Транзистор для МШУ, помогите с выбором |
Sep 8 2009, 07:52
Пользователь №: 6 787
Доброе время суток,уважаемые форумщики! Помогите пожалуйста с выбором транзистора для МШУ (производитель и где достать). Сам я в этой теме не ориентируюсь потому и прошу помощи. Что,собственно,интересует: коэффициент шума на частоте 4 ГГц не более 0,5 дБ, желательно, положительное смещение, чтобы не пришлось лишних телодвижений делать. Пока выбрал для себя ATF55143 и пробую построить МШУ на нем,но очень смущает большая неравномерность. Можно ее как-то побороть, не ухудшая шумы? (или хотя бы не очень сильно ухудшая). Если кто-то использовал в качестве МШУ какую-нить микросхему,то поделитесь опытом пожалуйста.
Sep 8 2009, 13:43
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(Neznayka @ Sep 8 2009, 11:52)  Доброе время суток,уважаемые форумщики! Помогите пожалуйста с выбором транзистора для МШУ (производитель и где достать). Сам я в этой теме не ориентируюсь потому и прошу помощи. Что,собственно,интересует: коэффициент шума на частоте 4 ГГц не более 0,5 дБ, желательно, положительное смещение, чтобы не пришлось лишних телодвижений делать. Пока выбрал для себя ATF55143 и пробую построить МШУ на нем,но очень смущает большая неравномерность. Можно ее как-то побороть, не ухудшая шумы? (или хотя бы не очень сильно ухудшая). Если кто-то использовал в качестве МШУ какую-нить микросхему,то поделитесь опытом пожалуйста. Что-то я сомневаюсь, что такой усилитель вообще реально собрать на рассыпухе на такой частоте (шум на 4 ГГц - не более 0.5 дБ). Ведь этот шум соразмерен с шумами СВЧ-резисторов или СВЧ-диодов, а Вам нужен целый усилок. Если Вы найдёте транзистор с такими шумами, это не значит, что и усилок на нём будет также шуметь. Здесь только микруху нужно ставить, ИМХО. Я таких пока для этой частоты не находил. И потом, какой нужен коэффициент усиления? Какая полоса? Вообще, вопрос, конечно, интересный, нужно обязательно обмозговать и обсудить.
Sep 8 2009, 14:17
Пользователь №: 44 237
Цитата(YIG @ Sep 8 2009, 16:43)  Что-то я сомневаюсь, что такой усилитель вообще реально собрать на рассыпухе на такой частоте (шум на 4 ГГц - не более 0.5 дБ). Ведь этот шум соразмерен с шумами СВЧ-резисторов или СВЧ-диодов, а Вам нужен целый усилок. Если Вы найдёте транзистор с такими шумами, это не значит, что и усилок на нём будет также шуметь. Здесь только микруху нужно ставить, ИМХО. Я таких пока для этой частоты не находил. И потом, какой нужен коэффициент усиления? Какая полоса? Вообще, вопрос, конечно, интересный, нужно обязательно обмозговать и обсудить. Не знаю на рассыпухе или нет но мы используем 3000х серию даунов, а значит там есть и усилки  , а 35 градусов это как раз 0.5дБ http://www.norsat.com/satellite/microwave-...ucts/lnb/c-lnb/Когда-то разбирали (лет 7 назад), ИМХО на NE334S01, сейчас может что-то другое стоит
Сообщение отредактировал ledum - Sep 8 2009, 14:35
Sep 9 2009, 07:59
Из: Kursk
Цитата(microstrip_shf @ Sep 8 2009, 20:46)  Очень неплохо на данных частотах будет работать NE334S01 (делал мшу на 6 ГГц) и ATF36077, в качестве второго каскада пойдёт MGA-86576. Единственное что транзисторам нужно обеспечить отрицательное смещение. Проконсультировался тут со спецами, которые делали сверхмалошумящие СВЧ-усилители на транзисторах - рекомендуют выбирать готовые решения от MITEQ и не мучиться. Ведь цепи питания, смещения, согласования тоже добавят шумов, а померить сколько внёс шумов усилитель в целом сложно. Мы сейчас используем голые кристаллы от MITEQ и Agilent, но не транзисторы, а усилители.
