> PIC18F4550 "Устройство USB не опознано"
eleco
сообщение Oct 25 2009, 09:04
Пользователь №: 12 566
Доброе время суток! Возникла вот такая проблема при подключении PIC18F4550 к порту USB WinXP сообщает что "Устройство USB не опознано"...
компилятор HI-TECH firmware микрочипа закомментированы строчки
//#define USE_SELF_POWER_SENSE_IO
//#define USE_USB_BUS_SENSE_IO
питание от USB, на линиях резисторы по 36 Ом, на vusb конденсаторы 10 uF и 0,1 uF, кварц 20 МГц
конфигурация контроллера:
__CONFIG(1, HSPLL & USBPLL & PLLDIV5 & PLLPOSTDIV2 & FCMDIS & IESODIS);
__CONFIG(2, VREGEN & PWRTDIS & BOREN & BORV20 & WDTDIS & WDTPS32K);
__CONFIG(3, CCP2RC1 & PBADDIS & LPT1DIS & MCLREN);
__CONFIG(4, STVREN & LVPDIS & ICPORTDIS & XINSTDIS & DEBUGDIS);
__CONFIG(5, UNPROTECT);
__CONFIG(6, UNPROTECT);
__CONFIG(7, UNPROTECT);
mustelus
сообщение Oct 25 2009, 18:00
Из: BELARUS
Пользователь №: 41 837
Так а с кокого перепуга оно должно опознаться...
А кто его опазновать та будет (обычно етим занимаеться драйвер соответствующего устройства)
aaarrr
сообщение Oct 25 2009, 18:07
Пользователь №: 1 448
Ничего подобного. Винда пишет "Устройство USB не опознано...", когда не может получить от него адекватного ответа на запрос дескрипторов, до драйвера дело еще не доходит.
Установить по этому сообщению причину проблемы не представляется возможным. Можно только сказать, что на D+ (или D-) присутствует подтягивающий резистор, и все.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 04:50
Страница сгенерированна за 0.01398 секунд с 7
