> Питание АЦП в меге48, как не надо делать
_Pasha
сообщение Aug 25 2009, 06:58
Пользователь №: 29 509
Уважаемые форумчане!
Хочу покаяться.
Был грешок - любил на меге8 запитать АЦП от пина PORTB.5 через 100 ом. Это когда односторонняя плата и не хочется лишних перемычек.
Попробовал эту порочную практику на меге48. Результат - не работает. Как-то оно дерется с BOD.
И почти 12 часов на поиск граблей.
AHTOXA
сообщение Aug 25 2009, 09:21
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Что происходит, когда происходит, пробовали ли другой порт, от чего тактируется, частота, был ли включен ли SUT, итд, итп.
RA3WUM
сообщение Aug 25 2009, 09:40
Пользователь №: 25 578
А зачем, извольте, такие извращения?
Мужество есть лишь у тех, кто ощутил сердцем страх!
В. Кипелов, Беги за солнцем.
сообщение Aug 25 2009, 10:31
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
А зачем это? Если чего-то там не хочется, то люди запитывают его от цифрового питания.
ЗЫ. А как можно сделать микроконтроллерную схему на односторонней плате? unsure.gif
_Pasha
сообщение Aug 25 2009, 10:58
Цитата(AHTOXA @ Aug 25 2009, 12:21) *
avreal +mega48 -p1 -as -e -b -c ir6.hex -d ir6.eep -w -v -fCKDIV=1,CKOUT=1,RSTDISBL=1,WDTON=0,SELFPRGEN=1,BODLEVEL=4,EESAVE=1,DWEN=1,CKSEL
=7,SUT=1 -l1
Другой порт не пробовал, т.к. это уже совсем изврат
ЗЫ корпус DIP. Кварц 16М
Rst7
сообщение Aug 25 2009, 11:03
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Лехко smile.gif И даже регулярно проходить с ним испытания на ЭМС smile.gif И серийно выпускать с 2002 года.
ReAl
сообщение Aug 25 2009, 17:39
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
BOD запитан от AVCC ?
_Pasha
сообщение Aug 25 2009, 17:58
Видать, нет, но на что еще грешить, если оно не запускается? Мож завязки с опорой?
сообщение Aug 25 2009, 18:00
Из: Саратов
И как она выглядит? Перемычек много? А как, например, завести какую-нибудь шину на несколько микросхем? На индикаторы, например. Ответвления перемычками делать?
О, еще и корпус DIP!
Rst7
сообщение Aug 25 2009, 18:41
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Вменяемо выглядит. Перемычек, если мне не изменяет память, штук десять. Завтра могу фотку выложить.
_Pasha
сообщение Aug 25 2009, 19:43
Вероятно, Вы никогда не видели платы видеомагнитофонов 15-летней давности ??? Там не стеснялись шины устраивать перемычками, и корпуса - преимущественно SMD наблюдались. Все, что на слое TOP должно быть как дорожки - все было перемычками... Ужас! Но дешевле оказывалось.
Кстати. Фича ведь в том, что можно легко юзать параллельный программатор, отключить RST - получить еще одну ногу. Такшта, иногда полезно.
Rst7
сообщение Aug 26 2009, 06:53
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Это собственно плата прибора с мозгом, которая живет на передней панели:
Под ЖКИ еще пара корпусов стоит, видно на разводке:
С этой платы шлейфы уходят на разъемы (принтер, выносная клавиатура) и на нижную плату с клеммниками и еще кое-какой электроникой (драйвера RS485 и многоканальный источник питания, который несколько гальванически развязанных пятивольтовых питаний изготавливает).
сообщение Aug 26 2009, 11:35
Из: Саратов
Ну, при такой плотности элементов... Шины только угловато разведены, можно было и под 45 градусов гнуть, а вообще ничотак...
Сообщение отредактировал 777777 - Aug 26 2009, 11:35
Rst7
сообщение Aug 26 2009, 11:47
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Ну нынче (это через 7 лет после начала выпуска и через 8 после начала разработки) новая версия одного из блоков этой системы будет выглядеть так (на большое количество пустого места не обращайте внимания, то в существующие габариты корпуса прицел)
PS Ниче, что мы тут так оффтопить начали?
_Pasha
сообщение Aug 26 2009, 12:15
Я как топикстартер- не против. Потому что интересно.
Особенно нравится, когда на однослойке нет тенденции к "сваливанию" плотности трасс. Большое спасибо куче свободного места, конечно.
Rst7
сообщение Aug 26 2009, 12:27
Сообщение #16
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Ну не знаю. Вот есть такой модулек, можно считать устройством на микроконтроллере с некоторой натяжкой - это повторитель RS485 с автоопределением направления, полной гальванической развязкой, в качестве таймера для управления направлением и ШИМ-контроллера для источника используется ATtiny15; так вот тут мрачновато по количеству рассыпухи, хотя, и не очень.
Можно было бы конечно поплясать с этой платой, но как-то лень трогать (оно еще в 4.5 пикаде разводилось, приводить к требованиям современной моды ох как лень).
Кстати, несмотря на "намотаю-намотаю" прекрасно проходит испытания на ЭМС. Сам удивляюсь.
Maik-vs
сообщение Sep 18 2009, 18:30
Сообщение #17
Пользователь №: 23 101
Там внутренняя опора 1,2 вольта используется где не лень, для BODa точно, она как видно от AVCC питается.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 02:58
Страница сгенерированна за 0.01448 секунд с 7