Sep 9 2009, 09:34
Пользователь №: 19 255
Цитата(Neznayka @ Sep 8 2009, 11:52)  Доброе время суток,уважаемые форумщики! Помогите пожалуйста с выбором транзистора для МШУ (производитель и где достать). Сам я в этой теме не ориентируюсь потому и прошу помощи. Что,собственно,интересует: коэффициент шума на частоте 4 ГГц не более 0,5 дБ, желательно, положительное смещение, чтобы не пришлось лишних телодвижений делать. Пока выбрал для себя ATF55143 и пробую построить МШУ на нем,но очень смущает большая неравномерность. Можно ее как-то побороть, не ухудшая шумы? (или хотя бы не очень сильно ухудшая). Если кто-то использовал в качестве МШУ какую-нить микросхему,то поделитесь опытом пожалуйста. Во вложенном файле то,что доктор прописал
Сообщение отредактировал FDS - Sep 9 2009, 09:36
Sep 9 2009, 11:15
Цитата(ledum @ Sep 9 2009, 13:57)  Вы думаете, что это даст 0.5 дБ на 4ГГц в реальной плате? До 2 Гиг - и SPF-5122z покатят (0.7 dB на 2ГГц как и Ваша первая) - а им, в отличие от указанных Вами, отрицательное смещение не надо. А что тут думать?Документ хоть читал?
Sep 9 2009, 11:56
Цитата(FDS @ Sep 9 2009, 14:15)  А что тут думать?Документ хоть читал? Конечно читал. In any case if the reflection coefficient of the chosen matching network is other than Gopt, then the noise figure of the device will be greater than NFmin. The losses of the matching circuits are also non-zero and it must be considered that the noise figure of the completed amplifier is equal to the noise figure of the device plus the losses of the matching network preceding the device. И на первой странице приведены РЕАЛЬНО достижимые цифры. Или Вам надо перевести фразу Circuit losses have been de-embedded for the actual measurements
Sep 10 2009, 10:03
Из: Kursk
Цитата(ledum @ Sep 9 2009, 23:44)  Но, исходя из http://www.cel.com/discParts.do?command=go&idWebGroup=4 скоро это будет невозможно, практически все чипы либо Obsolete or Sales limited to stock on hand либо Last Time Buy Date Assigned  Кстати, наши МШУшники разбирали модули MITEQ - так там NECи стоят, причём так хитро, что повторить нереально. Раньше MITEQ сами кристаллы делали и поставляли, но похоже от этого ушли по экономическим соображениям. А указанные Вами кристаллы мы достаём без проблем. А вместо модулей MITEQ делаем свои МШУ на кристаллах TriQuint или Agilent. Но сделать антенный СМШУ с шумом 0,5 дБ - это очень сложная задача. Ещё сложнее - доказать, что вносимые шумы 0,5 дБ. Потому то и существуют такие буржуи, как MITEQ.
Sep 11 2009, 07:23
Цитата(YIG @ Sep 10 2009, 13:03)  Кстати, наши МШУшники разбирали модули MITEQ - так там NECи стоят, причём так хитро, что повторить нереально. Раньше MITEQ сами кристаллы делали и поставляли, но похоже от этого ушли по экономическим соображениям. А указанные Вами кристаллы мы достаём без проблем. А вместо модулей MITEQ делаем свои МШУ на кристаллах TriQuint или Agilent. Но сделать антенный СМШУ с шумом 0,5 дБ - это очень сложная задача. Ещё сложнее - доказать, что вносимые шумы 0,5 дБ. Ну себе для успокоения души можно, наверное, хотя бы оценить шум - методом холодное небо-земля http://www.qsl.net/oe5jfl/noisefig.htm или http://forum.vhfdx.ru/mshu/programma-noise-meter/30/, а при наличии девайса с известным Кш - точно определить шум неба и померять. Во всяком случае, у нас при замене Сатурновского (точнее Элисат Киев) 70-градусного дауна на 20-градусный Норсат разница сигнал-шум по демодулятору заметно больше 1 дБ на 3м антенне
Sep 11 2009, 10:43
Цитата(proxi @ Sep 11 2009, 13:11)  достоверно померить шум 0.5 dB не простая задача, это в пределах погрешностей.... Ну дак поэтому я и говорю ОЦЕНИТЬ для себя, а не сдавать Представителю Заказчика  . Тем более, в городе полно неучтенных помех, например садящиеся самолеты со своими дальномерами до 1250МГц на 1 кВт - работает где-то со 100км, его не видно - хорошая помеха радиолюбителям на 23 см - можно ошибиться при оценке. А если тракт содержит переходы полосок/SMA/волновод, то вообще ой. Тем более настраивать по такой методике могут, наверное только радиолюбители-энтузиасты. На 4 ГГц пробовали на рупор (тем более он гораздо меньше, чем радиолюбительский 1296МГц) неизвестного происхождения - результат давал хорошее согласование с цифрами в паспортах на приборы, но у нас все тракты волноводные в этом диапазоне - не было лишних переходов.
