> Синхронизируем видеосигнал с внешней частотой, какие допуски
torik
сообщение Oct 15 2009, 12:54
Пользователь №: 10 359
Всем привет.
Есть стабильные импульсы с периодом 1 с (с GPS), они поступают на некое устройство. Это устройство формирует синхросигналы для ч/б камеры (PAL без цвета - полный телевизионный сигнал).
Далее это устройство селектирует синхроимпульсы с камеры (т.к. они могут быть немного сдвинуты относительно тех что идут на камеру) и должно осуществлять четкую привязку к опорным импульсам 1 с (таких систем камера-синхрогенератор будет несколько, должны работать синхронно).
Как привязаться к опорным импульсам? Первая идея, которая приходит в голову - период кадровых импульсов = 40 мс, каждый 25 кадровый импульс синхронизировать с фронтом опорного импульса 1 с.
Возникает вопрос - видео сбиваться на мониторе или видеорегистраторе начнет при какой рассинхронизации? Какие требования к стабильности кадровой частоты?
Быть. torizin-liteha@yandex.ru
Самурай
сообщение Oct 15 2009, 13:51
Пользователь №: 3 066
Требования к стабильности кадровой и строчной частот смотреть, разумеется, надо в первую очередь в соответствующих ГОСТах (для SECAM) и стандартах (для PAL/NTSC). Вот тут например, есть ссылка на PAL/NTSC спецификации. Если речь идет про ч/б изображение, то точность строчной частоты (и соответственно кадровой) для PAL ±0.02% (±3Гц). Для SECAM ±3Гц.
torik
сообщение Oct 15 2009, 16:08
Представим, что за 25 полей, уладывающихся в 1 с (период опорных импульсов), рассинхронизация кадрового и опорного импульсов составит 2...5 мкс. Самое простое - перезапустим синхрогенератор. Получим резкое изменение длины одной строки на 2...5 мкс. Как это повлияет, не будет ли срыва в мониторе?
Непонятно, т.к. это не нестабильность частоты, а кратковременное и резкое изменение длины одной строки, произойдет ли срыв ФАПЧ в мониторе...
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st August 2025 - 20:08
Страница сгенерированна за 0.01338 секунд с 7
