Каково структура термоэлемента от куллера?, Хочу его разрезать ... |
Jul 28 2005, 17:49
Пользователь №: 2 133
Я понимаю, что там элементы Пельте стоят. Так, что на одном Пельте - контакте происходит выделение тепла, на другом – поглощение. Мне тут на «Мембране» (http://forum.membrana.ru/forum/scitech.html?parent=1052417802 ) объяснили, что термоэлемент куллера состоит из 2-х керамических пластинок, между которыми расположены металлические параллелепипеды длинной 3 мм, стороной квадрата – 1 мм. Тот, кто мне объяснял, говорит, что он разрезал термоэлемент (На сколько я понял - от куллера) на один из кубиков подавал «+», на противоположный – «-». В результате одна керамическая пластинка нагревалась, другая – охлаждалась. Я морокую над тем, чтобы отвод тепла происходил в блок питания, а не на поверхность, близкую с охлаждаемой поверхностью. Подумал, что если термоэлемент куллера разрезать повдоль – посередине параллелепипедов, и подавать напряжение на места среза, то теплоотвод будет происходить уже в блок питания. Т.к., на сколько я понял, каждый кубик параллелепипед представляет собой последовательно соединенные 2 контакта Пельте: непосредственно на керамике, под параллелепипедом, напылено какое-то одно вещество, потом «идет» вещество параллелепипеда (первый контакт), потом, напыленное, уже на другой керамической пластинке, то же самое вещество, что и на первой пластинке (второй контакт). Если бы второго контакта не было, то получился бы обычный элемент Пельте с теплоотводом в блоке питания. Поэтому предположил, чтобы этого добиться, нужно разрезать все кубики пополам, и, тем самым, удалить второй контакт. Но во всей этой моей схеме меня смущает то, что не могу объяснить, почему термоэлемент работает, когда один контакт подводится к одному из кубиков, а второй – к противоположному. Боюсь, что что-то недопонял в структуре термоэлемента куллера. Может кто знает что и как там внутри устроено? Буду также признателен, если кто-то сможет объяснить, почему термоэлемент работает, когда на один из параллелепипедов подается «+», а на противоположный – «-».
Jul 29 2005, 17:34
Цитата(vvs157 @ Jul 29 2005, 21:10) Разделить элемент Пельтье Вам никогда не удастся. При прохождении тока через кусок данного вещества одна сторона будет охлаждаться, а противоположная - греться. Если Вы разделите пополам этот кусок - то на каждом будет наблюдаться этот эффект - то есть нагрев - охлаждение Понятно. Не подскажете, нельзя ли из термоэлемента куллера сделать термоэлемент с размером около 8 мм миллиметров по диагонали? Имею в виду вырезать квадратик с диагональю где-то 8 мм и замкнуть разорванную последовательную цепь допаиванием проводников, соединяющих p-n - переходы?
Aug 2 2005, 08:26
Из: Kiev.UA
Пользователь №: 2 171
Цитата(Alexeyy @ Jul 28 2005, 21:49) Я морокую над тем, чтобы отвод тепла происходил в блок питания, а не на поверхность, близкую с охлаждаемой поверхностью. Подумал, что если термоэлемент куллера разрезать повдоль – посередине параллелепипедов, и подавать напряжение на места среза, то теплоотвод будет происходить уже в блок питания. Может Вам лучше тепловую трубку использовать?? Прибор в серию пойдет или один раз надо? Вообще говоря, давайте сначала с задачей определимся... потому как судя по Вашим постам в разных ветках складывается впечатление, что медный брусок 10х10мм легко мог бы отвести 7Вт до ближайшего радиатора, что вполне подходит, ИМХО. ЗЫ. ИМХО, еще не нужно забывать, что если элемент Пельтье (или цепи его питания) выходит из строя, то горячий чип под ним дохнет при отсутствии собственной термозащиты практически со стопроцентной вероятностью, т.к. теплопроводность этого самого термоэлемента в нерабочем состоянии слишком мала. Удачи!