Сообщение отредактировал ledum - Sep 11 2009, 10:59
Sep 11 2009, 13:23
RF
Из: Berlin
Пользователь №: 16 046
Есть недорогой и доступный у нас FET ТС2181 http://www.transcominc.com.tw/English/packaged-fets.htmкристаллы тоже есть
теперь питание компьютера можно отключить
Sep 18 2009, 12:06
Спасибо большое всем за помощь  После ATF я перекинулся на VMMK. Вот тут и возникает вопрос-нет ли у кого S-параметров на VMMK-1218 и VMMK-1225 начиная с 0,5 ГГц? Потому как в тех файлах,что я нашел, данные есть на частотный диапазон от 2 до 16 ГГц,а мне хотелось бы иметь данные от 0,5 ГГц. Подкиньте пожалуйста,а то очень не хочется заниматься шаманством типа экстраполяции. P.S. Что самое интересное-производитель пишет,что транзюк работает в диапазоне от 0,5 од 18 ГГц,но данные дает почему-то только от 2 ГГц. ЮморЫстЫ...
Sep 24 2009, 11:01
Пользователь №: 18 309
Цитата(Neznayka @ Sep 18 2009, 15:06)  Спасибо большое всем за помощь  После ATF я перекинулся на VMMK. Вот тут и возникает вопрос-нет ли у кого S-параметров на VMMK-1218 и VMMK-1225 начиная с 0,5 ГГц? Потому как в тех файлах,что я нашел, данные есть на частотный диапазон от 2 до 16 ГГц,а мне хотелось бы иметь данные от 0,5 ГГц. Подкиньте пожалуйста,а то очень не хочется заниматься шаманством типа экстраполяции. P.S. Что самое интересное-производитель пишет,что транзюк работает в диапазоне от 0,5 од 18 ГГц,но данные дает почему-то только от 2 ГГц. ЮморЫстЫ... Несколько лет назад разрабатывал усилитель на частоты 3,5-4,2ГГц на трех ATF541m4 . Измеренный Кш 0,8-1дб. Можно наверное получить и меньше Кш на других транзисторах и в более узкой полосе и на более дорогих транзисторах. S-параметры полевых транзисторов на низких частотах не дают , потому что согласовать их на этих частотах и добиться устойчивости практически невозможно , а если удасться то Кш будет как у дешевого биполярника.
Sep 25 2009, 07:25
Пользователь №: 20 112
Цитата(Neznayka @ Sep 18 2009, 18:06)  Спасибо большое всем за помощь  После ATF я перекинулся на VMMK. Вот тут и возникает вопрос-нет ли у кого S-параметров на VMMK-1218 и VMMK-1225 начиная с 0,5 ГГц? Потому как в тех файлах,что я нашел, данные есть на частотный диапазон от 2 до 16 ГГц,а мне хотелось бы иметь данные от 0,5 ГГц. Подкиньте пожалуйста,а то очень не хочется заниматься шаманством типа экстраполяции. P.S. Что самое интересное-производитель пишет,что транзюк работает в диапазоне от 0,5 од 18 ГГц,но данные дает почему-то только от 2 ГГц. ЮморЫстЫ... Добрый день. у этого семейства кондюк по вх порядка пик 100, поэтому и пишут с 2Гиг.
Aug 15 2011, 12:24
Пользователь №: 66 689
Цитата(YIG @ Sep 26 2009, 20:47)  В начале темы речь шла о 0,5 дБ шума, теперь Вы выбрали чуть менее 1 дБ (это только транзистор!!!). Где логика??? Уж лучше Вам попробовать PMA-545+ от Mini-Circuits, дорогой Вы наш Незнайка!  Здравствуйте. Так много будоражущих сознание слов: МШУ, СВЧ... (...... наши переделывали........, ........ .... ......... .....) ВЫ ТОЧНО ЗНАЕТЕ О ЧЕМ РЕЧЬ ! Хочу добавить как мин. один каскад МШУ (для начала на NE4210 0,5dB шум, потом, коль пойдет этот то на 3210 0,35dB шум) в конвертер С диапазона. ВЫРАЗИТЕ СВОИ СООБРАЖЕНИЯ ПО ЭТОЙ ТЕМЕ ПОЖАЛУЙСТА. Детальней о причинах нарушающих сон в отдельной теме- От простого к сложному... C-BAND LNBF 3,4-4,2GHz, Вопросы по AWR в сочетании с практическим подходом СПАСИБО
Aug 15 2011, 19:53
На тему вопроса
NE3210 - 0,35dB (на корпусе индекс К )- установлены в Инваком (аглицкий девайс) NE4210 - 0,50dB (на корпусе индекс L )
Сообщение отредактировал lexin - Aug 15 2011, 19:54
Aug 16 2011, 07:37
Цитата(lexin @ Aug 15 2011, 22:53)  На тему вопроса
NE3210 - 0,35dB (на корпусе индекс К )- установлены в Инваком (аглицкий девайс) NE4210 - 0,50dB (на корпусе индекс L ) NE3510 - хвастаются 0,3dB переходящие в 0,45 Лично я свой выбор остановлю (ЕСЛИ МНЕ КОНЕЧНО ВСЕ ТАКИ ПОДСКАЖУТ / ПОМОГУТ!!! ?  ) на NE3210 (потому как такие в Инваком прикручивают...) Не думаю что в Англии дураки сидят.
