> Крепление крышки к корпусу
SZ0
сообщение Oct 13 2009, 08:23
Пользователь №: 14 331
Есть корпус под заливку. Вид http://www.chipdip.ru/product0/545525801.aspx
Как сделать нормальное крепеление крышки к этому корпусу, чтобы она была съёмной? Изредка внутри будет меняться элемент питания.
Пробовал так. В корпусе сверлил отверстие и привинчивал металлическую стойку к днищу винтиком потай. К крышке обратный конце стойки приклеивал на "жидкие гвозди". Но после высыхания и расшатывания стойки, она отрывается... и никаких следов клея. Сверлить верхнюю крышку для привинчивания её к стойке не могу - считаю только дизайн портить.
EVS
сообщение Oct 13 2009, 10:50
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
Ну а если стойку сделать из того же ABС - приклеится намертво. А если и резьба снизу нужна долгоиграющая, вплавить мет.втулку. "Прослужит долго".
ataradov
сообщение Oct 13 2009, 10:51
Из: San Jose, CA
Пользователь №: 24 202
В зависимости от условий эксплуатации возможен вариант с супермагнитами. Видел в нескольких китайских поделках, весьма достоино смотрится, переживает падения на пол почти всегда. Желательно, чтобы крышка плотно прилегала к корпусу, без шатаний. У китайцев магниты были вплавлены, но вероятно клей в этом случае должен сработать хорошо, так как боковых нагрузок не будет, а на отрыв выдержит.
Недостаток - стоимость магнитов.
EVS
сообщение Oct 13 2009, 11:05
Евгений
Из: С.-Петербург
Идея интересная. Только вот неприменно найдется некто, кто будет торкать в щели отвертку в поисках защелок. А уж винтик и полный лопух открутит... rolleyes.gif
SZ0
сообщение Oct 14 2009, 15:52
Видимо это и осталось сделать. Там и на клей для пластика можно посадить, который для моделей из пластмассы используется. Только вот пока не соображу, где пластик взять можно под стойки? И чтобы диаметром нужным, чтобы гайки в них ещё вплавить.
Это вы верно в кавычки заключили. Сталкивался с тем, что корпус ноута стал приоткрываться. Открыл, оказалось пластик на стойках вокруг вплавленных втулок для винтов просто растрескался. Сложилась видимо куча факторов: возраст, ношение при разных температрах, внутренний нагрев.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 13:47
Страница сгенерированна за 0.01388 секунд с 7
