> Параллельное включение импульсных источников питания
EugeNNe
сообщение Sep 7 2009, 09:47
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 14 997
Имеются импульсные ИП производства конторы Ирбис МПА30Б. Вопрос в том можно ли их включать параллельно без использования каких либо дополнительных примочек. В документации прилагаемой к данным ИП совершенно ничего не сказано по этому поводу. Задавал вопрос на сайте фирмы производителя, но там видать это дело игнорируют. В доке прилагаемой к ИП Александер электрик всё популярно по этому вопросу описано.
Microwatt
сообщение Sep 7 2009, 12:26
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Вообще-то это весьма нехорошее дело. Даже если включить по ИЛИ через диоды, то суммирования мощностей добиться трудно. Один источник будет работать в режиме перегрузки, второй подпрягаться к нему вполсилы.
Для суммирования мощностей необходимы специальные разравнивающие схемы в контуре управления по ОС.
Потому, параллелят через диоды чаще для резервирования, а не увеличения мощности..
rezident
сообщение Sep 7 2009, 12:30
Пользователь №: 3 882
Параллельно по входу или выходу? Или и так, и так одновременно? По входу можно без особых проблем. По выходу просто так нельзя!
yakub_EZ
сообщение Sep 7 2009, 13:24
Пользователь №: 42 252
Можно попробовать два варианта:
1. Из даташита http://www.mmp-irbis.ru/content/tu/6589-05...07_3_090527.pdf (1.3.10 Модули имеют регулировку выходного напряжения в пределах не менее ± 5 %.) подстоить выходные напряжения двух блоков. Хотя всё равно есть возможность на рассогласование.
2. Включить последовательно по выходу два блока, т.е. если надо 12 вольт, поставить два по 6
rezident
сообщение Sep 7 2009, 13:55
Вход "регулировка" это не то же самое, что вход ОС. Сравните, например, серию МПх30х и МПх60х. К тому же у топикстартера МПА30Б, то бишь 5В->6В. Если объединить два DC/DC через диоды Шоттки, то менее 0,6В падения на них при полном токе нагрузки этого DC/DC весьма сложно обеспечить. А 0,6В это уже 10% на 6В-ом выходе.
А это пускай топикстартер расскажет нам, для чего именно ему нужно параллелить DC/DC?
Отредактировал сообщение, т.к. ошибся немного. МПА30Б это 5В в 6В, а не 5В в 5В.
Сообщение отредактировал rezident - Sep 8 2009, 17:24
EugeNNe
сообщение Sep 8 2009, 03:49
Из: Н.Новгород
Запараллеливание ИП производиться с целью горячего резервирования. Вот и вопрос как раз в том как более грамотно организовать это дело. Что касается мощности, то вполне справляется один такой модуль. Второй источник исключительно для целей резервирования.
yakub_EZ
сообщение Sep 8 2009, 09:53
Ещё вариант:
Основной БП1, когда на нём есть питание, то включается реле и замыкает контакт К1. В схему подаётся напряжение. если на БП1 напряжение пропало, то контакт К1 разомкнётся, а К2 замкнется и питание перейдет на БП2. При возобновлении блока БП1 всё вернётся в исходную.
Минусы
1. неизбежна безтоковая пауза на время переключения реле.
2. по питанию прибавляется мощность от питания реле. Но её можно инвертировать поменяв контакты и включая реле через инвертор например на двух транзисторах - т.е. катушка реле будет включена только при питании от резерва - БП2. Но это усложнение схемы
Плюс - на реле можно приделать сигнализатор перехода на резервный БП
Microwatt
сообщение Sep 8 2009, 11:12
Из: Запорожье
Цитата(yakub_EZ @ Sep 8 2009, 12:53) *
Ещё вариант:
Это не вариант. Коммутировать выход источника, тем более низковольтного, с помощью реле нельзя.
Вы потеряете стабильность напряжения а реле имеет хорошие шансы завариться.
yakub_EZ
сообщение Sep 8 2009, 12:25
Автомобили и мотоциклы это конечно же исключения
rezident
сообщение Sep 8 2009, 14:41
Цитата(yakub_EZ @ Sep 8 2009, 15:53) *
Ещё вариант:
Низковольтный довольно сильноточный выход коммутировать с помощью реле? 07.gif Жесть!
Типовое время срабатывания ЭМ реле 5-15мс. Чтобы на это время выходное напряжение не просело более чем на 5% на выходе DC/DC должен стоять конденсатор емкостью как минимум C=I*dt/dU=5А*15мс/(6В*5%)=250000 мкФ. Причем ко времени срабатывания реле нужно приплюсовать время срабатывания детектора пропадания основного питания. То бишь уже не 5% от номинального напряжения на "проседание" нужно брать, а только 1%-1,5%.
Microwatt
сообщение Sep 8 2009, 15:10
Из: Запорожье
Автомобиль - не источник питания. Физические процессы в автомобильной фаре и в источнике питания существенно различаются.
yakub_EZ
сообщение Sep 8 2009, 15:44
Коэффициент возврата реле обычно лежит в пределах 0.2-0.6 от U срабатывания. Дополнительной схемы детекции пропадания напряжения я не предлагал. Просто предложил очень простую схему, которая в худшем случае переключится от падения напряжения на БП1 до 1 вольта, в лучшем до 3. На выходе схемы одно и то же напряжение, что и на выходе БП1, т.е. упадет до 1-3 вольта, пока не переключится на резервный БП2.
Применение конденсатора столь большой мощности приведет к увеличению безтоковой паузы на вами высчитанное время т.е. 15мс + дополнительные на срабатывание реле 5 - 15 мс
Решение было предложено простое, но неподходящее для схем которым критична эта пауза.
Прохожий
сообщение Sep 8 2009, 16:40
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
Цитата(yakub_EZ @ Sep 8 2009, 13:53) *
Ещё вариант:
А если все то же самое, но на соответствующих полевиках в качестве контактов реле?
Microwatt
сообщение Sep 8 2009, 17:50
Из: Запорожье
Цитата(yakub_EZ @ Sep 8 2009, 18:44) *
Ну, гранитная или еще какая... Но логика тут есть, хотя и не всем очевидная.
Не спешите смайлики подрисовывать, поизучайте реле. Или хоть повключайте на реальные нагрузки.
EugeNNe
сообщение Sep 9 2009, 04:58
Из: Н.Новгород
Если исключить наличие переключающей схемы развязки ИП диодами будет достаточно?
yakub_EZ
сообщение Sep 9 2009, 05:40
Сообщение #16
Если смирится с падением напряжения на диодах
EugeNNe
сообщение Sep 9 2009, 07:25
Сообщение #17
Из: Н.Новгород
С этим вполне можно смириться...
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 21:01
Страница сгенерированна за 0.01499 секунд с 7
