> Подскажите мощный ARM, желательно >500МГц
сообщение Oct 11 2009, 22:51
Пользователь №: 52 331
для мощных вычислений (целочисленных) тербуется мощный АРМ
какие есть модели от 500 мгц и выше в *qfp- исполнениях корпуса?
глядели на PXA168, но мы так поняли что он бумажный? и где его достать? доки будут?
что ищё есть из этого разряда?
aaarrr
сообщение Oct 11 2009, 23:15
Пользователь №: 1 448
Никаких почти. Корпуса типа QFP весьма плохо приспособлены для высоких частот.
Вроде как не бумажный. Доки на такие вещи обычно даются под NDA.
Вот, например. Почти 500MHz.
Так может для мощных вычислений взять все-таки не ARM?
сообщение Oct 12 2009, 00:58
а какже тот же pxa168 в qfp?
не подскажите, где можно их купить ?
не интересно, так как не qfp
а что можно взять по-быстрее?
aaarrr
сообщение Oct 12 2009, 02:09
Ну так почти же, а не совсем. Кроме того, в QFP он с вероятностью 99.9% изрядно урезан и по периферии и по тактовой частоте.
ИМХО, скорее всего, нигде.
Есть там QFP. Но если хочется 400+MHz, то надо все-таки привыкать к BGA.
Продукцию TI или AD, например.
сообщение Oct 12 2009, 03:08
aaarrr
сообщение Oct 12 2009, 03:19
Цитата(%-) @ Oct 12 2009, 07:08) *
не нашёл у них моделей в qfp. может скажете на вскидку? ;)
Уже ссылку дал. i.MX233 выпускается в т.ч. в корпусе QFP128.
сообщение Oct 12 2009, 03:29
ещё такой вопрос. где их можно приобресть (3 - 5 шт) и в какой среде писать программы для них?
serebr
сообщение Oct 12 2009, 03:31
Из: San Francisco Bay, Silicon Valley
Пользователь №: 1 869
Если отвлечься от QFP корпуса, то на сегодня самый быстрый и к тому же относительно недорогой АРМ вот этот:
http://www.marvell.com/products/communicat...ion/MV78100.jsp
Есть ещё его двухядерная версия:
http://www.marvell.com/products/communicat...ion/MV78200.jsp
aaarrr
сообщение Oct 12 2009, 03:40
А какие объемы потребления планируются? Может, обойтись готовыми платами форматов SO-DIMM, Gumstick и т.п.?
сообщение Oct 12 2009, 03:47
можно и готовые платы. где их взять?
и всё-таки 3 - 5 штук не помешает - тоже где их брать? efind выдал скудную информацию
SergeyDDD
сообщение Oct 12 2009, 05:24
Пользователь №: 23 248
Если убедите в серьезности своих намерений, тогда российское представительство Freescale Вам пару штучек подарит как образцы
сообщение Oct 12 2009, 06:02
и где брать софт разработчика? (C, Asm)
AlexBoy
сообщение Oct 12 2009, 18:39
Из: Kiev
Пользователь №: 12 394
Тут есть в формате SO-DIMM, брали у них на PXA270
http://www.terraelectronica.ru/catalog.php...e=2&PageS=1
SergeyDDD
сообщение Oct 13 2009, 12:38
http://www.freescale.com/webapp/sps/site/h...147695633664194
там можно найти контакты
сообщение Oct 14 2009, 05:53
и что мне делать с PXA270 ???
NDA и прочии игры не играем!
