> Active-HDL simulator, проблема
eteP
сообщение Aug 2 2005, 12:23
Пользователь №: 166
Сталкнулся с такой проблемой в Active-HDL симуляторе.
Написал компонент на VHDL. Хочу его прогнать в тайменг симуляции.
Синтезирую с XST ставлю опцию добавить входные выходные буфера. (Xilinx Specific -> Add I/O Buffers). Дальше в Implementation Options -> Translate -> Create I/O Pads from Ports и использую Default UCF File.
После Implementation получаю файл TIME_SIM.VHD.
Запускаю на симуляцию, прикручиваю стимулы к входным сигналам.
Ставлю на вход данных все 1-ки, на выходе входного триггера вижу ХХХХХ.
Тот же файл симулирую в модельсиме, все нормально.
Ну надоело туда сюда переключаться, в чем может быть проблема?
Может кто сталкивался
eteP
сообщение Aug 5 2005, 10:51
Пользователь №: 166
Я так понимаю, что ни кто тайминг симуляцию с помощью софта от альдека не делает?
Mad Makc
сообщение Aug 5 2005, 12:31
Из: Мухосранска
Пользователь №: 763
делают.
TIME_SIM.VHD - это Post-Place&Route модель ?
eteP
сообщение Aug 5 2005, 13:30
Пользователь №: 166
Цитата(Mad Makc @ Aug 5 2005, 15:31)
делают.
Да.
Вообщем когда я создал тестбенч и запустил его, то все нормально работает.
А если тестировать эту-же модель но стимулировать из waveform, то не хочет.
eteP
сообщение Aug 5 2005, 14:06
Пользователь №: 166
Еще один вопрос.
Сгрузил с фтп Riviera 2004.08.
Скоплировал simprim and unisim без проблем, а вот когда компилирую xilinxcorelib выдает ошибку:
Error: COMP96_0529: xilinxcorelib\src\c_compare_v8_0.vhd : (351, 28): Condition in a generation scheme must be a static expression.
У кого есть готовая библиотека выложите на фтп или подскажите плз. как эту ошибку избежать.
ISE 7.1.02i IP Update 1
спасибо.
dxp
сообщение Aug 8 2005, 04:36
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Почему ж? Я делал и делаю (Альтера). Все в порядке.
Santiago
сообщение Aug 9 2005, 10:49
Из: С-Петербург
Пользователь №: 1 928
Было у меня, тоже самое,
даже тему поднимал, зимой вроде.
То же самое, с тестбенчем работает (кое-как), с стимулусами через waveform - одни ХХХХ
Причем если модель делать в Foundation 4 - все работает как нада.
С проблемой так и не разобрался, ушел вообще на моделсим.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 05:32
Страница сгенерированна за 0.02039 секунд с 7