Aug 3 2005, 01:54
Цитата(andrey_s @ Aug 2 2005, 14:26) Цитата(Alexeyy @ Jul 28 2005, 21:49) Я морокую над тем, чтобы отвод тепла происходил в блок питания, а не на поверхность, близкую с охлаждаемой поверхностью. Подумал, что если термоэлемент куллера разрезать повдоль – посередине параллелепипедов, и подавать напряжение на места среза, то теплоотвод будет происходить уже в блок питания. Может Вам лучше тепловую трубку использовать?? Прибор в серию пойдет или один раз надо? Вообще говоря, давайте сначала с задачей определимся... потому как судя по Вашим постам в разных ветках складывается впечатление, что медный брусок 10х10мм легко мог бы отвести 7Вт до ближайшего радиатора, что вполне подходит, ИМХО. ЗЫ. ИМХО, еще не нужно забывать, что если элемент Пельтье (или цепи его питания) выходит из строя, то горячий чип под ним дохнет при отсутствии собственной термозащиты практически со стопроцентной вероятностью, т.к. теплопроводность этого самого термоэлемента в нерабочем состоянии слишком мала. Да, сделал теперь самодельную тепловую трубку для отвода. Пробовал с медным стержнем диаметром 8.5 мм. – через 5 минут значительно перегревается. По сравнению с тепловой трубкой получается значительно хуже. В принципе можно было бы потолще медный стержень взять. Но это не желательно из технических ограничений. У меня в импульсном режиме прибор работает (будет серия приборов): 5 минут работает, полч часа – час отдыхает. За эти 5 минут тепло аккумулирую в болванке диаметром где-то 23 мм, длинной – 30 мм. Если был бы радиатор, то перегрева не происходило бы. А то и с тепловой трубкой все равно происходит небольшой перегрев. Т.к. болванка – нагревается. В принципе можно было бы сделать её побольше, но затруднительно из-за технического ограничения. Поэтому задумал поставить термоэлемент. Тогда болванка пусть себе греется: охлаждаемая поверхность все равно будет в норме (Прикинул по мощности – должно получиться). Да к тому же желательно, чтобы охлаждаемая поверхность имела бы температуру как можно ниже.
Aug 4 2005, 01:06
Цитата(andrey_s @ Aug 3 2005, 21:56) ИМХО, я бы обратил внимание на следующие моменты: 1. Насколько качественно выполнена самодельная тепловая трубка? Как определить? Работает. Цитата(andrey_s @ Aug 3 2005, 21:56) Что используется в качестве теплоносителя? Какова его температура кипения в трубке? Вода. Температура кипения - видимо комнатная или ниже. Потому, что первую минуту нагрева, на ощупь, температура около места нагрева повышается всего на несколько градусов. Температура кипения воды при выкаченных других газах (кроме водяного пара) - около 7 градусов. Цитата(andrey_s @ Aug 3 2005, 21:56) 2. Насколько хорош контакт поверхности чипа и трубки? Может статься, что шлифовка+хорошая термопаста сильно сбросят температуру... Термопасту брал Российскую: КТП -8 кажется. Шлифовка - не то, чтобы очень Но на это не очень обращал внимания. Поскольку полагал, что контакт смогу сделать "идеальным". А перегрев при этом смотрел не по перегреву нагревающей поверхности, а по перегреву поверхности тепловой трубки, контачащей с греющей поверхностью. Цитата(andrey_s @ Aug 3 2005, 21:56) 3. Это конечно не мое дело, но серия и пиленный на куски элемент Пельтье - это как-то слабо совместимо, ИМХО. Да, слабо. Вроде слыхал, что существуют готовые маленькие термоэлементы. Но накладновато пока за ними ехать далеко. А у себя в краях, оказывается даже с термоэлементами для куллеров туго. Думаю хотя бы попробовать на них для начала, если получится. А потом уж можно перейти на готовые маленькие. Цитата(andrey_s @ Aug 3 2005, 21:56) 4. Температура в цифрах? Окружающая, болванки, желаемая и реальная на чипе. А то ведь "перегревается" это как-то расплывчато, ИМХО. Мне кажется, что имея более конкретные данные здешние спецы могли бы дать Вам немало полезных советов (а может даже и готовых решений). Желаемая температура греющей поверхности - не более чем на градусов 5 выше температуры окружающей среды. А через 5 минут работы онаЭ. на ощупь, наверно, на градусов 20 выше окружающей среды становится. Вообще желательно, чтобы температура греющей поверхности была как можно ниже. Не выше градусов 20-ти хотя бы (Независимо от температуры окружающей среды).
