> Электронный циркулятор
anton
сообщение Oct 18 2009, 17:53
Пользователь №: 422
В практике сталкивался только с ферритовыми циркуляторами.
Но встречал упоминание об электронных циркуляторах, но примеров реализации с характеристиками не нашел. (то ли искал не так то ли не там но вообще ноль кроме общих слов в энциклопедиях) smile3046.gif
Интересны описания схем реализации, и в целом насколько вообще реализуемы в практике (почему везде стоят только ферритовые). laughing.gif
attache
сообщение Oct 18 2009, 18:27
Из: Донецк>Москва
Пользователь №: 35 427
Низкочастотный циркулятор/изолятор без феррита и магнита
link
Вы это имеете ввиду?
anton
сообщение Oct 18 2009, 18:49
Пользователь №: 422
Да нечто подобное.
А другие решения не попадались? Немного более высокочастотные и мощные хотя бы до 20-30дбм.
dashion
сообщение Oct 18 2009, 18:57
Пользователь №: 53 043
20-30дбм слишком много для ОУ.
какой частотный диапазон?
Сообщение отредактировал dashion - Oct 18 2009, 18:58
anton
сообщение Oct 18 2009, 19:20
Пользователь №: 422
Поэтому и спросил другие решения.
По частоте и оперы думаю под 1ггц можно разогнать.
А вообще интересны любые схем решения с любыми характеристиками (могет пригодится blush.gif )
attache
сообщение Oct 18 2009, 20:54
Из: Донецк>Москва
Пример такого операционника подскажете?
Kulik
сообщение Oct 19 2009, 06:44
Пользователь №: 4 706
Например, AD8009.
VitaliyZ
сообщение Oct 19 2009, 10:58
Из: мiсто Харкiв
Пользователь №: 16 681
Цитата(anton @ Oct 18 2009, 22:49) *
Да нечто подобное.
Сам принцип циркулятора - объединение трех усилителей в кольцо. Какой тип усилителя - не имеет значения, и в твоем случае это будет не операционник, а обычный СВЧ усилитель.
Для такой мощности тебе нужно три УМа.
На практике более предпочтительны ферритовые, потому что их проще сделать для мощных применений и они вносят меньший шум, что может быть важно для приемной части.
EVS
сообщение Oct 19 2009, 11:10
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
>anton
Прикрепленный файл  IETMAP2007_1020_1023.pdf ( 289.19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 534
anton
сообщение Oct 19 2009, 14:54
Пользователь №: 422
Вот цитата из ВИКИ (о чём это wacko.gif )
В электронных циркуляторах используется способность некоторых активных фазовращателей создавать необратимый фазовый сдвиг в π рад (см. также Фазоинвертор). Такие циркуляторы выполняют на основе интегральных микросхем или дискретных элементов — транзисторов, диодов, резисторов. Электронные циркуляторы применяются на частотах от нескольких герц до нескольких десятков мегагерц.
EVS
сообщение Oct 19 2009, 15:59
Евгений
Из: С.-Петербург
А вот и не надо читать ВИКИ. То, что там написано, слишком часто понятно лишь авторам написанного cranky.gif .
Принцип построения совершенно верно описал VitaliyZ, ничего радикально нового не встречал. Начните, например, с патента 1975г. US3860893 - вроде, первое решение, подходящее для СВЧ. Информации предостаточно.
attache
сообщение Oct 20 2009, 11:02
Из: Донецк>Москва
Цитата(Kulik @ Oct 19 2009, 09:44) *
Например, AD8009.
PDF AD8009
Посмотрите какое у него усиление на гиге, и на сколько провернется фаза.
Поробуйте хотябы 100 мГц в этой схеме циркулятора из него выжать.
VitaliyZ
сообщение Oct 20 2009, 11:05
Из: мiсто Харкiв
Согласен с EVS, вики читать не надо, а то таким можно и остаться wacko.gif Не обижайтесь.
Вот описание принципа такого циркулятора.
anton
сообщение Oct 20 2009, 14:02
Пользователь №: 422
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 15:08
Страница сгенерированна за 0.03506 секунд с 7
