> Обработка прерывания, зависает в обработчике прерывания...
cuba74
сообщение Aug 18 2009, 11:17
Пользователь №: 32 751
Всем превед..
Вот столкнулся с проблемой....прерывание по INT0....
на прерывание откликается ...переходит в обработчик прерывания...выполняет все указанные действия....
пример - очистка lcd и выдача на него информации, поле этого стоит return... однако выходить из данной
функции нежелает....спустя 10 секунд, все-таки ввозвращается в исходное меню..
контроллер ATmega16.... среда IAR
#pragma vector=INT0_vect
__interrupt void IRQ(void)
    IRQ_DIS;
    GICR |= (1<<6);
    clear_lcd();
    write_data_lcd(GICR, 0xa0);
    write_data_lcd(GIFR, 0xe0);
    delay_1ms(500);
    IRQ_EN;
    return;
Причина редактирования: Оформление цитаты исходника.
dimka76
сообщение Aug 18 2009, 11:30
developer
Из: Казань
Пользователь №: 16 032
Глобально запрещать и разрешать прерывания в обработчике не надо, они и так запрещаются автоматически при входе в обработчик.
Ручками сбрасывать флаг прерывания тоже не надо, сбрасывается он автоматически.
Проверте как у вас настроен INT0. На прерывание по уровню или по фронту. Если по уровню, то он и будет входить в прерывание пока будет держаться заданный уровень на входе INT0.
А кто у вас воздействует на INT0, кнопка?
И зачем у вас в функцию write_data_lcd(...) предаются GICR и GIFR ?
Причина редактирования: Ненужное цитирование.
Все может быть и быть все может, и лишь того не может быть-чего уж точно быть не может, хотя..и это может быть.
cuba74
сообщение Aug 18 2009, 15:19
INT0 настроен на спадающий фронт сигнала, данный уровень не держится так как по кнопке управление,
функция write_data_lcd(...) предаёт GICR и GIFR для себя....
вообщем в конце функции стопорится и всё.....причем секунд 15 постоит и выходит из обработчика прерываний.....
если нажать в ходе зависания опять кнопку, т.е. опять ниспадающий фронт,видно как переход осуществляется в начало функции обработчика....
т.е.
clear_lcd();
Поможите люди добрые....даже незнаю куда смотреть.....
Goodefine
сообщение Aug 18 2009, 15:24
Из: Приднестровье, Тирасполь
Пользователь №: 29 581
По каким признакам Вы определяете что программа вышла из обработчика? Main Вы не привели...
Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
zltigo
сообщение Aug 18 2009, 15:34
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
При таком подходе к обработчикам с впихиванием в них задержек по полсекунды и прочих мутных вещей заниматься решением возникших "проблем" совершенно бессмысленно ввиду изначально заложенного уродства.
cuba74
сообщение Aug 19 2009, 03:05
Задержка на полсекунды - это для себя, дабы увидеть что функция обработчика запустилась и выд-ся информация на дисплей.....помоему это очевидно...индикация , и сразу за ней задержка чтоб рассмотреть, что вывел.....
Ежели в программе по прерыванию требуется посмотреть информациюна экране.....как без задержки?
MAIN не привел, в мэйне
while(1)
//соответственно вывод другой индикации
Сообщение отредактировал cuba74 - Aug 19 2009, 03:07
Сергей Борщ
сообщение Aug 19 2009, 09:11
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
И как этот вывод относится к тому, что посередине общения с дисплеем его прерывают, в дисплей впихивают что-то другое, а потом возвращают управление в ту же точку? Или вы обрамили вывод глобальным запретом/разрешением прерываний?
VladimirYU
сообщение Aug 19 2009, 10:37
Пользователь №: 26 782
Чтобы увидеть, что обработчик запустился достаточно ногой дрыгать. Уберите вы LCD из обработчика и посмотрите ушла ли проблема, если да, то копайте в реализации функций LCD.
demiurg_spb
сообщение Aug 19 2009, 12:46
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
или так:
volatile uint8_t cnt;
ISR
    cnt++;
main
    for (;;)
        lcd_print_byte(cnt);
В прерываниях работают обычно лишь с флагами, которые анализируются в main_task...
defunct
сообщение Aug 19 2009, 23:09
кекс
Пользователь №: 12 326
Поскольку вы уже знаете что вход в функцию осуществляется, то для начала предлагаю сделать так:
и убедиться что так ничего не подвисает.
cuba74
сообщение Aug 20 2009, 03:07
Всё разрешилось....всем спасибо за помощь и рекомендации.......
В Main после "соответственно вывод другой индикации" была написана собственная функция задержки - похоже криво....
т.е. во время прерывания из delay_1ms(1000) осущ-ся переход в обработчик прерыв. , а обратно войти не мог....я так думаю :-) .....поменял на стандартный __delay_cycles(10000000);
и все разрешилось...хотя в других функциях delay_1ms(1) норм. робит....
Сергей Борщ
сообщение Aug 20 2009, 18:58
Из: Рига, Латвия
Значит дело не в ней, вы просто замаскировали ошибку. Покажите код, не стесняйтесь - замаскированная ошибка может вылезти в любом другом месте в любой (самый неподходящий) момент. Причем покажите и код вашей задержки, и код вывода на lcd. А еще лучше максимально обстриженный проект, в котором ошибка воспроизводится. Используйте тег [ codebox ]
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th June 2025 - 08:00
Страница сгенерированна за 0.01422 секунд с 7
