> ATXMEGA и ADC, смещение и переходная характеристика PGA
koljakh
сообщение Sep 9 2009, 10:22
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 51 248
Добрый день!
Есть вопрос к использовавшим ADC с включенным PGA
GAIN = 64, опора внутренняя 1В
при закороченных входах ADC (как снаружи так и внутри) ноль совсем не похож на ноль smile.gif
оцифрованные данные могут принимать самые удивительные значения от -400 до +800, где-то так.
причем изменяется оно при изменении частоты ADC.
Кто-то сталкивался с таким?
ну не может же быть смещение усилителя таким.
Может это как-то с его переходной характеристикой связано, так я входы не переключаю и не выключаю АЦП.
Да и по скорости усилитель не медленный, вроде бы.
Кто что посоветует?
Leonmezon
сообщение Sep 9 2009, 17:30
Из: Краснодар
Пользователь №: 44 686
Цитата(koljakh @ Sep 9 2009, 14:22) *
Добрый день!
Кто что посоветует?
Что значит -400 до +800 в каких единицах?
Сам пробывал АЦП (усиление 1 ) - на частотах от 100 кГЦ до 1 Мгц оцифровки во всем диапазоне сигнала при внешнем ИОН 2,5 В дает смещение примерно +90 мВ (в однополярном включении) - калибровка (внутренняя особо не помагает) - самое простое решение программный учет.
При включении АЦП подключаются все входы АЦП (питания, ИОН...) - так что необходимо смотреть как Вы создали схему (я думаю даже при использовании внутреннего ИОН, если на входы которые прдназначены для внешнего ИОН что то подать - может пролесть ( в даташитах об этом еще нечего нет, а сам Atmel - отвечает что все как у Atmega - в то же время каждые 2-3 месяца даташиты корректируются...).
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 03:34
Страница сгенерированна за 0.01321 секунд с 7
