> Проблема с AT29LVx
tofik80
сообщение Sep 21 2009, 10:13
Пользователь №: 2 704
Есть проблема с чтением идентификатора и программированием AT29LV020 ( AT29LV040A).
Идентификатор этих микросхем правильно выводится только через HARD вариант(12 V на A9).
Через SOFT вариант(посылка трех команд) идентификатор не виден (читается 0xff). Такая же проблема и при программировании(через посылку трех команд и данных). Хотя при попытке программирования DATA Polling and Toggle Bit работают правилько(но в течении 500-700us). Через осцилограф проверили сигналы на всех входах(A0-A18 ,CE,WE,OE,IO0-I/O7).
Все соответствует спецификации. Такое ощущение , что не принимаются или неправильно интепретируются 3-х байтные команды (например, так было бы если были бы перепутаны старшие адреса на плате etc). Содержание команд взято из спецификации. Кроме того, все соответсвует примерам кодов команд из ATMEL AN-3.
Пож. посоветуйте что можно еще проверить?
reddrug
сообщение Sep 23 2009, 11:18
Пользователь №: 6 745
- попробуйте проверить замыкание линий в шинах данных и адреса между собой
- нет ли в управляющем интерфейсе линий которые переходят в Z-состояние после программирования?
SM
сообщение Sep 27 2009, 19:00
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Похоже, что не все из спецификации взято. Либо времянки не соответствуют необходимым для нормальной работы, либо идут какие-то глитчи про RD/WR/CS, либо питание не соответствует норме, в том числе и по пульсациям.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 17:18
Страница сгенерированна за 0.01349 секунд с 7