Aug 4 2005, 08:26
Из: Kiev.UA
Цитата(Alexeyy @ Aug 4 2005, 05:06) Вода. Температура кипения - видимо комнатная или ниже. Потому, что первую минуту нагрева, на ощупь, температура около места нагрева повышается всего на несколько градусов. Температура кипения воды при выкаченных других газах (кроме водяного пара) - около 7 градусов. При температуре кипения = комнатной и ниже тепловая трубка работать не будет, ИМХО. Я конечно не знаток тепловых трубок, но базовый принцип работы такой: жидкость испаряется забирая тепло с поверхнсти которую надо охладить и затем пар конденсируется на поверхности, на которую трубка передает тепло (радиатор и т.д.). Так вот если жидкость имеет тепмературу кипения меньшую, чем температура поверхности на которой ей нужно было бы конденсироваться, то с чего бы ей вообще на этой поверхности конденсироваться? Она так и останется паром. Цитата Вообще желательно, чтобы температура греющей поверхности была как можно ниже. Не выше градусов 20-ти хотя бы (Независимо от температуры окружающей среды). Тогда ищите не очень мощный, но надежный Пельтье. Не очень мощный поскольку в паузах, когда чип простаивает термоэлемент может охладить чип до температур около 0 С и на холодной поверхности появится иней и/или влага из воздуха. Удачи!
Aug 6 2005, 00:55
Цитата(andrey_s @ Aug 4 2005, 14:26) Цитата(Alexeyy @ Aug 4 2005, 05:06) Вода. Температура кипения - видимо комнатная или ниже. Потому, что первую минуту нагрева, на ощупь, температура около места нагрева повышается всего на несколько градусов. Температура кипения воды при выкаченных других газах (кроме водяного пара) - около 7 градусов. При температуре кипения = комнатной и ниже тепловая трубка работать не будет, ИМХО. Имелось в вид под комнатной температурой конкретное число, под которым, обычно, имеют в вид комнатную температуру. Например, 20 градусов. В таком случае вода кипит у меня в тепловой трубе, скорее всего, при температуре ниже комнатной. Цитата(andrey_s @ Aug 4 2005, 14:26) Цитата Вообще желательно, чтобы температура греющей поверхности была как можно ниже. Не выше градусов 20-ти хотя бы (Независимо от температуры окружающей среды). Тогда ищите не очень мощный, но надежный Пельтье. Не очень мощный поскольку в паузах, когда чип простаивает термоэлемент может охладить чип до температур около 0 С и на холодной поверхности появится иней и/или влага из воздуха. Вообще-то планировал включать элемент Пельте в момент включения греющей поверхности или на несколько секунд раньше, чтобы дать время охлаждающей поверхности термоэлемента охладиться. Т.к. поверхность, с которой нужно производить теплоотвод нагревается выше критической температуры за несколько секунд. К сожалению самый мощный термоэлемент, на единицу охлаждаемой поверхности, который мне довелось встретить, - это около 10 Ватт на квадратный сантиметр. А мне надо охлаждать поверхность радиусом около 8 мм. Тогда приходящаяся на этот радиус охлаждаемая мощность равна около 5 Ватт. А мне нужно отводить 7 Ватт. А для поддержания температуры ниже окружающей среды такого термоэлемента вовсе не достаточно. Может кто встречал термоэлементы с ещё большей мощностью охлаждения на единицу поверхности. Подошли бы где-то на 20 Ватт на квадратный сантиметр.
Aug 6 2005, 14:43
Из: Kiev.UA
Цитата(Alexeyy @ Aug 6 2005, 04:55) Имелось в вид под комнатной температурой конкретное число, под которым, обычно, имеют в вид комнатную температуру. Например, 20 градусов. В таком случае вода кипит у меня в тепловой трубе, скорее всего, при температуре ниже комнатной. Именно, что нельзя ниже комнатной. Какая бы эта температура кипения ни была численно, если она ниже температуры поверхности конденсации в тепловой трубке, то эта тепловая трубка не работает, т.к. конденсация не происходит - теплопередачи нет. Цитата Подошли бы где-то на 20 Ватт на квадратный сантиметр. Добрый совет: в Вашем городе наверняка есть оверклокеры, т.е. те, кто разгоняет компьютеры, и возможно, фирмы которые торгуют товарами для них - спросите Пельтье там. Удачи!
Aug 7 2005, 00:46
скорее всего, при температуре ниже комнатной. [/quote] Именно, что нельзя ниже комнатной. Какая бы эта температура кипения ни была численно, если она ниже температуры поверхности конденсации в тепловой трубке, то эта тепловая трубка не работает, т.к. конденсация не происходит - теплопередачи нет. [/quote] Это понятно. Нигде и не говорил, что температура кипения ниже температуры конденсации: обе они могут быть ниже комнатной, но при этом температура кипения может быть выше температуры конденсации. Цитата(andrey_s @ Aug 6 2005, 20:43) Цитата Подошли бы где-то на 20 Ватт на квадратный сантиметр. Добрый совет: в Вашем городе наверняка есть оверклокеры, т.е. те, кто разгоняет компьютеры, и возможно, фирмы которые торгуют товарами для них - спросите Пельтье там. Увы - никак не могу найти таковых уже более недели. Фирм таких здесь нет. Слышал, что занимается этим какой-то частник. Но..
