> Слои, маски... Внесите ясность..., Функции слоев, масок...
sind-rom
сообщение Oct 16 2009, 07:28
Пользователь №: 21 540
Пришлось столкнуться с изготовлением плат "на стороне". По сему ламерские вопросы:
1. Среда Proteus предлагает для экспорта в гербер на ряду с "понятными" мне (Top Copper, Bottom Copper, Top Silk, Bottom Silk, Drill, Edge) такие слои, как:
- Top Resist, Bottom Resist;
- Top Mask, Bottom Mask.
Что это за слои? Какую функцию несут?
Поясните, пожалуйста, что такое "паяльная маска". "защитная маска" (если это не одно и тоже).
2. Среда DipTrace. "Не понятные" слои:
- Верхняя (нижняя) маска;
- Верхняя (нижняя) п. маска ( п. == паяльная?).
Есть ли како-нить FAQ, или брошюрка типа "PCB на селе.." где это расписано? Поделитесь ссылочкой, плз...
Вопрос вызывает, как эти слои будут выглядеть на плате (например, защитная маска - там, где в просмоторщике "закрашено", на плате "не будет нанесено"?).
Посоветуйте, книгу/инфу по CAM350...
Короче, кто чем может....Спасибо...
Если эти вопросы тут не уместны, не сочтите за труд, направить в раздел для новичков....
HARMHARM
сообщение Oct 16 2009, 11:54
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 999
- Top Resist, Bottom Resist - это solder resist, паяльная маска, часто бывает зелененькая, открыты площадки для пайки.
- Top Mask, Bottom Mask - видимо, это маска для трафарета, через который пасту наносят при пайке smd в печи. Если в печи не паяете, можно не использовать.
sind-rom
сообщение Oct 16 2009, 14:13
Спасибо за реакцию.... Значит, если мы заказываем платы без монтажа, то Paste Mask - это лишняя информация для производителя.... А вот еще как отправлять слой паяльной маски, надо инвертировать изображение или нет.. У меня "закрашенные" участки нанесены на контактные площадки под элементы.... По логике ясно, что туда не надо наносить маску, там пайка будет... Но стоит ли расчитывать на разумное решение производителя?
Mef
сообщение Oct 16 2009, 14:30
Пользователь №: 17 648
Ну ничего все когда то начинали.
Про Proteus ничего сказать не могу, но например в PCADе слои Top Mask и Bottom Mask как раз содержат информацию о ЗАЩИТНОЙ ПАЯЛЬНОЙ МАСКЕ. Если их загрузить (герберы), например в САМ350, то увидим там в основном закрашенные площадки, которые размером должны быть чуть больше контактных площадок на эл. слоях. Т.е. там где есть эти площадки в этом месте на готовой плате маски не будет (это означает ОТКРЫТЬ от маски), как правило открываются площадки или другие участки, которые должны быть покрыты ПОСом.
По САМ350 полной информации на русском практически нет. Если ОЧЕНЬ нужно, то пишите в личку или оставляйте свой адрес постараюсь помочь.
HARMHARM
сообщение Oct 16 2009, 14:41
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Solder mask - инверсная, то есть пятна там, где маски не будет (будут отверстия в зелёнке).
Paste mask - там где пятна, будут прорези в трафарете, и туда попадет паста. Обычно пятна Paste Mask совпадают с пятнами Solder Mask в местах пайки SMD, причем пятна Paste Mask несколько меньше. Подробнее нужно спрашивать технологов.
Производитель обычно указывает на ошибки, по крайней мере те, с которыми я сталкивался. Мелкие ошибки, типа наложения шёлка на КП, правят сами и не извещают.
sind-rom
сообщение Oct 16 2009, 14:51
Спасибо... Вроде понятно...
