> FT2232D выдает PID&VID 0000
armature_current
сообщение Sep 4 2009, 06:10
Из: Новосибирск
Пользователь №: 40 662
Всем добрый день!
Собрал плату на FT2232D в обвязке с 93С56. Подключаюсь к ХР, на что получаю ответ "Одно из подключенных к этому компьютеру USB - устройств работает неправильно..." и т.д. Пытаюсь ставить последнюю версию драйверов, система игнорирует. Софт USBView от FTDI пишет "DeviceFailedEnumeration" VID и PID по нулям. Ясно, что с такими идентификаторами драйвера не встанут. DP и DM от USB проверял много раз, один раз даже плюнул и поменял местами, результат тот же!!! Уже не знаю куда ткунться. Прозвонил все ноги на наличие КЗ или ХХ в виде воздушного зазора. Все ноги припаяны. КЗ нет. На резонаторе вначале ставил по 20 пик, потом по 40, сейчас по 60 висит, никаких улучшений. Осциллографом ткнул каждую ногу EEPROM, то что нужно: CS и SK в нуле, DIN и DOUT притянуты к питанию. Убрал 3.3 В стабилизатор с аналогового питания, тот же результат. Даже 6 нога FTDI 3.3VOUT выдает эти самые 3.3V. Проводком замыкаю ногу RESET# на землю, после чего XP опять выдает свое не могу. Пытался найти PreInstaller, ничего не понял. Понял что пора обращаться к специалистам. Кто что думает, в чем причина таких глюков?
Сообщение отредактировал armature_current - Sep 4 2009, 06:15
ток якоря
armature_current
сообщение Sep 4 2009, 08:44
Из: Новосибирск
почему то на ногах кварца нет синусоиды, поменял кварц, тот же красивый постоянный уровень
ток якоря
aaarrr
сообщение Sep 4 2009, 09:34
Пользователь №: 1 448
VID=PID=0 даст и просто pull-up резистор на любой линии D. Так что причина только в железе.
armature_current
сообщение Sep 4 2009, 11:15
Из: Новосибирск
Так там железа почти нет, питание не всех ногах VCC есть. А кварц все равно молчит.
ток якоря
aaarrr
сообщение Sep 4 2009, 11:36
Ну, значит то что есть дохлое.
armature_current
сообщение Sep 8 2009, 03:48
Из: Новосибирск
Проблема действительно была в железе. Вместо 27R в DP и DM линиях USB с какого то решил поставить 270R. вот и вся проблема была. Поставил по 10 Ом, дрова встали моментально без всяких проблем.
ток якоря
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 05:28
