> Выход компаратора
777777
сообщение Aug 25 2009, 18:04
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
Нет ли среди обычных (не xmega) АВРок такой, у которой выход компаратора выведен наружу?
Rst7
сообщение Aug 25 2009, 18:44
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
К сожалению нет. А что Вы хотели соорудить?
haker_fox
сообщение Aug 26 2009, 00:17
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Выбор.
dimka76
сообщение Aug 26 2009, 04:29
developer
Из: Казань
Пользователь №: 16 032
Как уже сказали - нет. Но ведь можно и программно сделать. По прерыванию дергать ножкой. Правда быстродействие эквивалентного компаратора несколько упадет.
Все может быть и быть все может, и лишь того не может быть-чего уж точно быть не может, хотя..и это может быть.
сообщение Aug 26 2009, 06:55
Из: Саратов
Цитата(haker_fox @ Aug 26 2009, 04:17) *
Нет, нужна экономия проводов. Есть мысль соорудить выносное устройство, питающееся по двум проводам и по ним же управляющееся. То есть на фоне питающего напряжения 12 В передавать сигнал UARTа с амплитудой, например, 1 В. В приборе его надо выделить и преобразовать в логический уровень после чего подать на вход UARTа.
Rst7
сообщение Aug 26 2009, 07:03
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
dimka76
сообщение Aug 26 2009, 07:06
developer
Из: Казань
Но установка отдельного компаратора на плате, не добавит проводов к вашему устройству. А если вы собираетесь применять это для UART, то для его скоростей задержки, связанные с формированием программного выхода компаратора не окажут большого влияния на процесс передачи данных.
Цитата(Rst7 @ Aug 26 2009, 11:03) *
Уж лучше софтовый выход компаратора. Меньше вычислительной нагрузки на контроллер.
Rst7
сообщение Aug 26 2009, 07:09
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Вы ошибаетесь.
prottoss
сообщение Aug 26 2009, 07:17
Пользователь №: 3 659
Сделайте на подобии того, как организовано питание датчиков в 1-ware. Т.е. в отсутствии сигнала у Вас по линии связи идет питающее напряжение. На линию питания надо будет поставить инвертор, он же будет выполнять роль компаратора/преобразователя уровня.
Rst7
сообщение Aug 26 2009, 07:27
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Зачем? Для аля-1-wire и UART инвертор не нужен. Хватит делителя с + питания на прямо на соответствующий пин проца. Если питание 12В, а проц от 5ти вольт, то два резистора килоом по 10 решат вопрос.
dimka76
сообщение Aug 26 2009, 08:58
developer
Из: Казань
Цитата(Rst7 @ Aug 26 2009, 11:09) *
Вы ошибаетесь.
настраиваем прерывание от компаратора на режим Comparator Interrupt on Output Toggle.
в самом прерывании
push  tmp
push  tmp_2
in      tmp,  ACSR
bst    tmp,  ACO
in      tmp_2, PORTx
bld    tmp_2, нужный разряд
out    PORTx, tmp_2
pop   tmp_2
pop   tmp
reti
Rst7
сообщение Aug 26 2009, 09:07
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
в самом прерывании
17 тактов + вход в прерывание, даже SREG сохранять не надо
Ужос. Мало того, что в Вашем коде налицо принципиальные ошибки и дикий оверхед, так такой подход еще и принципиально приведет к дупе, если состояние компаратора (например, от помехи) будет меняться чаще, чем проц обработает прерывание wink.gif
dimka76
сообщение Aug 26 2009, 09:19
developer
Из: Казань
Бог с ними, с ошибками, железо бы выявило все ошибки, это эскиз.
Помеху бы и для программного UART надо было бы фильтровать. Поэтому из сранительного анализа можно это исключить.
А раз присутствует дикий оверхед, значит код может быть еще компактнее.
А какой размер получится у программного UART ? Уж не пять строчек это точно.
Исправил ошибку )))
Rst7
сообщение Aug 26 2009, 09:29
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Неверно. Программный UART в простой реализации в независимости от сигнала на компараторе приведет к 1(от компаратора)+8(биты данных от таймера)+1(проверка стоп-бита от таймера) прерываний. А Ваш способ может привести к полной загрузке процессора.
При правильном подходе - немного.
dimka76
сообщение Aug 26 2009, 09:40
developer
Из: Казань
В прерывании от компаратора надо будет запретить прерывание от компаратора и разрешить прерывание от таймера + сбросить таймер (либо в начале кадра либо в конце но надо) + теже копирование битов + сдвиг + подсчет кол-ва принятых битов.
Кстати выход компаратора соединяется со входом захвата таймера, а прерывании по захвату приведенный мною выше код. Вот и аппаратная фильтрация входа.
Еще с этого виртуального выхода компаратора заводим через резистор на физический вход компаратора положительную обратную связь, вот и триггер шмитта. Еще одна фильтрация.
Rst7
сообщение Aug 26 2009, 09:50
Сообщение #16
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
В прерывании от компаратора надо будет...
Повторяю последний раз - Ваш вариант чреват непредсказуемой загрузкой процессора.
dimka76
сообщение Aug 26 2009, 09:56
Сообщение #17
developer
Из: Казань
Я и не настаиваю. Просто сравниваю ваш и свой вариант. Окончательное решение всеравно топикстартеру принимать )))
Vlad219i
сообщение Aug 26 2009, 10:18
Сообщение #18
Пользователь №: 15 204
А почему именно UART? Я тут на досуге озадачивался цифровым управлением для детской железной дороги - мне идея оч понравилась. Воплотил, есличо. smile.gif Там и про полярность можно не думать, кстати.
В аттаче -краткое описание электрической части стандарта NMRA DCC, для затравки.
Прикрепленный файл  S_91_2004_07.pdf ( 154.79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 183
MaslovVG
сообщение Aug 26 2009, 10:24
Сообщение #19
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
А не проще поднять уровень сигнала управления до 3 вольт и стабилитроном сдвинуть уровень сигнала в ТТЛ диапазон.
Всего две детали стабилитрон и резистор.
Добавив один транзистор можно не поднимать уровень сигнала.
Rst7
сообщение Aug 26 2009, 10:27
Сообщение #20
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Уж тогда лучше поднять размах до напряжения питания. Довести до логического конца, так сказать.
Главное, в передаче через UART есть стоповый бит, т.е. на какое-то количество энергии всегда можно расчитывать - в худшем случае можно брать за расчет то, что сопротивление проводов, подводящих питание, будет в 10 раз больше, чем определяется физическим сечением/материалом.
_Pasha
сообщение Aug 26 2009, 11:09
Сообщение #21
Пользователь №: 29 509
haker_fox
сообщение Aug 26 2009, 11:43
Сообщение #22
Познающий...
Из: г. Иркутск
Вряд ли. Простые ФНЧ из резистора и конденсатора проблему бы не решили. Фильтры усложнять себе дороже. Проще применить программный UART, а сотояние входной ножки анализировать поллингом. При таком подходе, чтобы там небыло на входе, процессор будет тратить времени ровно столько, сколько Вы захотите.
Если делать по предложенной Вами схеме, то от любого чиха будет вызываться прерывание. Если чихов за единицу времени очень много, то процессор поселиться и будет жить в прерывании rolleyes.gif
Выбор.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 23:04
Страница сгенерированна за 0.05928 секунд с 7