Сообщение отредактировал sind-rom - Oct 16 2009, 15:02
Mef
сообщение Oct 16 2009, 15:02
Какую только маску нам не присылали, и в позитиве и в негативе............ все понимали, а если и не понимали,то спрашивали. Я думаю и Ваш производитель тоже не дурак разберется или спросит (если не китаец конечно smile.gif
И конечно лишних слоев тоже лучше не отправлять (не стоит вводить в заблуждение людей)
sind-rom
сообщение Oct 16 2009, 15:17
В этом еще загвоздка... Мне нужно выдать герберы не зная кто производитель (скорее всего китай).... вот такая априорная неопределенность, так сказать...
HARMHARM
сообщение Oct 16 2009, 15:56
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Китайцы тоже чудесно разбираются. Сразу видно, что вы с Китаем не работали.
sind-rom
сообщение Oct 16 2009, 16:06
Видимо, автор имел ввиду языковой барьер, и уж нисколько не умилял компетентность китайских коллег smile.gif
Mef
сообщение Oct 16 2009, 16:07
Не работал. И я не говорил, что они не разберутся.
Мне просто интересно, они задают вопросы если им что то не понятно?
HARMHARM
сообщение Oct 16 2009, 18:28
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Из моей практики - один раз сообщили что есть проблема, сформировал новые герберы.
sind-rom
сообщение Oct 17 2009, 07:53
Новая вводная... Нужен один файл гербера (я так понимаю, он называется "комплексным", он содержит инф-цию о всех необходимых слоях), а у меня среды выдают по одному герберовскому файлу на слой.... CAM350 умеет формировть один файл из нескольких герберов?... Подскажите как...
Сообщение отредактировал sind-rom - Oct 17 2009, 07:54
Mef
сообщение Oct 17 2009, 08:56
Как правило один гербер - один слой. Т.е. если ДПП с маской и без маркировки, то должно быть 5 герберов (Тор, Bottom, Topmask, Botmask и Border) и один/два файла сверловки.
САМ не позволяет в один гербер запихнуть информацию с нескольких слоев.
Uree
сообщение Oct 17 2009, 21:17
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Запихнуть-то можно, только смысла никакого - отделить информацию не получится. Так что не верьте вводной, один слой/один гербер - вот правильное решение. А в цельный проект пускай производитель сам собирает, в том софте, в котором работает.
sind-rom
сообщение Oct 19 2009, 15:37
Сообщение #16
Действительно... У меня не получилось сделать один такой геребер.... Уточню вводную...
Mef
сообщение Oct 19 2009, 17:42
Сообщение #17
fill
сообщение Oct 21 2009, 13:05
Сообщение #18
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Они от вас наверно хотят не Gerber, а ODB++
www.megratec.ru
Mef
сообщение Oct 22 2009, 11:43
Сообщение #19
Так ODB++ это тоже далеко не ОДИН файл.
fill
сообщение Oct 22 2009, 12:27
Сообщение #20
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Это смотря как и откуда вы его выдаете. Вот вам пример [attachment=37461:systemodb.tgz.pdf] делается одной командой Output>ODB++, удалите у него расширение pdf (добавил чтобы загрузить сюда) и можете прямо загрузить например в CAM350 или другую систему подготовки к производству. Хотя естественно, реально это действительно архив с множеством папок и файлов. Только вот китаец может и не догадываться об этом, он просто берет один присланный ему файл и считывает из него всю нужную информацию rolleyes.gif .
www.megratec.ru
Hastla
сообщение Nov 12 2009, 19:59
Сообщение #21
Пользователь №: 53 519
можно подробней о формате ODB++ ?
fill
сообщение Nov 13 2009, 15:47
Сообщение #22
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
ODB++
www.megratec.ru
airat2
сообщение Jul 26 2010, 16:45
Сообщение #23
Пользователь №: 38 797
Уважаемые. Я неплохо разобрался в проге, но не знаю как правильно вывести Gerber. Какие элементы включать в какие слои? Например что включать в слои "плата" и "границы платы"слой (forum.rezonit.РУ/viewtopic.php?p=4632#4632)
В пикадах, оркадах такой демократии нет. Проги сами думают что куда включить. Осталось только изучить сам формат Гербера.
