
