> Охладить схему до -60С, Вот такое вот задание:)
frz
сообщение Oct 20 2009, 06:44
Из: Новосибирск
Пользователь №: 40 406
Вобщем имеется небольшая платка-22х400 мм, тепловыделение на ней примерно 10Вт. Необходимо соорудить чтото вроде холодильника, дабы остудить её (точнее сделать температуру окружающей среды) на уровне минус 60-65 градусов. И дабы данная установка могла работать сутки-двое без отключения, установка будет работать при комнатной температуре. Я собственно не теплотехник, такчто не знаю в какую сторону копать. Первое что пришло на ум - элементы пельтье, правда по моим прикидкам их понадобится с десяток.. Можно ли на них соорудить нечто такое? Или может предложите чтото попроще?
dinam
сообщение Oct 20 2009, 08:43
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
И что это в Новосибирске бросились охлаждать свои устройства cheers.gif Ну попроще это однокаскадные элементы Пельтье в морозилку засунуть rolleyes.gif . Или может купить уже готовый такой холодильник?
Stewart Little
сообщение Oct 20 2009, 08:49
Лентяй
Пользователь №: 843
Поищите среди медицинских фризеров. Там бывают и до -125 градусов Цельсия.
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
frz
сообщение Oct 20 2009, 09:44
Из: Новосибирск
Поприкидывал тут.. Вобщем с размером камры 50х50х420мм, и тепловыделением платы 10Вт, от камеры надо будет отводить порядка 30Вт тепла, для чего буду пользовать связки из элементов пельтье ТВ-127-20-1.5+Frost 75 (вроде 2-х каскадного модуля получается, на мощность охлаждения~8-10Вт при dT=70-80C), потреблять такая связочка будет ~ 110Вт, и таких связок минимум 3.. 330Вт потребляемая мощность, 10Вт полезная отводимая мощность, и это ещё в лучшем случае. Итого КПД ~3% smile.gif. Эту гадость ещё и водянкой охлаждать придётся.
Насчёт купить- пока не нашёл вариантов, предлагали изготовить но ценник 2-3К$, за такой малюсенький холодильник помоему многовато.
dpss
сообщение Oct 20 2009, 18:37
Пользователь №: 36 913
Пожалуй самое простое , быстрое и дешевое решение. У нас стоит климатическая камера советских времен до -50 , в ней два холодильных агрегата - внешний на 22 фреоне охлаждает до -20 теплообменник внутреннего на 14 фреоне. Монстр тот еще.
Возможно сейчас появились и одноконтурные холодильники на такую температуру. Попробуйте поспрашивать на форумах холодильщиков
http://climateforum.ru/forum4.html
http://forum.topclimat.ru/viewforum.php?f=...7ae2dc7c64584c6
Hmm
сообщение Oct 20 2009, 20:14
Пользователь №: 124
Цитата(frz @ Oct 20 2009, 10:44) *
... сутки-двое без отключения ... попроще?
Проще "сходите" на предпритие, где есть "проверка по климатику". В Нск-е этого добра полно.
Талант не пропить ...
frz
сообщение Oct 21 2009, 01:45
Из: Новосибирск
jartsev
сообщение Oct 21 2009, 02:36
Из: Новосибирск
Пользователь №: 45 805
Как крайний вариант:
можно обмотать изолентой каркас из пенопласта. Объём не менее 10 литров.
купить у ИФП СОРАН жидкого азота (цены не помню, какие то копейки), и на ниточке его подвесить в парЫ азота.
BigRed
сообщение Oct 21 2009, 04:36
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 12 302
А у нас на предриятии в одной из термокамер для получения -68 засыпают "сухой лед" в специальный отсек для облегчения работы основного агрегата.
Microwatt
сообщение Oct 21 2009, 05:37
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Сухой лед, жидкий азот и рядом часовой с термопарой.
Или ищите контору с хорошей термокамерой.
frz
сообщение Oct 21 2009, 05:51
Из: Новосибирск
Агаsmile.gif про контору - тоже согласен, но начальство сильно не шевелится..
Да и мне как электронщику более интересно повозится с элементами пельтье, а не с азотом, не свои же деньги трачуsmile.gif
blackfin
сообщение Oct 21 2009, 05:53
Пользователь №: 4 261
Фокусы с «сухим льдом»
«Сухой лед» и ацетон дают возможность сделать отличную охлаждающую смесь с
температурой – 86 °С. Вместо ацетона можно взять бензин или эфир.
/Стр. 25/
Сообщение отредактировал blackfin - Oct 21 2009, 05:59
Пушкарев Михаил
сообщение Oct 21 2009, 05:59
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
Если это испытание на холодоустойчивость, то зачем весь этот мазохизм. Всегда можно найти контору, которая за небольшие деньги проведет испытание.
Designer56
сообщение Oct 21 2009, 07:11
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Сам тоже так думаю: если подобные работы предполагаются в дальнейшем, лучше купить настоящую климаткамеру, например, "Минисабзеро" из малогабаритных. Ещё с советских времен поставщик МО, хоть и Япония. Если разовая работа- тогда лучше провести на чужом соответствующем оборудовании. Испытания на холодоустойчивость предполагают длительную (как минимум- неск. часов) проморозку, а не кратковременное охлаждение. Нек. виды испытаний требуют термоударов или нагрева/охлаждения по заданному закону.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 10:51
Страница сгенерированна за 0.01456 секунд с 7