Заранее благодарен.
Ant_m
сообщение Jul 27 2010, 06:27
Сообщение #24
Пользователь №: 29 765
У pselectro есть статья как получить герберы из PCAD. В других CAD делается конечно по другому, но если знать что нужно получить в результате, то не так сложно разобраться.
airat2
сообщение Jul 29 2010, 11:03
Сообщение #25
Кто бы поделился примером. Описания гербера с картинками я не нашёл. Частично есть в википедии
Сообщение отредактировал airat2 - Jul 29 2010, 11:03
Mef
сообщение Jul 30 2010, 03:53
Сообщение #26
А зачем Вам изучать внутренности гербера? Может проще узнать как правильно формировать эти герберы из системы проектирования. Я думаю Ant_m имел ввиду, что нужно поиграться с настройками при экспорте, а результаты смотреть не через блокнот, а в какой либо САМ-системе.
airat2
сообщение Aug 1 2010, 06:46
Сообщение #27
Ну просматриваю то я в строенном просмоторщике.
Возможно что DT уберёт всё ненужное даже если я везде поставлю галки. Но меня такая лысая надежда не устраивает. Игра мне не нужна . Мне нужна инфо "что (трассы, выводы, переходы, отверстия, тех. отв.(ост. понятно)) в каких слоях должно присутствовать."
Возникли 2 вопроса:
-В каких слоях нужно устанавливать чекбокс "Отверстия" ? Думаю что нигде не нужно.
-По поводу трасс (Traces) (они же дорожки если я правильно понимаю), в Top, Buttom они же нужны? Или я ошибаюсь?
В шелкографию трассы DT не пускает .
-Как я понял Vias (переходные отв.) лудить надо (т.е. маска над ними нужна)
(forum.rezonit.РУ/viewtopic.php?p=4643#4643)
Ant_m
сообщение Aug 2 2010, 06:28
Сообщение #28
Правильно думаете, отверстия передаются отдельным файлом сверловки.
Нужны на всех слоях меди. Просматривайте плату каким нибудь вьювером, на слоях вы должны увидеть рисунок проводников с пятаками под отверстия. Кроме того, еще обычно, добавляется различная вспомогательная информация - реперные метки и край платы.
Маска на via - это зависит от ваших желаний. Обычно переходные закрываются маской пайки. Но в некоторых случаях открывают, это бывает например полезно для отладки, в некоторых местах под BGA - посмотреть осциллографом, или проводок припаять.
P.S: что такое "DT" я не понял. По поводу вьювера для гербера - я не слищком доверяю встроенным в CAD. Обычно стараюсь просмотреть внешним, который не зависит от CAD. Бывали случаи... Обычно смотрю с помощью viewplot, или когда уж совсем мучает паранойя smile.gif, gerbv. С последним правда есть одна проблема - он некорректно отображает контактные площадки повернутые на 45 или 270 градусов.
Alex Ko
сообщение Aug 14 2010, 16:22
Сообщение #29
Пользователь №: 9 217
Думаю, произошла перепутаница.. Герберы - однозначно, 1 слой - 1 файл. В САМ350 импортируются ВСЕ слои (герберы) + файл(ы) сверловки, проверяются, дорабатываются, а выводится может .САМ - файл, который, строго говоря, гербером не является, но на самом деле содержит в себе все герберы (и, соотв., слои), и понимается большинством производителей (только надо уточнить, для какой версии выводить, а то последнюю, 10-ю, не все понимают, а вот 8-ой обычно хватает). Видимо, это и есть тот самый "комплексный" файл (из него легко можно извлечь и классические герберы).
Пользователей Алтиум Дизайнера хочу предупредить, что получающийся из него файл с тем же расширением (.САМ) НЕ СОВМЕСТИМ с САМ350, надо туда (в САМ) импортировать сами гербер-файлы (они, при стандартной процедуре, уже имеются в соответствующей директории проекта).
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 15:47
Страница сгенерированна за 0.01628 секунд с 7
