> Performance analyzer, Keil c8051F411
Hellper
сообщение Sep 29 2009, 14:39
Пользователь №: 29 745
Если кто-нибудь удачно использовал анализ производительности для 8051 семейство (желательно Silabs), то поясните как грамотно настроить и использовать.
При аппаратной отладке данная опция недоступна?
Счетчик тактов от начала выполнения не нашел, он есть ?
Программная отладка не дает возможность управлять периферией мк, так и должно быть или keil некорректно работает ?
Если глобально не верно все что описано выше, расскажите как производить программную и аппаратную отладку кода.
Палыч
сообщение Sep 29 2009, 15:25
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Анализ производительности - дело тонкое, и Performance Analyzer, имхо, для этого - вещь бесполезная.
Project Workspace -> Regs -> states (ещё sec, если правильно указана тактовая частота).
Конкретизируйте. Что желаете? Что не получается?
Hellper
сообщение Sep 29 2009, 15:51
как, посоветуете, анализировать производительность отдельных частей кода( например Ф. )? кроме, корректного написание непосредственно кода, подсчета тиков и прямых рук smile.gif .
спс. на железе, возможно, посчитать или излишне ?
допустим, установка флагов прерываний, изменение содержимого регистров(результаты работы периферии).
barabek
сообщение Sep 29 2009, 23:43
Из: Владивосток
Пользователь №: 29 831
По первому - я анализирую по внешнему пину и осциллографом смотрю. При входе в критическую процедуру перевожу контрольный пин в 1, при выходе в 0. Как правильней - не знаю smile.gif
По второму - в keil IDE не знаю как, а в родной silabs IDE поменять содержимое регистров и памяти можно в соответствующих окнах и нажатием кнопки "refresh values" (alt-R)
Палыч
сообщение Sep 30 2009, 05:44
Из: г. Новочеркасск
Цитата(Hellper @ Sep 29 2009, 18:51) *
как, посоветуете, анализировать производительность отдельных частей кода( например Ф. )? кроме, корректного написание непосредственно кода, подсчета тиков и прямых рук.
Собственно, так и делаю. Ну, ещё представлять: как часто отдельные участки кода будут выполняться, т.е. имеет ли смысл улучшать отдельные части программы - даст ли это приращение производительности...
МК разных производителей имеют разное время выполнения команд. Не знаю - насколько Keil это учитывает. Нужно свериться как в симуляторе считается время выполнения - проконтролировать вручную (взяв данные из DS) отдельный кусок. Если результаты в симуляторе и руками - совпали, можно им довериться. В железе время выполнения должно быть таким же.
После старта Debug session: Menu -> Peripherals
Hellper
сообщение Sep 30 2009, 10:18
ничего не отображается, кроме ресет.
если открывать проекты в примерах под другие мк, то доступно.
у меня некорректно работает иде или глобальная проблема с silabs?
IDE-Version:
µVision3 V3.60
Copyright © Keil Elektronik GmbH / Keil Software, Inc. 1995 - 2008
Tool Version Numbers:
Toolchain: PK51 Prof. Developers Kit Version: 8.12
Toolchain Path: C:\Keil\C51\BIN\
C Compiler: C51.Exe V8.12
Assembler: A51.Exe V8.01
Linker/Locator: BL51.Exe V6.11
Librarian: LIB51.Exe V4.24
Hex Converter: OH51.Exe V2.6
CPU DLL: S8051.DLL V3.60
Dialog DLL: DCYG.DLL V2.51
Target DLL: BIN\SiC8051F.dll V3.0.0.0
Dialog DLL: TCYG.DLL V2.51
AndreyS
сообщение Sep 30 2009, 11:22
Пользователь №: 2 276
Добрый день.
Было подобное, точно не вспомню как справлялся, но помоему:
1. переустановил dll под uVision 2 и 3 (в вашем случае вроде как последняя уже)
2. попробуйте в uVision2 со свежей установленной dll'кой (под uVision 2)
3. выбрать похожий по ресурсам контроллер в Keil.
Удачи.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 06:45
Страница сгенерированна за 0.01402 секунд с 7