Aug 18 2011, 18:25
Пользователь №: 64 254
Цитата NE3210 - 0,35dB (на корпусе индекс К )- установлены в Инваком (аглицкий девайс) Настолько все это от лукавого, реально в LNA 2 каскада меньше 1-1.5 dB не удавалось получить. Уж не говоря уже если реальный FrontEnd, там и 2dB за счастье, на частотах 10-15 GHz. Не даром практически не встретишь СВЧ МС с Кш <2dB.
Aug 19 2011, 08:12
Цитата(Genesys @ Aug 18 2011, 21:25)  Настолько все это от лукавого, реально в LNA 2 каскада меньше 1-1.5 dB не удавалось получить. Уж не говоря уже если реальный FrontEnd, там и 2dB за счастье, на частотах 10-15 GHz. Не даром практически не встретишь СВЧ МС с Кш <2dB. Хорошо... А если сузить полосу усиления... ну допустим в 100MHz (а не 2ГГц...) Какой минимальный шум можно получить ?
Aug 19 2011, 16:57
Цитата(lexin @ Aug 19 2011, 11:12)  Хорошо... А если сузить полосу усиления... ну допустим в 100MHz (а не 2ГГц...) Какой минимальный шум можно получить ? Fn коэф шума бэзразмерная величина. Мохно измерять в попугаях а так же разах либо dB и от полосы обычно не зависит. А зачем вам минимальный шум?Для самоуспокоения? Косвенно шум можно оценить по чувствительности в микроволновых линках например.
Сообщение отредактировал Genesys - Aug 19 2011, 16:58
Aug 19 2011, 20:25
Цитата(Genesys @ Aug 19 2011, 19:57)  Fn коэф шума бэзразмерная величина. Мохно измерять в попугаях а так же разах либо dB и от полосы обычно не зависит. А зачем вам минимальный шум?Для самоуспокоения? Косвенно шум можно оценить по чувствительности в микроволновых линках например. Рядом топик есть... Прием С диапазона... ПРИНЯТЬ НУЖНО СИГНАЛ ИСПОЛЬЗУЯ МИНИМАЛЬНУЮ ТАРЕЛКУ, пусть даже не весь диапазон...
Aug 20 2011, 07:56
Цитата(lexin @ Aug 19 2011, 23:25)  Рядом топик есть... Прием С диапазона... ПРИНЯТЬ НУЖНО СИГНАЛ ИСПОЛЬЗУЯ МИНИМАЛЬНУЮ ТАРЕЛКУ, пусть даже не весь диапазон... Это настолько изьезженная тема. Правда достоверно ИМХО никто не замерит Fn головки. Тут достаточно фоток головок да и, как Виктор говоривал, что купил за 3 бакса оную. Общие места, LNA два каскада NE3210 ( уже без разницы какой NEC ), далее смеситель Fn 5-10 dB далее усилитель IF 40-50dB общий Gain 40-60dB и никуда не выпрыгнешь. По ощущениям, шум порядка ~1 dB, при лучшем раскладе. Один перец ( лысый правда ) говаривал: екстримли гуд антенна и хедер а прием еле еле вытягивает. Правда не учел передатчиков на 20-30 W 14GHz в радиусе 50 м. EMC мать яго, вот это всегда надо держать в поле зрения. Ну а минимальная антенна зависит, от охвата данной территории данным спутником. Далее рулит коэф использования зеркала, КНД и все такое. Большое зеркало плохо используется, малое зеркало хорошо но зато другое плохо, ну и тд и тп.
Сообщение отредактировал Genesys - Aug 20 2011, 18:41
Aug 30 2011, 20:33
Помогите опознать транзистор. Начал массово попадаться в спутниковых конвертерах Ku диапазона. Например в Eurosky, Strong Квадратное основание, на нем круг (как у NE3210 /4210...............) на корпусе индекс С. Заранее спасибо.
Aug 31 2011, 10:08
Цитата(ledum @ Aug 31 2011, 09:31)  Без фотки придется включить телепатические способности. Итак: NE3512S02 http://www2.renesas.com/microwave/en/pdf/PG10592EJ01V0DS.pdf - Оно? Таки да? ОНО! Спасибо что откликнулись. (а с телепатией все гуд!)
