> ШИМ, ШИМ
валера
сообщение Jul 25 2005, 14:09
Пользователь №: 2 618
Расскажите как работает шим в 2313 и может кто примерами поделится?
prottoss
сообщение Jul 25 2005, 18:23
Пользователь №: 3 659
А че рассказывать, 2313 от остальных ни чем не отличается. В смысле ядро стандартное и периферия то же
ТС1 (16-и разрядный я не пытал, как то не приходилось, но там в принципе все аналогично), а вот с ТС0 в ШИМЕ приходилось работать.
Смысл такой. Есть два ШИМ режима - Fast PWM Mode и Fase Correct PWM mode.
В обоих режимах на счетчик подаются тактовые импульсы от прескалера. Однако в первом режиме счетчик работает как обычно, на прибавление и после переполнения опять сбрасывается в ноль. При этом при совпадении с регистром сравнения на напряжение на ОС0 будет перебрасываться из лог 0 в лог 1 или на оборот - это уже в зависимости как ты его запрограммируешь.
Период сигнала на выводе ОС0 равен тактовая частота ТС0 / 256
Второй режим характерен тем что при досчете счетчика до 0xFF, он не сбрасывается в 0 а начинает считать в обратную сторону. При совпадениии значения счетчика с регистром сравнения происходит то же что и в первом режиме, значение сигнала на выводе ОС0 инверируется. Период сигнала на выводе ОС0 равен тактовая частота ТС0 / 510
Если че не так написал поправьте господа
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 21:36
Страница сгенерированна за 0.01278 секунд с 7
