> Резисторы 33 Ом на адресныю шину - насколько обязательны?
paskal
сообщение Oct 23 2009, 17:58
Из: Тула
Пользователь №: 21 769
На некоторых фирменных схемах (например на плате Аналогдевайсовского ДСП) стоят резисторы 33 Ом на адресной шине. На других аналогичных схемах резисторов нет вообще. Вот возникает вопрос: так насколько они необходимы? Можно ли без них обойтись, и насколько чревато их отсутствие?
Student Pupkin
сообщение Oct 23 2009, 20:01
Пользователь №: 37 760
В юзермануале на AT91SAM9260 в разделе Errata (тоже советуют 33 Ом) сказано, что причина - в слишком мощных выходных буферах, что при работе на заметную емкостную нагрузку вызывает значительные броски тока по питанию при переключениях. Там же сказано, что
This may affect the operation
of the device and may result in the emission of radio-frequency signals, making EMC
certification difficult.
Поэтому рекомендуют
• to place the memories connected to the EBI as close as possible to the SAM9260 on the
PCB
• to route all the EBI signals with a series resistor, typical value 33 ohms
• to adjust the series resistor value with tools taking into account the IBIS model of the pads
and the characteristics of the wires of the PCB, in order to guarantee rise and fall times as
long as timings permit.
Stas
сообщение Oct 24 2009, 08:57
Из: Челябинск
Пользователь №: 751
Вам известно выходное сопротивление порта микросхемы (к примеру порта памяти Rp = 17 Om), исходя из возможностей производства, финансов и сложности платы, выбераете конструктив платы (stackup), те толщины препрегов, количество слоев, толщину меди, ширину проводников. В итоге у вас получается определенное волновое сопротивление дорожек на печатной плате = Rx. Номинал заветных резисторов = Rx - Rp.
Можно конечно поступить проще - поставить последовательные резисторы небольшого наминала, затянуть фронты сигнала, так чтоб отраженный сигнал поглотился резисторами во время прохождения фронта, если конечно времена позволяют.
А лучше всего смоделировать ситуацию с ibis моделями и оценить "насколько чревато их отсутствие?". wink.gif
paskal
сообщение Oct 26 2009, 18:12
Из: Тула
Цитата(Stas @ Oct 24 2009, 11:57) *
Вам известно выходное сопротивление порта микросхемы...
Выходное сопротивление мне неизвестно. А что касается моделирования, то все на свете не промоделировать. Многие вещи делают исходя из опыта. Вот и хотелось услышать от тех кто уже аналогичные схемы составлял - насколько необходима установка таких резисторов? Или хотя бы хочется знать: если их поставить, могут они повредить, или хуже от них не будет?
VladimirB
сообщение Oct 26 2009, 19:01
Из: рядом с Москвой
Пользователь №: 50 219
Выходы цифровых микросхем - нелинейные, поэтому говорить об их выходном сопротивлении и тем самым заменять их линейной моделью надо осторожно. Оценить это самое "выходное сопротивление" можно только в среднем и достаточно приблизительно.
Резисторы на выходе увеличивают среднее выходное сопротивление и тем самым затягивают фронты сигналов. Это приводит к уменьшению импульсов тока по питанию и уменьшаются высокочастотные наводки на соседние линии.
Вред от них может быть только в случае слишком большого их номинала, что приведёт к затягиванию фронтов на время большее длительности бита (время можно прикинуть вычислив постоянную времени RC цепочки). На недифференциальные высокоскоростные шины я всегда их ставлю.
PS. В конце концов резистор всегда можно заменить на перемычку 0Ом, а вот наоборот резать дорожки, если резисторы не предусмотрены а потребуются будет уже нелегко.
jorikdima
сообщение Oct 26 2009, 21:10
тут может быть ваша реклама
Из: Санкт-Петербург/CA
Пользователь №: 15 280
А в случае SD card, например, в цепи данных и клока надо? Работать предполагается на 16МГц по SPI.
V_G
сообщение Oct 26 2009, 23:54
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Очень желательно
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 03:37
Страница сгенерированна за 0.01456 секунд с 7