Aug 8 2005, 07:40
Из: Kiev.UA
Цитата(Alexeyy @ Aug 7 2005, 04:46) Это понятно. Нигде и не говорил, что температура кипения ниже температуры конденсации: обе они могут быть ниже комнатной, но при этом температура кипения может быть выше температуры конденсации. Не, знаете, похоже у одного из нас хроническое недопонимание теории тепловых трубок... Температура кипения в условиях тепловой трубки по-любому выше температуры конденсации! ПО определению!! Доказанный случай обратного мог бы стать хорошей темой для диссертации... Но если обе эти температуры ниже комнатной, то каким образом Вы добиваетесь конденсации вообще? Или тут тоже нужен Пельте? Потому что без него поверхность конденсации имеет температуру больше температуры пара в трубке... За сим откланиваюь, Удачи! ЗЫ: тепловые трубки: http://www.overclockers.ru/lab/15521.shtmlhttp://forum.ixbt.com/post.cgi?id=print:83:7
Aug 9 2005, 00:59
Цитата(andrey_s @ Aug 8 2005, 13:40) Цитата(Alexeyy @ Aug 7 2005, 04:46) Это понятно. Нигде и не говорил, что температура кипения ниже температуры конденсации: обе они могут быть ниже комнатной, но при этом температура кипения может быть выше температуры конденсации. Не, знаете, похоже у одного из нас хроническое недопонимание теории тепловых трубок... Температура кипения в условиях тепловой трубки по любому выше температуры конденсации! ПО определению!! Доказанный случай обратного мог бы стать хорошей темой для диссертации... Но если обе эти температуры ниже комнатной, то каким образом Вы добиваетесь конденсации вообще? Или тут тоже нужен Пельте? Да нет. Просто, на сколько понимаю, под комнатной температурой, обычно, понимается градусов 25. В рамках этого определения (которого выше придерживался), если в комнате будет температура 20 градусов, то это не значит, что «комнатная температура» стала 20 градусов: она по-прежнему осталась 25 градусов (Хотя в комнате и на 5 градусов меньше). Цитата(andrey_s @ Aug 8 2005, 13:40) Спасибо за ссылки!
Apr 24 2012, 07:09
Из: Харьков, Украина
Пользователь №: 29 773
Цитата(Alexeyy @ Aug 9 2005, 03:59)  Да нет. Просто, на сколько понимаю, под комнатной температурой, обычно, понимается градусов 25. В рамках этого определения (которого выше придерживался), если в комнате будет температура 20 градусов, то это не значит, что «комнатная температура» стала 20 градусов: она по-прежнему осталась 25 градусов (Хотя в комнате и на 5 градусов меньше). Обычно под комнатной температурой подразумевают температуру в комнате(помещении) какая бы она не была и -10 и +40 и мало ли какая она может быть. А вот есть нормальные условия, тут уже да есть нормировка и по температуре и по давлению и т.п. Насколько я помню нормальные условия в электроник приняты 20°С и 768 мм.р.ст. (могу ошибаться, но думаю меня поправят если ошибаюсь)
Жизнь сложна и не предсказуема, незачем её усложнять.
Apr 24 2012, 16:30
Пользователь №: 11 287
Цитата(Diko @ Apr 24 2012, 10:09)  Обычно под комнатной температурой подразумевают температуру в комнате(помещении) какая бы она не была и -10 и +40 и мало ли какая она может быть. Нет, ошибаетесь. Цитата Для научных вычислений комнатной температурой считается ориентировочно температура от 20 до 25 градусов по Цельсию. (Вики)
Apr 30 2012, 20:05
Из: Беларусь
Пользователь №: 34 222
Цитата(Diko @ Apr 26 2012, 13:20)  Что ж... Так и есть. К сожалению ошибался. Или не совсем правильно понимал. Для информации: номинальная температура при н.у. = 20 гр.С (ГОСТ 8.395), на практике при проектировании устройства берут предельные рабочие температуры (ГОСТ 15150), т.е. рассматривается наихудший случай.
