> сгорел фен Gordak 952, помогите советом что делать
_Ivan_33
сообщение Sep 30 2009, 15:00
fpga designer
Из: Зеленоград
Пользователь №: 36 928
вообще после самопроизвольного нагревания фена до 750 градусов он перестал нагревать...сам корпус фена пострадал не сильно но подтеки пластмассы около металла все же есть...
что делать? менять фен или обойтись заменой нагревательного элемента?
aaarrr
сообщение Sep 30 2009, 15:06
Пользователь №: 1 448
ИМХО, купить новый - дешевле получится. Цена однозначно указывает на одноразовость инструмента.
_Ivan_33
сообщение Sep 30 2009, 15:23
fpga designer
Из: Зеленоград
а по какому принципу его выбрать? где его лучше купить? и вообще может есть модели для этой станции?
Jonson
сообщение Oct 1 2009, 10:49
Пользователь №: 40 196
http://archive.espec.ws/files/gordak.rar
И осциллограф в помощь.
_Ivan_33
сообщение Oct 18 2009, 18:43
fpga designer
Из: Зеленоград
вообщем спасибо конечно за схему, но сгорел сам нагревательный элемент - спиралька... и хорошенько подпортился корпус фена...
купил я фен аналогичный, но там отсутствует терморезистор в керамическом элементе... но старый керамический элемент остался... подскажите что делать...
ren5
сообщение Oct 18 2009, 19:31
Из: Ростов
Пользователь №: 41 700
была подобная проблема, но с другим феном
купил нагревательный элемент, подходящий по диаметру и длине, но на нем небыло термопары
аккуратно снял с него спираль и переставил на сгоревший керамический сердечник
все заработало
_Ivan_33
сообщение Oct 19 2009, 11:21
fpga designer
Из: Зеленоград
просто эта спиралька запаяна на какой то стержень который идет внутри керамического цилиндра что меня и смущает что я могу все испортить
а что вообще это за стержень?
AlexSVC
сообщение Oct 19 2009, 14:20
Пользователь №: 37 506
Если имело место самопроизвольного нагревания, то скорее всего проблема имеется также в схеме управления. Скорее все проблема с переменным резистором или где-то обрыв (от термопары ?).
Sun525
сообщение Oct 20 2009, 20:34
Из: Мурманск
Пользователь №: 33 719
Или симистор пробило...
_Ivan_33
сообщение Oct 21 2009, 18:47
fpga designer
Из: Зеленоград
вообще я тут позволил поэкспериментировать - без термопары спираль нагревается за 1-2 секунды докрасна (около 500 градусов)
и все таки главной проблемой остается переделка из нового нагревательного эл-та в старый
ren5
сообщение Oct 23 2009, 12:49
Из: Ростов
стержень, это кусок стальной проволки
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 12:21
Страница сгенерированна за 0.01472 секунд с 7
