Closed TopicStart new topic
> telnet ввод пароля
Tcom
сообщение Aug 22 2009, 06:42
Из: Украина Запорожская обл.
Пользователь №: 12 792
Доброго времени суток!!!
Какие символы нужно передать telnet клиенту, чтобы выключить / включить эхо вывод??
Сие действие необходимо для ввода пароля.
vvs157
сообщение Aug 22 2009, 10:08
Пользователь №: 3 960
Обычно за эхо отвечает та терминалка, которой вы телнетитесь. В ней и надо отключать эхо. Telnet сам сам по себе эхо обычно не шлет.
Tcom
сообщение Aug 22 2009, 18:52
Это понятно, я и упомянул про телнет клиент.
Как отключить, а потом включить эхо в терминалке???
Я так понимаю что нужно послать с сервера в терминал какую то команду, какую???
В инете не нашел поэтому спрашиваю..
vvs157
сообщение Aug 22 2009, 20:18
Нет такой универсальной команды. У каждой терминалки отключение свое. И далеко не всегда это можно сделать данными из передаваемого/принимаемого потока ESC-последовательностью.
Сергей Борщ
сообщение Aug 22 2009, 20:53
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Нет такой команды. RFC857, TELNET ECHO OPTION:
This option provides the capability to decide on whether or not
either end will echo for the other. It does not, however, provide
any control over whether or not an end echoes for itself; this
decision must be left to the sole discretion of the systems at each
end (although they may use information regarding the state of
"remote" echoing negotiations in making this decision).
То есть вы можете исходно отключить эхо в терминалке и дальше включать/отключать его на втором конце. Но это в разы повысит трафик (получится по TCP пакету в обе стороны на каждый вводимый байт, если хочется красиво).
Tcom
сообщение Aug 23 2009, 04:25
а как же организовать ввод пароля ???
aaarrr
сообщение Aug 23 2009, 06:19
Пользователь №: 1 448
Да в чем проблема-то? Выдаете со своей стороны эхо всегда, при вводе пароля выдаете вместо эха звездочки, или ничего не выдаете.
Если клиент не псих, локальное эхо на своем терминале он отключит. По умолчанию, кстати, оно обычно выключено и так.
Tcom
сообщение Aug 23 2009, 20:44
Все разобрался, всем спасибо!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 23:48
Страница сгенерированна за 0.01527 секунд с 7
