> Поддержка 3D в проетировании, Модернизация nVidia gForce в Quadro
boldive
сообщение Oct 24 2009, 19:12
Из: Торонто, Канада
Пользователь №: 52 930
Столкнулся с проблеммой с видеокартой. Моя ATI x300 оказывается не дружит с DirectX9. В Solid Works все нормально, а в Altium Designer уже не тянет. В AD явно перемудрили к требованиям к компьютеру.
Купил gForce 8800 gts. Оказывается nVidia народ слегка дурит. Железо в платах Quadro и gForce практически одинаковое и последние запросто переделываются в Quadro. Разумеется не все но многие. Подробности читаем тут: http://www.techarp.com/showarticle.aspx?artno=539&pgno=0
Scanner
сообщение Oct 31 2009, 11:50
Из: Пензенская область
Пользователь №: 39 157
Вы переделали свою карту?
boldive
сообщение Oct 31 2009, 12:12
Из: Торонто, Канада
Yes
uriy
сообщение Oct 31 2009, 13:04
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
И что изменилось после этого?
boldive
сообщение Nov 1 2009, 01:17
Из: Торонто, Канада
Карту я переделал. Поменялось ее название в системе. Она стала называться Quadro FX4600. Драйвера для Quadro с сайта nVidia встали без проблемм. Тесты я гонять не стал. Тут и так все расписано. Потом вернул все установки на родину. Тоже без проблемм все вернулось. До Solidworks еще руки не дошли чтобы проверить, но судя по указанным вверху тестам производительность должна возрасти на 185% для Solidworks. Конечно, оригинальная Quadro и близко не получится (она как минимум в два раза быстрее чем "пропатченная" gForce). Но платить за 50%-ый прирост производительности gForce не надо. В этом плане технология имеет право на существование.
boldive
сообщение Nov 2 2009, 03:50
Из: Торонто, Канада
Поскольку переставлял всю систему, решил заодно и проверить производительность видеокарты. Поставил SPECopc 10.0 и сделал два теста, один для родных драйверов 8800GTS а другой для Quadro FX4600. Результат слегка насторожил. Результаты двух тестов вышли практически один в один. Изменения были в 0.01 пункта. Или у меня CPU слабый (AMD Athlon 64 3500+), или вся эта переделка полная херня.
Вот сами данные.
Viewset_______FX4600__GTS8800
3dsmax-04_____9.67______9.68
catia-02________9.99_____10.00
ensight-0_______12.2_____12.25
maya-02_______20.62____20.60
proe-04________8.37______8.36
sw-01__________15.18____15.19
tcvis-01________4.68______4.69
ugnx-01_______4.17______4.17
Еще может такое быть что надо под Quadro ставить не обычные драйвера с поддержки Quadro а что-то из серии ForceWare Release 162. Эти драйвера находятся в секции Partner Certified Drivers на сайте nVidia. Завтра еще с ними попробую.
Если кто-то делал подобную переделку, поделитесь результатом.
Сообщение отредактировал boldive - Nov 2 2009, 03:54
skal
сообщение Nov 27 2009, 04:44
Из: г. Пермь
Пользователь №: 41 092
Суть всей переделки заключается в том, чтобы обмануть софт (тот же solid) чтобы стали доступны некоторые плюшки (Real View например в Solid), а о приросте производительности можно и не мечтать.
Yuri Potapoff
сообщение Dec 15 2009, 20:06
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 1 093
Самое время писать рекламацию на фирму.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 13:28
Страница сгенерированна за 0.0142 секунд с 7
