6 страниц V   1 2 3 > »
> Возбуждение пьезокерамики (УЗ преобразователь), 200-250 В, 1-2 Мгц частота
bullit
сообщение Sep 23 2009, 17:21
пуля
Из: Уфа
Пользователь №: 16 959
Доброго времени суток всем!
Есть пьезокерамика (ПК). Необходимо "излучить" 1-2 периода зондирующего импульса.
Резонансная частота 1-2 Мгц. Напряжение 100-250 В.
Механически (акустически) преобразователь задемпфирован. Но получит с него короткий импульс не удается. Минимум 4-6 периодов. А это очень много.
Ведь в дефектоскопах и толщиномерах достигается короткий импульс, но как... не пойму.
Сейчас делаю просто: источник высоко напряжения - полевик - пьезокерамика с параллельным резистором. Преобразователь совмещенный, т.е. он же приёмник. Т.е. одна точка ПК к земле нужно для усилка.
Проблемы две: 1) собственные колебания керамики в диапазоне частот 300-700 кГц. 2) длинный "хвост" (после возбуждения) (15-50 мкс) 3) сам зондирующий импульс длинный.
Возможно конечно не достаточно хорошо демпфирован сам преобразователь... но как узнать что именно.
Кто сталкивался? Как правильно возбуждать ПК?
Заранее большое спасибо!
Aner
сообщение Sep 23 2009, 18:34
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
важна скорость нарастания импульса и сама форма.
domowoj
сообщение Sep 24 2009, 00:55
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Если собственные кол. керамики 300...700КГц - мегагерцов ни как не получишь, при демпфировании
частота будет только снижаться.
Каковы геометрические параметры керамики?
Для чего все это?
Может использовать фазовый метод?
И на камнях растут деревья!
bullit
сообщение Sep 24 2009, 04:09
пуля
Из: Уфа
Скорость нарастания то не плохая. Порядка 50 нс. Но это при нагрузке чисто резестивной. Как только керамику подключаешь - всё... утягивает, растягивает...
Керамика разная есть, например 1,1 Мгц 2мм х 18 мм ЦТС-19 (емкость ~ 4нФ).
Всё это для толщинометрии и дефектоскопии.
А фазовый метод как я понимаю заключается в том, что возбуждаем импульсом одним периодом с частотой собственной керамики? хз конечно...
Видел схемы где индуктивность ставят в паралель. Но это для раздельно-совмещенных.
А как можно получить на емкостной нагрузке прямоугольный импульс фронтом 500 нс, и спадом не боле 1-2 мкс?
Возможно конечно всё дело в самой керамики. Может кто знает какую керамику используют?
alexkok
сообщение Sep 24 2009, 06:11
Из: San Jose
Пользователь №: 25 837
Лучше, наверное, использовать двуполярный источник,
подавать сначала один-два периода излучаемого импульса с резонансной частотой,
а затем один-два периода в противофазе для демпфирования.
stells
сообщение Sep 24 2009, 06:17
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
я вот тоже в этом направлении думал. или даже на время демпфирования включать глубокую ООС
Владимир
сообщение Sep 24 2009, 06:35
Пользователь №: 3 671
Тут главное первый период. А к моменту приема излучатель-приемник уже должен затухнуть.
Нужно принудительно его "успокаивать"
Ну этож емкостная нагрузка
Ну уж подавить можно слегка ненужное
длинный. Рубить нужно
Это самый тяжелый момент. Без знания области применения, и множества практических применений- сколько людей столько мнений.
Только обливаясь потом и последовательным приближением
bullit
сообщение Sep 24 2009, 07:02
пуля
Из: Уфа
В том то и дело, что возбуждают прямоуголным испульсом, в пол периода. И всё. Никаких доработок не делают.
Пробывал демпфировать сигнал (коротить вторым ключом керамику на очень маленькое сопротивление) после окончания возбуждающего импульса, не помогло. Как только "отпускаешь", "хвосты", естесно с маленькой амплитудой остаются. Проблема в том, что "хвосты" достаточно соизмеримы как по уровню так и по частоте. + частотный спектр отраженки охота исследовать. А он может содержать широкий спектр.
Интересно конечно подглядеть из готовых приборов. Как они енто делают.
stells
сообщение Sep 24 2009, 07:41
сомнительно... как можно мгновенно остановить какой-то движущийся предмет? только если приложить некоторую противодействующую силу
скажем, какие-бы ни были у автомобиля тормоза, но тормозной путь все-равно будет, а вот если лоб в лоб... )))
что можно попробовать... возбудить резонатор импульсом в четверть периода собственной частоты, а через полпериода (получится в противофазе) подать еще один импульс той же полярности длительностью в четверть периода (или даже меньше, зависит от добротности резонатора)
Сообщение отредактировал stells - Sep 24 2009, 07:26
Владимир
сообщение Sep 24 2009, 08:21
Это на генераторе прямоугольный и по напряжению. В реальности емкостная нагрузка из прямоугольника получится пшик, если по напряжению. По току то и останется прямоугльник более правильной формы
Хотя это песня, возбудить ультразвуковой фронт, и оборвать так, чтоб в идеале керамика не шевелилась
stells
сообщение Sep 24 2009, 08:34
Владимир, я помню, что Вы занимаетесь УЗ-расходометрами и собаку на этом деле съели... но если можно возбудить, то можно и оборвать, может и не за один период, а за 2-3... кстати возбудить за один период до номинальной амплитуды тоже вряд-ли получится
Владимир
сообщение Sep 24 2009, 08:52
Что значит до наминальной? оно там долго падает. Если говорить до порога чуствительности в режиме приема, а точней на порядок два ниже этой величины-- пройдет много более чем 2-3 периода. Этож стукнуть по штангенциргулю кувалдой и тут же начать измерять smile.gif
stells
сообщение Sep 24 2009, 08:56
в общем пробовать надо автору... направление экспериментов - как сказал alexkok, только двуполярный источник наверное не нужен, ну и "обливаясь потом", как Вы сказали smile.gif
Сообщение отредактировал stells - Sep 24 2009, 09:04
bullit
сообщение Sep 24 2009, 09:09
пуля
Из: Уфа
to Владимир:
Как достигается вот такой (как на рисунке 1) сигнал отраженки(в середине экрана)? (фото не моё, парметры не известны, только известна частота 1,8 МГц и напряжение 200 В длительностью пол периода)
Рисунок 1
Как я понимаю тут 3 основных фактора: 1) сама керамика 2) её акустическое демпфирование 3) возбуждение.
Вот что получается у меня (другой преобразователь), на рисунке 2. (для 1 МГц датчика, напряжение 30 В примерно):
Рисунок 2
Мой датчик задемпфирован тока с одной стороны.
Пробывать уже практически нечего, варианты с возбуждением перепробывал уже много.
Многое конечно от ключей еще зависит... но на 200 В найти с маленьким временем открытия (для полевиков емкостью входной и выходной) трудновато. Использую IRF640.
Владимир
сообщение Sep 24 2009, 09:24
Цитата(bullit @ Sep 24 2009, 12:09) *
to Владимир:
Вы правы Все три фактора. + лет 5-10 работы в теме и будет как на первой картинке, или лучше smile.gif
Тотже транзистор, но кроме него еще есть куча, и не только транзистор, а и времянка с их управлениями.
В целом добивайтесь отношения сигнал помеха 300-500
Ну это уж слишком. По возбуждению в пару периодов надобы. Это когда по воздуху том долго все трясется. Тут дефектоскопия значит металл
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 01:48
Страница сгенерированна за 0.01496 секунд с 7