складывается впечатление что марвел и х-скале м$даки :^)
serebr
сообщение Oct 14 2009, 06:06
Сообщение #16
Если надо pdf файл на ARM процессор Marvell MV78100, то его можно взять здесь: http://files.mail.ru/X5555S
Сообщение отредактировал serebr - Oct 14 2009, 06:06
сообщение Oct 14 2009, 07:57
Сообщение #17
огромное вам спасибо, за то что не пожалели время на заливку датащита! beer.gif
виндос-се не предлагать!
serebr
сообщение Oct 14 2009, 08:29
Сообщение #18
Если это интересно, выложил ещё один файл:
"MV76100, MV78100, and MV78200 Functional Specifications": http://files.mail.ru/M09QBV
Бонус: Выдержка из обзора по текущему состоянию технологиии процессоров для встраиваемых приложений:Прикрепленный файл  Excerpts_HighSpeedEmbeddedProcessors.pdf ( 182.61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2817
Сообщение отредактировал serebr - Oct 14 2009, 08:40
Serg_D
сообщение Oct 14 2009, 12:31
Сообщение #19
Пользователь №: 1 307
Не могли бы вы подсказать, можно ли используя TDM шину этого проца чтоб подключить многоканальный аудио ЦАП?
Я читал доку на кирквуд, и понял что 16 бит фрэймы можно передавать. Можно ли передавать 24 и 32 фрэймы не понял =( а необходимо 24 битное аудио иметь, I2S шины не хватате, надо 8 каналов.
Спасибо!
Сообщение отредактировал Serg_D - Oct 14 2009, 12:38
serebr
сообщение Oct 14 2009, 12:46
Сообщение #20
Спасибо!
По этому вопросу не помогу. Вот если бы про PCI Express или DDR2 DIMM - тогда другое дело biggrin.gif
сообщение Oct 14 2009, 22:48
Сообщение #21
serebr, спасибо большое!!!
не подскажете, где можно заказать i.MX233 в количестве 3 - 5 штучек?
Сообщение отредактировал %-) - Oct 14 2009, 22:49
wangan
сообщение Oct 15 2009, 08:55
Сообщение #22
Из: Омск
Пользователь №: 11 590
можно OMAP3515 или OMAP3503 а можно вместе с DSP то тогда OMAP3530 или OMAP3525, шустрит на 600МГц, вот значит кому мне продать XDS560 - отладчик. Пакупай кому надо?
Ссылка на сайт OMAPов
Сообщение отредактировал wangan - Oct 15 2009, 09:00
COMA
сообщение Oct 17 2009, 16:23
Сообщение #23
Пользователь №: 559
На сайте Atmel давно висит картинка с планами на новый SAM11. Только когда еще сделают...
wanderer
сообщение Oct 18 2009, 05:51
Сообщение #24
Пользователь №: 5 678
Заказать можно попробовать у Элтеха питерского. Они предлагают образцы. Вопрос только где взять память на низкое напряжение не в BGA корпусе...
serebr
сообщение Oct 18 2009, 06:23
Сообщение #25
Кстати, ARM 88F6190 от Marvell выпускается в корпусе LQFP-216. Так что тоже можно самому с ним с паяльником поупражняться rolleyes.gif
Victor®
сообщение Oct 18 2009, 07:53
Сообщение #26
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Ну и зря. Давно работаем с чипали Marvell и с получением NDA
значительных проблем не было.
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
at90
сообщение Oct 18 2009, 10:47
Сообщение #27
Из: Краснодар
Пользователь №: 3 814
У марвела камни на их ядре Sheeva. Армы только те, что купили у интела....
PXA168 тоже Sheeva...
<<Первая производная от чужой идеи - уже твоя идея.>>
serebr
сообщение Oct 18 2009, 11:07
Сообщение #28
подчёркиваю: "на сегодня", т.к. PXA168 в розницу пока не продаётся, насколько мне известно. Поправьте, если я неправ.
abcdefg
сообщение Oct 19 2009, 12:20
Сообщение #29
Из: Msk
Пользователь №: 13 490
Ядро Sheeva поддерживает набор команд ARMv5...
P.S. скажу по секрету, что есть еще PXA162 и PXA166 (PXA168 без PCIe)
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 19:30
Страница сгенерированна за 0.01642 секунд с 7
